Jak zasilić silniki 24V do bramy dwuskrzydłowej i jaki sterownik wybrać?
tomi_c 08 Maj 2005 15:54 5925 9
  • #1 1472940
    tomi_c
    W niedalekiej przyszłości mam zamiar zrobić sobie bramę wjazdową uchylną dwuskrzydłową. Za napęd mają posłużyć dwa silniczki wycieraczek od samochodu cieżarowego na prąd 24V. W jaki sposób zasilić te silniczki.
    Gdzie mogę znalężć sterownik do takiej bramy i w jakich cenach może sie to wachać?
  • #2 1473315
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    Naprawde nie rozumie twojego pytania -co ty kombinujesz.
    Wlasnoreczne wykonanie takich siłowników. Czy to w celach naukowych?
    Siłe uciągu dobiera sie do wielkosci bramy ,oporu bramy itp.
    Jak zasilać -no co ty
    Gotowe siłowniki można kupić. Poszukaj w internecie jest tam tego sporo. Urzadzenie sterujace- tylko elektronika (bez siłowników) wraz z pilotami moża nabyć za góra 250zł , polskiej produkcji.
    Sterownik może juz posiadać prostownik zasilajacy siłowniki ,wystarczy podpiąc odpowiedni transformator sieciowy 220/ 24V zmienny i zasilanie masz z głowy
  • #3 1477314
    Gosia2k
    Ocena: 4
    Kolego leszek.b czytaj uważniej, chodzi o silniczki a nie siłowniki. No i może troszkę mniej złośliwości, bo teksty w stylu
    co ty kombinujesz
    i
    to lekka przesada. Troche grzeczności jeszcze nikomu nie zaszkodziło.
    A najprostsze zasilanie to trafo 230/24v + mostek diodowy
    Gosia2k
  • #4 1477700
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    Jestem przekonany ze trafilem w 10 .
    Trzeba było troche porozmawiać z tomi a pozniej do mnie napisać .
    No tak gdyby było -co ty kombinujesz?.
    Czytaj uwaznie , było -sterownik może posiadać juz itd.
    i dlatego takie trafo- zmienny.
    Jednak coś wniosłem do tematu a Ty.
    Trache grzeczności jeszcze nikomu nie zaszkodziło -no nie wiem -dusić to w sobie - zartuje ?
    tomi_c jesli Cie czymś uraziłem przepraszam - witam na FORUM.
    P.S
    Wszystko co pisze ,nikogo nie chcę urazić
  • #5 1478680
    tomi_c
    leszek.b nie kazdy od razu wszystko wie i umie. Ty pewnie jak zaczynales swoja karire to tez szukales porad u innych.
    Mi udało sie znależć takie forum wiec zadalem swoje pierwsze pytanie i po paru gadzinach dostaje odpowiedz. Nie bylem zachwycony pierwsza odp. więc czekalem na nastepne. Po czym następna osoba Gosia2k naprowadzila mnie trochę na temat Dziekuje bardzo!!
    Znalazlem jakis transformator w domu na 24V ale po podłaczeniu tego silniczka, nic sie nie dzialo tzn. silniczek sie nie krecil tylko wyl i caly sie trzasl czym to moze byc spowodowane??
    Mozesz podac jakies adresy stron bo mi jest ciezko znalezc takie streowniki owszem do bram przesuwnych znalzem tego sporo ale do bram dwuskrzydłowych ani jednego.
    Z góry dziekuje
  • #6 1478774
    jarek_krakow
    Ocena: 9
    chyba nie podłączyłeś tego silniczka bezpośrednio do transformatora ? tzn bez diód
  • #7 1478904
    Gosia2k
    Ocena: 4
    Najprościej zrobić tak. A diody prostownicze dostaniesz w każdym sklepie z elektroniką za praktycznie grosze. Sternik do bramy skrzydłowej razem z całym układem http://www.apus.comweb.pl/oferta.html##.
    • Jak zasilić silniki 24V do bramy dwuskrzydłowej i jaki sterownik wybrać? UZ.JPG (5.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 1479213
    mavtm
    Ocena: 8
    Zasilanie silniczków napędowych to jedno. Pozostaje jeszcze sposób załączania. Myślę, że chciałbyś to otwierać i zamykać z pilota. Jeśli tak to można znaleźć w sklepach elektronicznych gotowe sterowniki z dwoma pilotami. Urządzenie ma już wbudowane przekaźniki i pozostaje je tylko podłączyć do zasilania całego układu prostownik-silniki.
  • #9 1484390
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    Adres bramy i inne
    scelektronika.fm.interia.pl
    gdy problem- wpisz w wyszukiwarce n.p w onet SCelektronika
    Tam znajdziesz wszystko ,dosłownie wszystko ,łacznie z zasilaniem -silnik,siłownik.
    www.eldrim.pl
    Strona dla początkujacych- www.eres.alpha.pl
  • #10 3417277
    Rafi_st
    Ocena: 5
    Wszystko super ale będzie problem z zasięgiem. Silnki takie generuję mnóstwo zakłóceń, które wracając do elektroniki znacznie zmniejszą zasięg.
    Siłowniki takie można kupić za nie tak znowu duże pieniądze:
    www.edrim.pl - elektronika (producent)
    www.elbram.pl - siłowniki
    www.kilog.pl - siłowniki, elektronika, montaż, serwis.
    [/img]
Dyskusja dotyczy zasilania silników 24V pochodzących z wycieraczek samochodów ciężarowych do napędu bramy dwuskrzydłowej oraz wyboru odpowiedniego sterownika. Zalecane jest użycie transformatora 230V/24V wraz z mostkiem diodowym do prostowania napięcia, co zapewni prawidłowe zasilanie silników prądu stałego. Wskazano, że sterowniki do bram dwuskrzydłowych z wbudowanymi przekaźnikami i obsługą pilotów można znaleźć w sklepach elektronicznych, a ich ceny mogą wynosić około 250 zł za polskie urządzenia. Podkreślono, że gotowe siłowniki i sterowniki są dostępne na rynku, co może być wygodniejszym rozwiązaniem niż samodzielne wykonanie napędu. Wskazano również na potencjalne problemy z zakłóceniami elektromagnetycznymi generowanymi przez silniki, które mogą wpływać na zasięg pilota. Podano adresy stron internetowych z ofertą elektroniki i siłowników do bram, m.in. apus.comweb.pl, scelektronika.fm.interia.pl, eldrim.pl, elbram.pl oraz kilog.pl, gdzie można znaleźć zarówno komponenty, jak i gotowe rozwiązania wraz z serwisem i montażem.
