Wzmacniacz na BDV65,BDV64 ktokolwiek robil ktokolwiek wie
dymek 10 Maj 2005 00:55 3177 7
  • #1 1478276
    dymek
    Ocena: 30
    NO wlasnie wygrzebalem sobie schemacik takiego wzmacniadla iii chce zrobic ale nie wiem jak to gra i czy ma faktycznie te deklarowane 90W u mnie musi miec 90W na 8R nie mniej zasilany z 30V wiec niebardzo mi tu 90W wychodzi.
    wypowiedzcie sie na jego temat
    • Wzmacniacz na BDV65,BDV64 ktokolwiek robil ktokolwiek wie 90W na BDV64, BDV65.gif (45.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1478715
    Witgol
    Ocena: 7
    Ze zwykłego wzoru:
    P=U^2/2xR
    wychodzi, że "czyste" napięcie na obciążeniu 8 Ohm powinno być prawie 40V. Dodatkowo jeszcze parę woltów na punkty pracy i inne ograniczenia - bez tych 50-60V sie nie obejdzie. Fizyki się nie da obejść.
    Pozdr.
  • #3 1479741
    dymek
    Ocena: 30
    no wlasnie wiec autor tego wzmacniacza chyba rypnal sie w obliczeniach hehe bo mi tez w zaden sposob nie wylazi 90 W
    w kazdym razie poszlo by tyle z tego wyciagnac??
  • #4 1481686
    Witgol
    Ocena: 7
    Schemat - jak schemat. Żeby wyciągnąć 90W trzebaby - dla obciążenia 8Ohm - podnieść zasilanie. Ale nawet sprawdzenie (i ew. przeliczenie oporników i punktów pracy) niewiele pomoże! Tranzystory BC639, BC640 mają tylko 80V dopuszczalnego napięcia... Podobnie BDV94 - tylko 100V - i jest na granicy... Może zmiana tranzystorów?... Ale (łącznie z ew. przeliczeniem wartości rezystorów i zmianą punktów pracy) to już spora ingerencja. Może inny schemat?
    Pozdr.
  • #5 1482215
    gregor10
    Ocena: 27
    Mostek :)
    Mieć sobie wzmacniacz MOSTKOWY <mono>.
    Jest to alternatywa odnośnioe tego schematu, ale kosztowna bo trzeba zrobić 2 wzmak.
    ALe ma zalety można sie pokusić o zrobienie przełącznika tryb mono lub stereo :) <rozłączyć mostek>
    Pozdrwaim!
    PS. to ma być na bipolarach czy mosfetach ?
    Pozwiedz co to ci może schemat podrzuce, jak będe miał.
    A jak chesz to może to https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic287288.html ?
    Dasz jeedą parkę mosów i po kłopocie.
    Ja lubi mosy i nawet polecam.
  • #6 1482350
    dymek
    Ocena: 30
    hehehe ale wytlumacz mi witgol po co zmieniac punkty pracy??
    mozna podniesc zasilanie i bez tego no w sumie raczej a do 50V cale zasilanie mozna by bylo podniesc tylko sprawdze jeszcze moc strat tych bdv. do tej pory nie rozumiem po co zmieniac punkt pracy.
  • #7 1482495
    gregor10
    Ocena: 27
    Prawo oma sie kłania :)
    Co daje zwiększenie napięcia z np. 10V do 50 V w obwodzie przy tych samych elementach ?
    Trzeba po prostu skorygować niektóre rezystory zeby tranzystorów nie przeciążać, lub zchajcować w najgorszym przypadku.
    Może i BDV wytzrymaja, a reszta ?
    Po to tzreaba zmnieniać punkty pracy tranzystorów.
    Przerabiałem ten temat, muszę Ci powiedzieć ze:
    Jesli chcessz sie bawić to oky, ale najlepszym <w sumie po najprostszej lini oporu> było by zanalezienie innego schematu lub mostek tego wzmacniacz co dałeś scheamat.
    Wybór należy do ciebie :)
    Pozdrawiam!
