Podłączenie pralki do nisko umieszczonego odpływu
kkooccuurr 17 Gru 2014 13:13 26685 8
  • #1 14230658
    kkooccuurr
    Ocena: 7
    Mój odpływ do pralki jest umieszczony bardzo nisko (w zasadzie na poziomie podłogi, pojęcia nie ma kto tak to sobie wymyślił), efekt jest taki że podczas prania z pralki ubywa wody. Czy można rozwiązać jakoś ten problem bez kucia ścian i podnoszenia odpływu?
    Ps. Samo podniesienie węża wyżej z tyłu pralki nie pomaga ponieważ jest on już poprowadzony przez producenta do samej góry ale ponieważ jest w nim z reguły pełno wody efekt jest przy spuszczaniu paliwa - woda i tak leci....
    Dziękuje za pomoc!
  • #2 14230688
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 881
    Musisz podnieść wyżej wąż(powyżej poziomu wody w pralce-zeby powstał tzw syfon)
  • #3 14230699
    kindlar
    Ocena: 1622
    Połączenie pralki jest zapewne usytuowane za pralką i zasłonięte przez pralkę więc proponuję:
    - dokupić 2 kolana PCV - 90 stopni średnica 32mm i sztuc PCV 50cm,
    - wymontować syfon, zamontować wszystko na zewnątrz, podłączyć pralkę i zrobić próbę, jeśli będzie pozytywnie to założyć uchwyt na rurę pcv i tak już zostanie.
    Wydaje mi się, że podniesienie syfonu powyżej lustra wody w pralce i połączenie wszystkiego powinno wystarczyć.
  • #4 14230952
    kkooccuurr
    Ocena: 7
    Ten wąż jest już na maksa podniesiony w gorę przez producenta, wygląda to tak:
    ...ale często jest wypełniony wodą a wtedy pojawia się wspomniany efekt jak przy spuszczaniu paliwa, woda i tak się leje. Jeśli coś przeoczyłem to z góry przepraszam!
    kindlar napisał:
    - wymontować syfon, zamontować wszystko na zewnątrz...
    Odpływ jest z boku pralki ale czy mógłbym Cię jednak poprosić o wyjąsnienie jak miałbym zmontować te kolanka, syfon, itd... może uda mi się jakoś wykorzystać twój sposób.
    Dziękuje!
  • #5 14231830
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Przedłużasz pion kanalizacyjny na zewnątrz ściany (kolanko i odcinek rury). Na górnym końcu rury dajesz trójnik ("T" przekręcone o 90stopni). Z boku podpinasz pralkę (np. przez syfon do pralek, bo tak łatwiej). Od góry trójnika dajesz zawór napowietrzający.
  • #6 14232086
    gabares
    Ocena: 151
    Odpływ po prostu się nie odpowietrza ..Jak zassa to leci jak wino z balona..Wstawienie rury w odpływ i podniesienie do 60 cm.Rura ma być szersza od weża odpływowego ,najlepiej 50
  • #7 14271744
    kkooccuurr
    Ocena: 7
    Problem rozwiązany, kupiłem wąż o wiekszym przekroju niż ten od pralki, połączyłem je redukcją 1/2 na 3/4 z gwintami zewnętrzynmi i wszystko gra :)
  • #8 15881388
    kazik111267
    Ocena: 50
    hm,co to za różnica ,Ja nie rozumie?
  • #9 15892148
    kkooccuurr
    Ocena: 7
    Woda nie ucieka :)
    ...a tak na poważnie pomyśl czy takim wężem z "przejściówką" udało by Ci się spuścić paliwo z baku? Nie, ponieważ w "szerszym" wężu zawsze będzie jakieś powietrze, węższy nie jest go wstanie wypełnić.
    Ps. Więcej detalii w Wikipedii(Lewar hydrauliczny): "...warunkiem działania lewara jest więc zachowanie ciągłości strugi, a w związku z tym lewar musi być całkowicie wypełniony cieczą (zainicjowanie działania przez zassanie lub zalanie)..."
Użytkownik zgłosił problem z odpływem pralki umieszczonym na poziomie podłogi, co powoduje ubytek wody podczas prania. Proponowane rozwiązania obejmują podniesienie węża odpływowego powyżej poziomu wody w pralce, co może stworzyć efekt syfonu. Inne sugestie to wymiana syfonu oraz zastosowanie kolanek PCV do podniesienia pionu kanalizacyjnego. Użytkownik ostatecznie rozwiązał problem, kupując wąż o większym przekroju i łącząc go z redukcją, co poprawiło odpływ wody.
