ford galaxy 1998 1.9 tdi świece nie grzeją brak napięcia
aprmbmt7 10 Gru 2014 09:50 6198 15
  • #1 14208627
    aprmbmt7
    Ocena: 6
    Witam mam problem z grzaniem świec żarowych mianowicie wiem tyle że świece sobie Ok przekaźnik i czujnik temperatury tez OK jest też tak że jak go odepnę to świecę grzeją tyle ze za długo w czym konkretnie może być problem jest coś w obwodzie grzania świec oprócz przekaźnika czujnika temp i sterownika może ma ktoś schemat świec żarowych bardzo potrzebne mi to zrobić bo tata katuje moje auto i muszę mu to zrobić Z góry dziękuję Za pomoc pozdrawiam.
  • #2 14208746
    andrzej20001
    Ocena: 6631
    Bezpiecznik nad nogami kierowcy
    coperfild
    Ocena: 1690
    Na pewno nie masz plusa po zapłonie na cewkę przekaźnika , przerabiałem to 2 dni temu .
  • #4 14210442
    aprmbmt7
    Ocena: 6
    Ale po odłączeniu wtyczki od czujnika świece grzeją i się wyłączają tyle ze dłużej niż powinny
  • #5 14210524
    coperfild
    Ocena: 1690
    Nic tam więcej nie ma , ten czujnik podmieniałeś czy jest nowy.
  • #6 14210545
    michal200848
    Ocena: 281
    Jak sprawdziłeś czujnik temperatury?
  • #7 14211831
    andrzej20001
    Ocena: 6631
    Jak ci cięzko pali a świece sprawne to pompa ci siada lub inny problem. Do -10 sprawny pali z uszkodzonymi świecami :)
  • #8 14211841
    autoas
    Ocena: 3909
    Chłopie skup się.... to jest nie możliwe, chyba, że trzymasz go w garażu o temperaturze min 25 stopni...coś musi być z czujnikiem w najlepszym przypadku...oddaj do warsztatu porządnego...
  • #9 14212059
    andrzej20001
    Ocena: 6631
    W temacie że nie grzeją brak napiecia potem że grzeją. Sprawdzałeś żarówką czy do chodzi do świec napiecie? Bo kontrolka a świece to 2 inne bajki
  • #10 14212683
    aprmbmt7
    Ocena: 6
    Czujnik jest nowy a na świecach nie ma napięcia. Nawet jak stoi na polu ciężko pali a jak odepne ten czujnik świece grzeją i wtedy pali bez problemu przekaźnik dobry mam na przewodzie zasilającym płynu chłodniczego 2 takie czujniki jeden w krućcu a drugi w trójniku na tym przewodzie
  • #11 14213333
    michal200848
    Ocena: 281
    Sprawdzałeś jakie parametry pokazuje czujnik?
  • #12 14214211
    aprmbmt7
    Ocena: 6
    Tak sprawdzałem i jest Ok
  • #13 14214304
    autoas
    Ocena: 3909
    Podłączałeś komputer i wszystko ok?, brak błędów i parametry prawidłowe?
  • #14 14214940
    aprmbmt7
    Ocena: 6
    Tak wpinałem VGA autocoma i był błąd czujnika temp zwarcie do masy ale to przez to ze go odłączyłem po skasowaniu wszystko jest ok tak parametry ok
    andrzej20001
    Ocena: 6631
    Tzn. że jak było np -1 na dworze po nocy to taką temperaturę "widział sterownik??
  • #16 14215669
    aprmbmt7
    Ocena: 6
    Już udało się zrobić dzięki za pomoc sprawdziłem go całkiem innym czujnikiem o tych samych parametrach i zaczął działać wiec kupiłem jeszcze raz nowy i się udało tamten był wadliwy jakiś.
✨ Użytkownik zgłosił problem z grzaniem świec żarowych w Fordzie Galaxy 1998 1.9 TDI, gdzie świece nie grzeją z powodu braku napięcia. Po sprawdzeniu przekaźnika i czujnika temperatury, które okazały się sprawne, użytkownik zauważył, że po odłączeniu czujnika świece grzeją, ale dłużej niż powinny. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie bezpiecznika, zasilania przekaźnika oraz parametrów czujnika. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez wymianę czujnika temperatury na nowy, co przywróciło prawidłowe działanie świec.
