Co mogło się uszkodzić w JVC KD-R501? W radiu nie ma głosu.
omeniusz22 17 Gru 2014 20:25 1428 7
  • #1 14231948
    omeniusz22
    Ocena: 2
    Witam: jak w temacie ma radio JVC KD-R501 gdy słuchałem radia nagle wysiadł głos.
    Radio nie gra tak działa wszystko ale nie ma głosu.
    Proszę o pomoc co mogło się posypać.
  • #2 14232163
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Na CD, USB głos jest? Instalacja głośnikowa sprawdzona pod kątem zwarć?
  • #3 14232398
    omeniusz22
    Ocena: 2
    Instalacja sprawdzona nie ma glosu na wszystkich opcjach.
  • #4 14232448
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Na wejściach końcówki mocy sygnał obecny?
  • #5 14234230
    omeniusz22
    Ocena: 2
    Dziś radyjko jak podłączyłem grało (był głos) przez jakieś 30 sekund i znowu brak głosu.
  • #6 14234506
    ciesla
    Ocena: 127
    Witam. Jakieś pomiary napięć wykonał kolega? W czasie braku dźwięku na wszystkich głośnikach jest około połowy napięcia zasilania radia na wyjściu głośników? Słychać "brum" w głośnikach przy dotknięciu wejść sygnałowych końcowego stopnia mocy? Możliwe że któryś głośnik delikatnie przywiera. Proponuję jeszcze sprawdzić multimetrem impedancję wszystkich głośników oraz ewentualność zwarć głośników względem masy zasilania.
  • #7 14234590
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
  • #8 14239154
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    A ja bym sprawdził zimne luty na płycie głównej a następnie przelotki
Użytkownik zgłasza problem z radiem JVC KD-R501, które nagle przestało wydawać dźwięk, mimo że wszystkie inne funkcje działają. W odpowiedziach sugerowane są różne możliwe przyczyny, takie jak sprawdzenie instalacji głośnikowej pod kątem zwarć, pomiar napięcia na wyjściu głośników oraz sprawdzenie impedancji głośników. Wskazano również na możliwość wystąpienia zimnych lutów na płycie głównej lub problemów z końcówką mocy. Użytkownik zauważył, że radio działało przez krótki czas po ponownym podłączeniu, co może sugerować niestabilność w połączeniach lub uszkodzenie komponentów.
