Zimne grzejniki - Zimne grzejniki - poprawność schematu
zimny1711 09 Gru 2014 10:03 5379 23
  • #1 14205525
    zimny1711
    Ocena: 4
    Trzy ostatnie grzejniki są całe zimne i nie wiem czemu zasilanie idące nad nimi jest również zimne. Używam pompy WILO na 3cim biegu i nic. Proszę o pomoc.
  • #2 14205538
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    W/g schematu grzejniki nr,2,3.4 podłączone z innego miejsca niż grzejnik nr. 1-to jeśli chodzi o zasilanie. Natomiast powrót to totalna bzdura. Wolałbym jednak zobaczyć to na zdjęciach.
  • #3 14205539
    zimny1711
    Ocena: 4
    Dzięki za informację. Proponujesz grzejnik 1 podłączyć do zasilania tych kolejnych?
  • #4 14205574
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Ale skąd? Wszystkie zasilania są podłączone dobrze, ale to tylko schemat, a jak jest w rzeczywistości?
    Natomiast bez przeróbki powrotów-- nie ma co marzyć o prawidłowym funkcjonowaniu grzejników 2,3,4.
  • #5 14205585
    zimny1711
    Ocena: 4
    W rzeczywistości jest tak jak na schemacie. Problem w tym, że 2,3,4 są zimne. Zasilanie nad nimi tak samo. Nawet zasilanie nie idzie? To wina powrotu? A może powietrze w grzejnikach? W sumie to odpowietrzałem kilka razy.
  • #6 14205586
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1538
    Obawiam się, że większość wody grzewczej idzie na bojler a nie na te grzejniki (na rysunku wygląda to na skrzyżowanie rur (czwórnik lub spawane) i woda idzie tym wlotem, który ma mniejszy opór (wężownica w bojlerze). Lepiej było zasilanie tych grzejników dać nieco niżej wlotu do bojlera a co do powrotu, to w ogóle jest źle (powrót od ostatniego grzejnika idzie przez pozostałe grzejniki, co zwiększa opór). Proponuję pod tymi grzejnikami dać rurę biegnącą od ostatniego grzejnika do pionu powrotu i do tej rury podłączyć powrót każdego z tych grzejników.
  • #7 14205592
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    zimny1711 napisał:
    To wina powrotu?
    Na 100%,a nawet na 200%
    Ale spadki rur też odgrywają swoją rolę, a na schemacie tego nie widać- rzeczywistość może być inna.
  • #8 14205640
    zimny1711
    Ocena: 4
    Po zakręceniu boilera i grzejnika 1 cała ciepła woda poleciała do 2,3,4. To jak przerobię powrót będą i boiler i wszystkie grzejniki pracować razem? Dodaję rysunek jak idzie zasilania na poszczególne strony.
    Spadku rur nie ma. Zbiornik wyrównawczy można też zamknąć?
  • #9 14205679
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    zimny1711 napisał:
    Spadku rur nie ma.
    A szkoda, bo niewielkie pochylenie jest przydatne, aby rury się samoczynnie odpowietrzały.
    A w jakim celu? Skoro grzejniki "ruszyły" to znasz przyczynę, więc się nią zajmij. Zbiornik wyrównawczy pełni rolę zabezpieczającą przed wzrostem poziomu wody przy nagrzewaniu, a także odpowietrzającą układ, więc daj mu spokój.
  • #10 14205706
    zimny1711
    Ocena: 4
    Tak więc zajmę się powrotem. Jeśli schemat będzie taki jak na dołączonym rysunku to będę mógł wszystkie grzejniki i bojler odkręcić na max jednocześnie bez problemu? Co o tym sądzicie?
    Dziękuje za odpowiedzi ;-)
    ps. odpowietrza się grzejniki na zakręconym zaworze tak?
  • #11 14205736
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    W zaworach montowanych na powrocie są regulacje, po to by tak ustawić przepływy by wszystkie grzejniki równomiernie grzały.
    To wszystko zależy kiedy, na ciepłej czy zimnej instalacji?, a dodatkowo tak jak pisałem już poprzednio w tej sprawie.
  • #12 14205777
    zimny1711
    Ocena: 4
    Czym dalszy grzejnik tym bardziej otworzony zawór zasilający i bardziej otworzony zawór powrotny?
  • #13 14205821
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    zimny1711, mniej więcej masz rację. Ja w tej chwili mam tak, że wszystkie powroty na max. otwarte, a wstępną regulacją na zaworach zasilających sobie wyregulowałem. I u mnie jest dobrze.
    A napisz jeszcze, jak duże są te Twoje grzejniki? Bo ja np. mam jeden grzejnik 160cm i jak był podłączony tak, że z jednej strony było zasilanie i powrót, to nie grzał za ciekawie. Więc przeniosłem powrót po przekątnej i jest lepiej.
  • #14 14205867
    zimny1711
    Ocena: 4
    Grzejniki żeliwne po 11-13 żeberek. W tą godzinę odpowietrzyłem i wyregulowałem tak zasilania i jest chyba dobrze. Zdaje mi się,że równomiernie grzeją. Pompka na 1 biegu, na kotle 60 i ciepło w domu. Powroty teraz mam jak na 1 schemacie, czyli podłączone jak lampki na choince he. Będą fundusze to zrobię i to. Tylko pozostaje sprawa bulgotów przy pompce i bojlerze. Ogólnie instalacja hałasuje.
