[Rozwiązano] Kiepski odbiór ciepła wody kotłowej - słaba rotacja?
jasiek89 28 Paź 2023 20:36 798 16
  • #1 20789660
    jasiek89
    Ocena: 19
    Dzień dobry!
    Mam taki o to problem. Dom o powierzchni około 250 m2 ocieplony jeśli to miało by jakiekolwiek znaczenie dla tego posta. W budynku jest łącznie około 20 grzejników po 10 na każdą kondygnacje. Do kotła grzewczego w postaci kominka z płaszczem wodnym założona jest pompa 25-40. Niestety sprawność grzejników jest po prostu słaba. Góra grzejnika panelowego jest ciepła ale dół jest po prostu lodowaty. Instalacja wykonana jest na dwóch pionach 32mm w miedzi. Instalacja ma około 20 lat i nigdy dobrze nie było. Do grzejników miedź 16mm od rozdzielacza. Czy pompa tłocząca wodę do kotła (na powrocie) byłaby dobrym rozwiązaniem? Z czego może wynikać tak kiepski odbiór ciepła? Zdarza się że na kotle robi się 80 stopni a grzejniki u góry ciepłe ale bez przesady, a na dole ledwo letnie.
    balonika3
    Ocena: 3664
    Słaby przepływ wody. Jeżeli jest pompa, to jest za słaba. No chyba, że masz zawory termostatyczne i mają źle ustawioną kryzę.
    krodag
    Ocena: 163
    Rozumiem że WSZYSTKIE grzejniki słabo grzeją, a temperatura płaszcza idzie w górę.
    Najpierw sprawdź filtr przed pompą - to najczęstsza przyczyna
    czy grzejniki mają zawory termostatyczne?
  • #4 20789747
    jasiek89
    Ocena: 19
    Witam kolegów. Bardzo dziękuję za tak szybką reakcję. Generalnie grzejniki mają zawory termostatyczne jednak są odkręcone na 5 a w pomieszczeniu jeśli uda się osiągnąć 21 w gradacji Celciusza to jest już spory sukces.
    Nie. W instalacji nie ma żadnych zawodów mieszających.
    Dokładnie tak. Temperatura płaszcza szybko w górę ale nic poza tym. Sito przed pompą czyste.
    balonika3
    Ocena: 3664
    Nie odniosłeś się do tego.
  • #6 20789805
    jasiek89
    Ocena: 19
    Jutro będę akurat w tym miejscu to sprawdzę. Generalnie te kryzy są chyba wszystkie na 7 ustawione z tego co pamiętam
    mietek440
    Ocena: 198
    Pompa wg mnie za mała , z mały przepływ. Mogą być również zapchane filtry , po takim czasie mają prawo być , pewnie przed pompą masz skośny.
    balonika3
    Ocena: 3664
    Taki objaw jest przy zbyt wolnym przepływie i to jest pewne. Trzeba teraz poszukać przyczyny.
    krodag
    Ocena: 163
    Jak filtr czysty zacząłbym od kryzowania. Spróbuj ustalić/oszacować które grzejniki są na końcach instalacji (powinny być najzimniejsze) i tam zmiejsz kryzę o 2-3 - na pozostałych 1-2 - jak masz duże różnice w wielkości grzejników to te większe jeszcze dodatkowo o 1.
    Odkręć termostaty na full i dorzuć solidnie do kominka. Jak nie pomogło to wymień pompę na 60/25.
    Przekroje instalacji (pewnie 28 i 15 ) spokojnie powinny wystarczyć i raczej przy full otwartych termostatach i dobrze działającej pompie w kominku ciężko Ci będzie osiągnąć jakąś wyższą temperaturę > 60C
  • #10 20789921
    jasiek89
    Ocena: 19
    Czy pompy mają te same gabaryty? Czy nowa pompa to nowy rozstaw śrubunku?
    krodag
    Ocena: 163
    tak - rozmiar będzie taki sam - nic nie trzeba przerabiać - pamiętaj tylko o uszczelkach nowych - nie wszystkie pompy mają je w komplecie
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2105
    @jasiek89 Nie podałeś co to za pompa, markowa, czy jakiś chińczyk. Z opisu wynika , że pompa ma za małą wydajność. Są chińczyki , co kręcą , a nie podają wody.
    Sprawdziłeś , czy ona działa? Obstawiam, że wirnik w pompie stoi, a instalacja działą na naturalnej cyrkulacji i grzeje tylko góra.
    Sprawdź pompę odkręcając korek odpowietrzający i dotknij wkrętakiem wirnik, czy się kręci. Jak możesz to podmień pompę na inną, ( może być używana od znajomego hydraulika na próbę) najlepiej 25/60 , a docelowo zamontuj najlepiej nowego typu energooszczedną np LFP EPCO 25/70.
    BANANvanDYK
    Ocena: 2564
    Czy nie masz wcześniej przed rozdzielaczami obiegu ze zbyt dużym przepływem, boiler lub grzejnik?
