Samsung NP-RC510-S02PL - Uszkodzone ładowanie - spalony isl6255
_MANTIS_ 12 Gru 2014 17:54 3159 6
  • #1 14216449
    _MANTIS_
    Ocena: 14
    Laptop: Samsung NP-RC510_S02PL
    Płyta: Jinmao-L (BA41-01433A)
    Zasilacz laptopa miał uszkodzony kabel, raz łączył, raz nie. Podejrzewam, że przez to spalił się układ ładowania ISL6255.
    W systemie (o ile się uruchomi, ponieważ czasem startuje a czasem tylko wentylator i nic więcej) ikonka baterii pokazuje, że podłączony jest zasilacz nawet jeśli go odłączymy.
    Wymieniłem układ ale jeszcze coś szwankuje.
    Na złączu baterii
    - na pinach 3,4,5 jest 3,3V
    - na pinach 6,7 jest różnie raz jest 19V a czasem 0,4V
    Nie mam schematu do tego modelu ale znalazłem podobny, jeśli nie taki sam (Scala2-R) nawet chyba na elektrodzie.
    Na Q1 mam:
    n.1,2,3 - 19.22V
    n.4 - 18.6V
    n.6-8 - to jest to co n.6,7 złącza baterii
    Na Q507
    n.1,2,5,6 - to jest to co n.6,7 złącza baterii
    n.3,4 - 0V ( na n.4 rezystancja 7.45MΩ)
    n.7,8 - 19.22V
    Nie wiem... Może klucze też wymienić?
  • #2 14226527
    _MANTIS_
    Ocena: 14
    Może wrzucę schemat, który posiadam, na 37 stronie jest układ ładowania (wygląda identycznie).
    Przy okazji podbiję trochę temat :D
    Dodam jeszcze, że na samym zasilaczu laptop nie uruchamia się, startuje tylko wentylator. Dopiero na baterii uruchamia się system. Kiedy odłączę zasilacz na uruchomionym systemie ikonka baterii pokazuje, że ładowanie nadal trwa.
    • scala2-r__jinmao-L_.pdf (799.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14227679
    grzewoj
    Ocena: 133
    Sprawdź odpowiedniki tranzystorów Q501 i Q502 i klucze przetwornicy ładowania (Q507)
  • #4 14228322
    _MANTIS_
    Ocena: 14
    Na samej baterii
    Q501:
    - n.1,2,3,4,5,6,7,8 - 0V
    Q502:
    - n.5,6,7,8 - 0V
    - n.1,2,3 - 11.6V
    - n.4 - 11.2V
    Q507:
    - n.1 - 11.6V
    - n.2 - 11.2V
    - n.3,4 - 0V
    - n.5,6,7,8 - 11.6V
    Bateria z zasilaczem:
    Q501:
    - n.1,2,3,4,5,6,7,8 - 19.22V
    Q502:
    - n.5,6,7,8 - 19.22V
    - n.1,2,3 - 19.22V
    - n.4 - 2.4V
    Q507:
    - n.1 - 11.6V
    - n.2 - 11.07V
    - n.3,4 - 0V
    - n.5,6 - 11.6V
    - n.7,8 - 19.22V
    Po wyjęciu zasilacza powinno chyba wrócić do stanu przed jego włożeniem, czyli tak jak na samej baterii. A tu zonk:
    Q501:
    - n.1,2,3,4,5,6,7,8 - 11.2V
    Q502:
    - n.5,6,7,8 - 11.2V
    - n.1,2,3 - 11.2V
    - n.4 - 1.4V
    Q507:
    - n.1 - 11.6V
    - n.2 - 11.07V
    - n.3,4 - 0V
    - n.5,6 - 11.6V
    - n.7,8 - 11.2V
  • #5 14233889
    grzewoj
    Ocena: 133
    Z tego co widzę uszkodzony Q501(zwarty). Po wymianie powinno zacząć działać.
  • #6 14234160
    _MANTIS_
    Ocena: 14
    Wymieniłem wszystkie klucze Q501,502,507 oraz Q1 i nadal to samo.
  • #7 14234565
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6880
    A Aku masz org. i sprawny.?
    Jakie napięcie na jego zaciskach?
    - przy podłączonym zasilaczu
    - i bez niego
    Na zaciskach Aku przy podłączonym zasilaczu napięcie powinno rosnąc.
    Czy Aku jest widziane w systemie?
    Datasheet poczytałeś Link
    Może masz problem w otoczeniu IC ( kondensatory ceramiczne, oporniki)
    ________
    Zobacz jakie napięcia masz na złaczu Aku
    3 - BAT3_DETECT#...0.28V nor.tryb. (bez Aku 3,3V)
    4 - BAT3_SMDATA#...3.3V norm
    5 - BAT3_SMCLK#...3.3V nor.
    6,7 - VDC_CHG. ma być więcej jak 11,1V przy ładowaniu
    Jakie napięcia na ISL6255
    pin: 27, 28, 12 LGATE
    - masz +19V na VDC , czyli na pin.19,20 ISL także 19V
    - czy Q502 się otwiera / od odpowiada za przełaczanie AKU / zasilacz
    - co z sygnałami ACSET/ i DCSET
    - co z syg. DCIN > porównywany z syg.CSON i od jego wart. zależy czy pracuje na zasilaczu czy Aku, oraz WŁ. /WYŁ? ładowanie
    The battery voltage is monitored by CSON.
    If the battery voltage measured on CSON is less than the adapter voltage measured on DCIN, then the P-channel MOSFET controlled by BGATE turns off and the P-channel MOSFET controlled by SGATE is allowed to turn on when the adapter current is high enough.
    If it is greater, then the P-channel MOSFET controlled by SGATE turns off and BGATE turns on the battery discharge P-channel MOSFET to minimize the power loss. Also, the charging function is disabled.
    Pin.7 odpowiada za wart. prądu łądowania
    CHLIM.
    The CHLIM input sets the maximum charging current. When the CHLIM voltage is below 88mV (typical), it will disable the battery charge.
    * czyli więcej jak 88mV i nie więcej jak 3.3V
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Samsung NP-RC510-S02PL, który nieprawidłowo ładował baterię, co mogło spalić układ ładowania ISL6255. Po wymianie układu nadal występują problemy z napięciami na złączu baterii oraz tranzystorach Q501, Q502 i Q507. Użytkownik wymienia napięcia na pinach tranzystorów, wskazując na uszkodzenia i nieprawidłowe wartości. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie tranzystorów, kondensatorów oraz sygnałów związanych z ładowaniem. Wskazują również na możliwość uszkodzenia akumulatora oraz konieczność analizy napięć na pinach ISL6255.
