Opel Kadett - nierówna praca silnika na zimno, benzyna i gaz
08 Maj 2005 22:05 1773 18
  • #1 1474293
  • #2 1474329
    Doktorr
    Ocena: 1092
    kable świece kopółka palec.
  • #3 1480555
  • #4 1481046
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    witam
    a wiec na poczatek rozbierz aparat zapłonowy i posprawdzaj kable które idą do modułu czy nie sa tam gdzies przerwane i styki czy sa dobre nie przerdzwiałe lub zasniedziale.
    Sprawdź jeszcze moduł na środku modułu jest taka kropka sprawdź jaki ma kolor, bo z tego co napisałes to wynika tak jak by moduł szwankował w oplach czesto tak sie dzieje.
  • #5 1481673
    romulus5
    Invert napisał:
    W kadeciku powstal problem, mianowicie. Rano gdy odpalam samochod, bardzo nierowno silnik pracuje, pochodzi tak z 10 - 15 minut zlapie temperature i jest cichutki ,chodzi jak po masle. Mam w samochodzie gaz i chodzi tak samo na gazie jak i na benzynie, moze na gazie bardziej nierowno.
    A co to za kadecik,rok i silnik wtrysk czy gażnik??
  • #6 1483748
  • #7 1486198
  • #8 1488009
    pawelsiara74
    Ocena: 84
    witam
    no skoro jest żółta to moduł nie jest przegzany, ale to nie oznacza że nie bedzie szwankował
  • #9 1488078
    Arro
    Jeżeli ma kłopot z uruchomieniem na zimnym silniku sprawdziłbym czujnik temperatury jaką ma oporność
  • #10 1488131
  • #11 1489595
    Arro
    Moje niedopatrzenie nie doczytałem posta dokładnie
  • #12 1492369
    Krop
    Ocena: 35
    Instalacja elektryczna. Kadety mają ją totalnie do du... zwłaszcza na osprzęcie Delco. Posprawdzaj wszystkie złącza, możliwe że niektóre rozlecą Ci się w rękach. Nieraz wtyk wygląda ok a są totalnie skorodowane przewody w złączu. Sprawdź też punkty masowe silnika.
  • #13 1492488
  • #14 1492840
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 801
    Może jadnak wkład stacyjki do wymiany?
  • #15 1492976
  • #16 1493174
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 801
    "15" ze stacyjki zasila cewkę,rozrusznik to jest"50" ze stacyjki-jasne.
  • #17 1493315
  • #18 1493834
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 801
    Nie sprawdzać tylko wmienić wkład kosztuje 23,-zety.
  • #19 1493997
    adamo650
    Ocena: 12
    Wczoraj miałem Golfa z identycznym przypadkiem. Gość wymienił prawie wszystko, kopali w sterowniku tylko po co. Przyczyną były przewody WN. Sprawdź rezystancję , przy fabrycznie podanej rezystancji 5 kΩ, miałem rozbieżność do 60 kΩ. Jak to miało równo pracować?. Wymieniłem i silnik pracuje równo.
✨ W Opel Kadett model E z 1990 roku z silnikiem 1.3 na jednopunktowym wtrysku pojawił się problem nierównej pracy silnika na zimno zarówno na benzynie, jak i na gazie, z nasileniem na gazie. Początkowo problemem były zabrudzone elementy aparatu zapłonowego (palec, kopułka, świece, kable), co częściowo rozwiązało problem, jednak później pojawił się brak iskry przy rozruchu na zimnym silniku. Po holowaniu samochód odpalał bez problemu. Zalecano sprawdzenie stanu kabli zapłonowych, styków w aparacie zapłonowym, modułu zapłonowego (oznaczonego żółtą kropką, co wskazuje na brak przegrzania, ale nie wyklucza awarii), czujnika temperatury silnika (choć autor wykluczył jego wpływ), instalacji elektrycznej, zwłaszcza złączy i punktów masowych, oraz wkładu stacyjki, który zasila cewkę zapłonową. W podobnym przypadku u innego użytkownika przyczyną były uszkodzone przewody wysokiego napięcia (WN) o nieprawidłowej rezystancji, co powodowało nierówną pracę silnika. Wymiana przewodów WN przywróciła prawidłową pracę silnika.