    Czy powrót na płaszczu wodnym jest zimny czy ciepły, jest duża różnica pomiędzy zasilaniem i powrotem?
    Czy na rozdzielaczach nie masz obwodów, gdzie powrót jest wyraźnie gorący?
    Masz w układzie tzw. obejście pompowe? Czy po włączeniu pompki zawór zwrotny stuka?
    Często zawory termostatyczne po sezonie letnim zacinają się i trzeba je rozruszać wciskając lub pociągając za iglicę.
    Słychać szum wody w grzejnikach?
    saskia
    Ocena: 1085
    Jak w ogole jest zrobiona cala instalacja, czy to uklad grawitacyjny z pompa i zaworem zwrotnym, czy tradycyjna z rurami przy podlodze, powrot i pion.
    Jak wygladaja te rozdzielacze?
    Obawiam sie ze rozdzielacze moga byc takze zapowietrzone, ale to zalezy od ich ustawienia, chociaz w rurach jesli ida w poziomie tez moze byc powietrze, a tego zadna pompa nie przegoni.
    Czesto trafialo mi sie uruchamiac na poczatku sezonu ogrzewania ktore mialy spaprane ulozenie rur pod podloga i aby przeplyw byl dobry to musialem czasem wiaderko wody upuscic przez odpowietrznik ktoregos z grzejnikow by wyszlo cale powietrze z rur, a przy zamknietum ukladzie to trzeba nieco odkrecic dopuszczanie wody do ukladu i jednoczesnie upuszczac przez odpowietrznik by cisnienie nie podnioslo sie za duzo i nie spadlo do zbyt niskiego i byl w miare wystarczajacy przeplyw przez rure ktora byla zapowietrzona.
    Najlepiej robic to we dwuch, bo samemu troche ciezko.
  • #15 20796067
    jasiek89
    Ocena: 19
    Witam. Sprawdziłem i okazuje się że przepływ na kryzach jest ustawiony proporcjonalnie do kolejności i odległości od rozdzielacza.
    Pompa Wilo 25/40 niby elektroniczna i nowoczesna.
    Zastanawiam się tylko czy wszystkie pompy co mają ten sam rozstaw czy co producent to inny rozstaw.
    Kocioł znajduje się w piwnicy, budynek piętrowy każda kondygnacja 275cm + strop. Teoretycznie przekraczamy 4m unoszenia.
    saskia
    Ocena: 1085
    Z tego co piszesz to uklad jest na dosc grubych pionach i najprawdopodobniej w duzej mierze czesc ukladu ma tendencje do przeplywu grawitacyjnego, a na odcinkach za rozdzielaczami moze wystepowac preciwstawny przeplyw, np. pompa tloczy wode w dol, do grzejnikow, a tym samym grawitacja przeciwdziala przeplywowi wymuszanemu przez pompe, co zmniejsza jej wydajnosc.
    Dobrze bylo by jakbys rozrysowal uklad wedlug poziomow kotla, rozdzielaczy i grzejnikow,
  • #17 20908497
    jasiek89
    Ocena: 19
    Dzień dobry! Chciałbym podziękować za pomoc. Rozwiązałem problem mojej mamy i wreszcie jest ciepło. Otóż zastosowana pompa WILO 25/1-4 o mocy 22W była po prostu "masakrycznie" niedopasowana. Zastosowałem pompę Wilo 25/1-6 na 3 biegu rotuje wodę, że kocioł po rozpaleniu, czasem musi wyłączyć rotowanie wody w trakcie pracy, ponieważ rotacja wody była zbyt duża (na początku) studził się. Kiedy kocioł ustabilizuje swoją pracę i przechodzi w nadzór (po około 1 godz. palenia). Grzejniki są przyjemnie ciepłe (wreszcie). Bardzo wszystkim zaangażowanym dziękuję. Kryza ustawiona w pozycję neutralną była, co dowodzi twierdzeniu, że układ był po prostu za duży w stosunku do pompy. Myślę że zastosowanie pompy 25-80 było by przesadą, w stosunku do mocy kotła, ze względu na to, że piec obecnie nie osiąga większej temperatury niż 80 stopni przy pełnym załadunku drewna i ustawieniu na 85 temperatury wody kotłowej. Jesteście wszyscy tu zwyczajnie niezwyczajni.
✨ Użytkownik zgłosił problem z kiepskim odbiorem ciepła wody kotłowej w domu o powierzchni 250 m², gdzie zainstalowano 20 grzejników oraz kocioł grzewczy z kominkiem i pompą Wilo 25-40. Grzejniki są ciepłe tylko u góry, a dół pozostaje zimny, co sugeruje słaby przepływ wody. Użytkownicy forum zasugerowali sprawdzenie filtrów, ustawień zaworów termostatycznych oraz wymianę pompy na mocniejszy model, co ostatecznie rozwiązało problem. Po wymianie na pompę Wilo 25/1-6, grzejniki zaczęły efektywnie grzać, a temperatura wody kotłowej ustabilizowała się.
