duze uzycie procesora w spoczynku i reserowanie komputera
pawel10912 13 Gru 2014 12:46 1005 9
  • #1 14218315
    pawel10912
    Od 3 dni mam taki problem, ze nagle po włączeniu komputera użycie procesora w spoczynku wzrosło do około 30% i czasami skacze do 70% (wcześniej było do około 10%). Gdy włącze przeglądarkę to utrzymuje się na poziomie 60-80%. Zazwyczaj po kilkunastu lub kilku minutach komputer się samoczynnie wyłącza z zasilania i można go włączyć po dopiero po kilku sekundach. Wykonałem format dysku z windowsem i problem nadal się utrzymywał po zainstalowaniu ponownie windowsa (windows 7). Mało tego nawet po zainstalowaniu windows na innym czystym dysku twardym bez instalowania żadnych sterowników problem nie zniknął i użycie procesora było takie samo. Komputer po zainstalowaniu windows po 5 minutach znowu się wyłączył.
    Procesor amd 4x 3ghz.
    Proszę o pomoc.
  • #2 14218322
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Zapewne przegrzany procesor.
    Podaj temperatury.
  • #3 14218363
    pawel10912
    Jakos nie moge wkleic zdjecia z hww monitor ale po wlaczeniu komputera byla temperatura na 4 rdzeniach po 74 stopnie a teraz po 5 minutach 90 stopni
  • #4 14218373
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Tak jak napisalem wczesniej, przegrzany procesor.
    Czy chlodzenie procesora jest sprawne, dobrze przylega i ma nalozona odpowiednia ilosc pasty termoprzewodzacej?
  • #5 14218390
    pawel10912
    Właśnie w tym się nie orientuje, ale zapytam kogoś i sprawdze to. W sumie to wiedziałem ze procesor się przegrzewa tylko nie wiem od czego. A tak wstępnie to wiadomo czy trzeba będzie wymienić procesor?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Predzej wymienic chlodzenie jak juz. Jednak nie bede zgadywal, po sprawdzeniu tego co podalem wszystko sie wyjasni.
  • #7 14218445
    pawel10912
    Chyba problem rozwiązany bo tydzień temu jak częściej komputer poluzowalem wiatrak chłodzący procesor i nie pokojarzylem faktów bo to stało się kilka dni przed wystąpieniem problemu. Teraz doczepilem wiatrak prawidłowo i prawdopodobnie o to chodziło i kolega mi powiedział ze mam chłodzenie wiatrakiem procesora, a nie pasta więc raczej problem rozwiązany ale jak nie będzie jeszcze działać to napisze.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Wentylator, a nie wiatrak.
    Paste masz pomiedzy radiatorem, a procesorem. Chyba, ze sam to skladales albo z kolega, ktory ma porazajaca wiedze na ten temat to w takim przypadku faktycznie mozesz nie miec pasty co jest duzym bledem.
  • #9 14218478
    pawel10912
    Znaczy się chyba mam paste, a kolega uczy się 2 rok informatyki więc ma wiedzę bardziej taka podstawową. Komputer składała mi firma. Niemniej jednak dziękuje za pomoc problem rozwiązany.
  • #10 14223546
    pawel10912
    Znaczy się chyba mam paste a kolega uczy się 2 rok informatyki więc ma wiedzę bardziej taka podstawową. Komputer składała mi firma. Niemniej jednak dziękuje za pomoc problem rozwiązany.
    Chyba problem rozwiązany bo tydzień temu jak częściej komputer poluzowalem wiatrak chłodzący procesor i nie pokojarzylem faktów bo to stało się kilka dni przed wystąpieniem problemu.teraz doczepilem wiatrak prawidłowo i prawdopodobnie o to chodziło i kolega mi powiedział ze mam chłodzenie wiatrakiem procesora a nie pasta więc raczej problem rozwiązany ale jak nie będzie jeszcze działać to napisze
    Właśnie w tym się nie orientuje ale zapytam kogoś i sprawdze to.W sumie to wiedziałem ze procesor się przegrzewa tylko nie wiem od czego. A tak wstępnie to wiadomo czy trzeba będzie wymienić procesor?
✨ Użytkownik zgłosił problem z wysokim użyciem procesora w spoczynku, które wzrosło do 30-70%, co prowadziło do samoczynnego wyłączania się komputera. Po formacie dysku i reinstalacji systemu Windows 7 problem nie ustąpił, nawet na nowym dysku twardym. Użytkownik podejrzewał przegrzewanie procesora, co potwierdziły wysokie temperatury (90 stopni Celsjusza). Po sprawdzeniu chłodzenia i ponownym zamontowaniu wentylatora, problem został rozwiązany. Użytkownik zrozumiał, że kluczowe jest prawidłowe zamontowanie chłodzenia oraz użycie pasty termoprzewodzącej.
