Proporcje środka trawiącego DIY: woda utleniona, kwasek cytrynowy, sól
Bogdan 6 27 Gru 2014 20:09 9402 33
  • #31 14269533
    krru
    Poziom 33  
    Ocena: 214
    SlawekKedra napisał:
    Jest jeszcze inny prosty i tani sposób trawienia. Do rogu płytki trzeba przylutować drut miedziany i podłączyć do niego plus napięcia kilku voltów a do kawałka żelaznej blachy minus i trawić to w wodzie z solą, taką zwykłą kuchenną. Tą metodą nie da się co prawda wytrawić płytki całkowicie ponieważ pod koniec trawienia niektóre obszary stracą kontakt elektryczny z zasilaniem i nie będą dalej trawione, ale tą cienką warstewkę można trawić w czymkolwiek innym np. w chlorku nie zużywając go zbyt dużo. Przy okazji odzyskujemy od razu miedź która osadza się na żelaznej blaszce.
    1. Można płytke powoli wsuwać do elektrolitu - będzie lepiej wytrawiona. Proces opuszczania można sterować prądem trawiącym - jak prąd spada wsunąć płytkę głębiej. Tutaj można wykorzystać jakieś wytrawiarki procesorowe.
    2. Jesli jako elektrolitu użyć rozworu np. siarczanu miedzi (taki niebieski) to w procesie roztwór pozostaje nieruszony - dalej mamy siarczam miedzi i można go wykorzystywać w nieskończoność.
  • #33 14282186
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    deus.ex.machina napisał:
    opamp napisał:
    W tym problem - na firmę i ilości takie ze nie wiem co mam z tym zrobić.
    Kupić w innym sklepie albo na spółę z kolegą :). To po4zł za litr to i odsprzedasz.
    W PL chemia jest stosunkowo tania i dostępna. Są kraje gdzie jest odwrotnie.
  • #34 15158446
    Jar-Woj
    Ocena: 311
    Już praktycznie się nie da, w praktyce tylko firma, tylko po podpisaniu wielu papierków - obrót reglamentowany tak jak w PRL (lub gorzej i czym rozpuścić kamień w kiblu - woda ma tak złe parametry jakościowe ze zżera mosiądz... - ogólnie coraz trudniej dostać taka chemie).
    W PRL-u w każdej przyzwoitej drogerii bez problemu można było kupić perhydrol ,sodę kaustyczną , kwas solny czy siarkowy z azotowym bywało gorzej ale nawet on się trafiał.
    Natomiast w POCH-u albo CHEMII bez większych problemów można było kupić większość podstawowych odczynników za wyjątkiem tych z urzędowego wykazu trucizn .
✨ Dyskusja dotyczy proporcji składników do przygotowania środka trawiącego DIY, składającego się z wody utlenionej, kwasku cytrynowego i soli. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z efektywnością różnych stężeń wody utlenionej oraz alternatywnymi metodami trawienia, takimi jak użycie drutu miedzianego i elektrolizy. Wskazują na różnice w działaniu wody demineralizowanej w porównaniu do wody utlenionej z apteki oraz na potencjalne zagrożenia związane z używaniem silniejszych stężeń nadtlenku wodoru. Użytkownicy podają również różne proporcje składników oraz sugerują zamienniki, takie jak ocet. Wspomniano o dostępności perhydrolu jako tańszej alternatywy dla wody utlenionej.