    Duża różnica z tym powrotem po przekątnej?
  • #15 14206021
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    U mnie mocno zauważalna. Mam ogrzewanie gazowe i grzejniki blaszane.
    Co do Twoich bulgotów, to pewnie sporo powietrza się po układzie błąka i dlatego bulgocze.
    Poszukaj na forum jak się odpowietrza pompkę. No i kilkakrotnie musisz odpowietrzyć grzejniki. Nawet jak już Ci sama woda leci, to po jakimś czasie nie zaszkodzi ponownie.
  • #16 14206033
    stanislaw1954
    Ocena: 4624
    Jak naczynie wzbiorcze tak podłączone jak na schemacie to będzie trudno odpowietrzyć układ, ciągle będzie powietrze w rurach. Kto tak podłącza grzejniki i naczynie.?
  • #17 14206096
    hilzie
    Ocena: 140
    nie grzeje bo nie ma ciśnienia dyspozycyjnego ,źle wpięte naczynie ,powinno być wpięte przed pompą , według Twojego schematu nie ma znaczenia że pompa pracuje na 3 ,bo całe ciśnienie idzie w naczynie i wypycha wodę z układu. podłącz naczynie przed pompę ,to całe ciśnienie tłoczenia pompy pójdzie w grzejniki i bojler ,a wtedy będziesz mógł zaworami wyregulować przepływy ,i wszystko będzie grzało .pozdrawiam .
  • #18 14206331
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1538
    Będzie znacznie lepiej. Ja bym przynajmniej ostatni grzejnik połączył "na krzyż".
  • #19 14206773
    zimny1711
    Ocena: 4
    Rozumiem. Od razu jak będę podłączał to wszystkie po przekątnej.
  • #20 14208892
    hilzie
    Ocena: 140
    Grzejniki podłącza się po przekątnej wtedy ,gdy długość przekracza czterokrotnie wysokość , w wypadku grzejnika żeliwnego 11-13 żeberek ,przy wysokości żeberka 60 cm ,podłączenie po przekątnej nie zmieni rozkładu temperatury grzejnika , czyli nie polepszy grzania .
  • #21 14208905
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    hilzie , to na 100%? Bo w moim przypadku podłączenie krzyżowe przyniosło efekt. A grzejnik ma 165x60cm.
  • #22 14208935
    hilzie
    Ocena: 140
    tak twierdzą producenci grzejników ,ja zalecam podłączenie krzyżowe gdy długość przekracza trzykrotnie (np 60x180) wysokość , w przypadku grzejników dolnozasilanych ,zawsze jest podłączenie jednostronne i nawet długie grzejniki grzeją normalnie ,należy tylko zapewnić właściwy przepływ wody przez grzejnik . Gdy przepływ przez grzejnik jest zbyt mały do potrzeb to i tak nie będzie dobrze grzał .
  • #23 14208939
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    hilzie napisał:
    ja zalecam podłączenie krzyżowe gdy długość przekracza dwukrotnie wysokość
    wybacz, ale skoro zalecasz co innego to uprzedź o tym, bo w poprzednim wpisie podałeś to w formie pewnika. I tak siejesz wątpliwości.
  • #24 14208988
    hilzie
    Ocena: 140
    Podłączyć krzyżowo można każdy grzejnik ,tylko w przypadku dość krótkich grzejników nie ma to znaczenia jeżeli chodzi o wydajność , czterokrotną długość do wysokości podaje jeden z czołowych producentów grzejników.
    W schemacie który zamieścił Zimny1711 brak jest jednej ważnej rzeczy ,podania wysokości naczynia nad pompą ,przy pompie 25/40 minimalna wysokość to 2,8 m ,przy pompie 25/60 -4,2m
    przy niższym montażu naczynia pompa podczas pracy wypycha wodę z naczynia ,a ciśnienie tłoczenia pompy jest dużo mniejsze do wymaganego ,dla pokonania oporów instalacji i zapewnienia właściwych przepływów przez grzejniki . dlatego wcześniej sugerowałem zmianę wpięcia naczynia przed pompę.
✨ W dyskusji poruszono problem zimnych grzejników (nr 2, 3, 4) w instalacji grzewczej, gdzie zasilanie nad nimi również jest zimne. Użytkownik korzysta z pompy WILO na 3. biegu, jednak grzejniki nie działają prawidłowo. Uczestnicy sugerują, że problem może wynikać z nieprawidłowego podłączenia powrotów oraz zbyt dużego oporu w instalacji, co powoduje, że większość wody grzewczej kierowana jest do bojlera. Proponowane rozwiązania obejmują przeróbkę powrotów, podłączenie grzejników po przekątnej oraz odpowiednie ustawienie zaworów regulacyjnych. Wskazano również na znaczenie ciśnienia dyspozycyjnego oraz prawidłowego umiejscowienia naczynia wzbiorczego w instalacji.