  • #8 1482505
    Witgol
    Ocena: 7
    Po kolei:
    Trzeba przeanalizować, jak działa para wejściowych tranzystorów T1, T2
    Punkt połączenia emiterów powinien (teoretycznie) mieć potencjał 0V. Ale jaki będzie prąd obu tranzystorów? Prąd ten płynie przez od + przez T1 do T2 i do -. O wielkości prądu decudoeać będzie (dla obu tranzystorów) napięcie kolektor - emiter. Napięcie to jest dzielone pzez 3 oporniki tworząc jakiś tam prąd bazy. A więc parę wyliczeń, przy założeniu (wstępnie, bo nie chce mi się robić dokładniejszej analizy) że tranzystory są idealne i prąd bazy jest kilkaset razy mniejszy od kolektorowego - i jest pomijalny, nawet dla takich dużych oporności jak 2M2 (chosiaż dla takiego opornika przepływ prądu bazy daje całkiemduże napięcia)
    Napięcie połączenia emiterów to 0V, napięcie baza emiter 0.7V, prąd bazy zakładam że nie płynie (oczywiście wstępnie, bo założenie jest niesłuszne), to mam:
    prąd przez dzielnik napięciowy = 0.7V/ 470k
    napięcie na kolektorach względem masy:
    (prąd przez dzielnik) x 4M4 +0.7V = ok.8V
    Jeśli dołożymy coś na prąd bazy przez oporniki 2M2 to otrzymamy pewnie coś koło kilkunastu woltów.
    Zobaczmy, że to napięcie jest również odpowiedzialne za napięcie na opornikach połączonych z bazami tranzystorów sterujących T3 i T4. Mamy tam zwykłe dzielniki napięciowe: R13/(R11+P1). A napięcie to decyduje o prądzie spoczynkowym płynącym przez T3 i T4 (i również prze T5). Proste podniesienie napięcia prawie 2 razy spowoduje również zwiększenie prądu T3 i T4 - nieco mniej niż 2 razy. Czy już to zauważyłeś? Nie zmieni się specjalnie (może minimalnie wzrośnie) prąd tranzystorów końcowych T6 i T7. Ale para T3 i T4 na pewno dostanie w d... . Zresztą - montowanie oporników 2M2 + 2M2 = 4M4 jako elementów zapewniających prawidłowy punkt pracy tranzystorów wejściowych to chyba niezbyt dobry pomysł. I wymagający całkiem niezłego sparowania T1 i T2. Wartości elementów dla T1, T2, T3 i T4 na pewno zostały wiliczone dla zasilania 30V. Prawdopodobnie trzebaby przeliczyć prądy i wartości rzystorów dzielników dla napięcia 2 x większego.....
    Schemat jako taki dosyć ciekawy. Może minimalna korekcja schematu i większa stabilizacja punktów pracy T1 i T2. Tak, aby nie stało się to wrażliwe na zmianę napięcia zasilania (patrząc na T3 i T4) i nie wymuszało tak precyzyjnego sparowania T1 i T2.
✨ Dyskusja dotyczy wzmacniacza na tranzystorach BDV65 i BDV64, którego schemat autor znalazł i chce zbudować, oczekując mocy 90W na obciążeniu 8Ω zasilanym napięciem 30V. Uczestnicy wyjaśniają, że przy 30V zasilania nie da się osiągnąć 90W na 8Ω ze względu na prawa fizyki (P=U²/2R), które wskazują na konieczność zasilania napięciem około 50-60V, aby uzyskać taką moc. Wzmacniacz z tranzystorami BDV64/65 ma ograniczenia napięciowe (BC639, BC640 do 80V, BDV94 do 100V), co utrudnia podniesienie napięcia zasilania bez ryzyka uszkodzenia. Poruszono temat zmiany punktów pracy tranzystorów i wartości rezystorów, co jest konieczne przy zwiększaniu napięcia zasilania, aby uniknąć przeciążenia elementów. Zaproponowano alternatywę w postaci wzmacniacza mostkowego (bridge), który wymaga dwóch wzmacniaczy, ale pozwala na uzyskanie większej mocy. Wspomniano także o możliwości zastosowania tranzystorów MOSFET zamiast bipolarnych dla lepszych parametrów. Szczegółowo omówiono analizę działania pary tranzystorów wejściowych i konieczność korekty punktów pracy w celu poprawnego działania wzmacniacza przy wyższych napięciach zasilania.
