Komputer nie uruchamia się po wyjęciu baterii z płyty głównej MSI P35 NEO-F
Sachato 20 Gru 2014 20:52 768 6
  • #1 14240704
    Sachato
    Ocena: 2
    Witam!
    Problem dotyczy moich współlokatorów. Nie wiem co było faktycznym powodem całej awarii, pewnie najlepiej by było abym się nie dotykał do tego :P No ale tak- mój poprzednik próbował naprawiać komputer na własną rękę. Komputer im wolno chodził i chcieli zdefragmentować dysk, podobno defragmentował się całą noc i połowę dnia- więc tu bym stawiał na alokowane Sektory. Nie wiem czemu, ale wyjęli baterię z płyty głównej. Komputer nie chodzi. Komputer to:
    Procek- intel core 2 duo 3Ghz
    Płyta główna- MSI P35 NEO-F SOC. 775
    Ram- dram 2GB kingston
    Karta graficzna- Gigabyte GF 9600GT 512MB
    Zasilacz Chieftec 450W
    Jak się włącza komputer to nic się nie dzieje. W ogóle zauważyłem takie przeskoki mocy podczas wlaczania, raz pobiera dużo potem mało i tak 3 razy. Ogólnie nie wysyła żadnych dźwięków bios... Pewnie przez tą baterię.
    Teraz do wymiany będą mieli płytę główną tylko? Czy da się jakoś kompa odratować
  • #2 14240763
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Sachato napisał:
    Jak się dużo za kompa to nic się nie dzieje
    Jak to by było po polsku ?
    Czym mierzyłeś tą "moc"?
  • #3 14241052
    Sachato
    Ocena: 2
    Sorry, tekst mi przeskoczył :D zedytowałem tekst, już jest dobrze
    Nie mierzyłem mocy. Wnioskuje po prostu po pracy komputera- najpierw komputer chodzi głośno, za 2sekundy chodzi bardzo cicho i ten cykl się powtarza 3 razy.
  • #4 14241689
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Wstaw na miejsce baterię od biosu, uruchom ponownie i zdaj relację z zachowania się komputera. Sprawdź czy ta bateria jest sprawna.
  • #5 14241866
    Sachato
    Ocena: 2
    No właśnie nie działa, nawet po włożeniu baterii. Nie wiem czy działo się coś więcej i o czymś mi nie mówią, lecz nie sądzę, żeby to była wina tej baterii... Najgorsze jest to, że nie jest wysyłany żaden sygnał dźwiękowy. Włącza się komputer i nic normalnie, to chociaż raz pyknie, że wszystko w porządku.
    kokapetyl
    Ocena: 2101
    Sprawdź, czy głośnik systemowy jest podłączony. (Złącze JFP2 pin 2 i 8)/prawy dolny róg płyty.
    Jak stwierdzisz jego obecność, wymontuj moduły pamięci RAM (wszystkie) uruchom komputer, czy będą sygnały z biosu.
    Myślę, że chodzi Ci o pracę wentylatorów i teraz takie wyjaśnienie.
    Wentylatory te zmieniają swoje obroty z wysokich na niskie, czy włączają się i wyłączają ?
    Co się dzieje po tych trzech razach ?
  • #7 14242003
    Sachato
    Ocena: 2
    Sprawdzałem, czy po wyjęciu ram będzie coś piszczał. Właściwie to wymontowałem wszystkie podzespoły :p nie sprawdzałem tylko tego głośnika. Jak wstaną to sprawdzę i zdam relację. Dzięki.
    A co do pracy wentylatorów (przepraszam nie znam się na tych pojeciach dotyczących mocy itd. Właściwie nie powinienem ich używać w ogóle jak się nie znam) komputer po tym całym cyklu chodzi calyczas tak samo.
Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który nie uruchamia się po wyjęciu baterii z płyty głównej MSI P35 NEO-F. Komputer, wyposażony w procesor Intel Core 2 Duo 3GHz, 2GB RAM Kingston oraz kartę graficzną Gigabyte GF 9600GT, nie wydaje żadnych dźwięków BIOS podczas uruchamiania. Po włożeniu baterii problem nadal występuje, a wentylatory zmieniają obroty, co sugeruje niestabilność zasilania. Użytkownik został zasugerowany do sprawdzenia podłączenia głośnika systemowego oraz przetestowania komputera bez pamięci RAM, aby zdiagnozować problem.
