Lenovo B560 - Brak podświetlenia matrycy LED, działa na zewnętrznym monitorze
oscylot 31 Gru 2014 10:20 3789 10
  • #1 14274405
    oscylot
    Ocena: 9
    Laptop Lenovo B560 model płyty głównej: LA56 dokładnie (10203-1 LA56 48.4 JW06.011)
    Notebook nie włączał się na oryginalnym zasilaczu (dioda zasilacza po podłączeniu do laptopa mrugała) zachowywał się jak na zwarciu.
    Poprawiłem połączenia i na innym zasilaczu ruszył, ale brak podświetlenia matrycy, na zewnętrznym monitorze działa wszystko ok.
    Podmieniłem matryce na 2 inne żeby mieć pewność i podświetlenie także nie działało więc problem leży po stronie płyty głównej. Może ktoś pomóc w identyfikacji problemu.
    Dodałem zdjęcie złącza LVDS1 czy pin 1 tego złącza jest tam gdzie jest oznaczenie znacznikiem (trójkątem).?
    • Lenovo B560 - Brak podświetlenia matrycy LED, działa na zewnętrznym monitorze Still0000.jpg (74.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14274518
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Napięcia z wyprowadzeń 40, 36, 35 podaj.
  • #3 14274561
    oscylot
    Ocena: 9
    PIN 40 - 0V
    PIN 36 - 3,2 V
    PIN 35 - 1,7 V
    Mierzone na płycie głównej laptopa.
  • #4 14274624
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    oscylot napisał:
    PIN 40 - 0V
    PIN 36 - 3,2 V
    PIN 35 - 1,7 V
    Na matrycy zmierz.
    Zapomniałem dodać.
  • #5 14274642
    oscylot
    Ocena: 9
    PIN 40 - 0V
    PIN 36 - 3,2 V
    PIN 35 - 1,7 V
    Mierzone na gnieździe matrycy.
    Na 40 pinie powinno być 6~21V wg. specyfikacji producenta to samo na 39,38 nie wiem jakie poziomy napiec powinny być na 36 i 35 (PIN 36 chyba włącza diody)
  • #6 14275333
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Powinno być 19 i tu masz problem.
    Zmierz na które piny złącza lcd na płycie trafia to napięcie.
    Po drodze jest bezpiecznik, dławik lub rezystor zerowy.
    Miernik i do dzieła.
  • #7 14275390
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    Podaj jaka matryca ?
    _____________________________
    To platforma Wistron LA56. ( opis 48.4JW06.011 ) pod i3...i7, chipset HM55
    Chodzi mi o MB płyta główna.
    Czasem z grafiką dyskretną GeForce N11M-GE2-S-B1 (GF310M 512Mb)
    KBC NPCE781EA
    - dwa układy: PM25lv010 -wsad dla KBC oraz
    MX25l3206e to BIOS .
    Nie ma schematu na ten model , posługuj sie tym dostępnym od LA46 UMA
    * z IdeaPad B460/V460 ,sa "niewielkie "róznice np. numeracja
    Link_ z forum, namiar na SM
    Może ten Link
    Syg. BLON_OUT (3.3V) pin.27 z KBC dochodzi do lvds (pin.36)
    zasilanie 19V(38,39,40)
    Enable 3.3V(36)
    Reg. Jasności 0...3.3V (35)
    ________________
    Układ ładowania BQ24745
    Dla tego modelu B560/ V560/V570 podaja gamę matrc
    1) LP156WH4-TLC2/LTN156AT23-W01/LP156WH4-TLN1
    2) N156B6-L0B/N156B6-L03/N156B6-L04/N156B6-L05/ N156B6-L06/N156B6-L07/N156B6-L08/N156B6-L0A/
    N156B6-L0I/N156B6-L0H/N156BGE-L11/LP156WH4-TLN1/
    N156BGE-L21
    3) B156XW02 V.0/B156XW02 V.1/B156XW02 V.2/B156XW02 V.3/B156XW02 V.6/B156XTN03.2/B156XW03 V.0/B156HW03 V.0/B156XTN02.1
    4)LTN156AT02/LTN156AT03/LTN156AT05/LTN156AT09/LTN156AT10/LTN156AT14/LTN156AT15/LTN156AT16/LTN156AT17/LTN156AT22/LTN156AT23/LTN156AT24/LTN156AT26/ LTN156AT27
    CHUNGHWA
    CLAA156WB11, CLAA156WB11A, CLAA156WB13,
    CLAA156WB13A, CLAA156WS01A, CLAA156WA07A,
    CLAA156WA11, CLAA156WA11A,
    INNOLUX
    BT156GW01 v.1, BT156GW01 v.2, BT156GW01 v.3,
    BT156GW01 v.4, BT156GW01 v.6, BT156GW02 v.0,
    BT156GW01, BT156GW02
    złacze . z dołu , z lewej
  • #8 14275748
    oscylot
    Ocena: 9
    Dziękuje za wszystkie odpowiedzi bardzo pomocne
    Matryca w tym laptopie to B156XW02.
    Wstępnie szukałem bezpieczników i rezystorów zerowych które to mogły by być uszkodzone ale wszystkie które mierzyłem są ok. Będę szukał nadal.
    A jeszcze jedno pytanie jak podłączam monitor zewnętrzny pod D-SUB to jest ok natomiast jak startuje laptopa z podłączonym HDMI to monitor się wzbudza ale na ekranie nić nie wyświetla i za chwilę przechodzi w power safe mode. Nie wiem czy coś jeszcze nie leży na tej płycie.
  • #9 14275783
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Wrzuć zdjęcia oby stron płyty w HD.
  • #10 14275856
    oscylot
    Ocena: 9
    ok ale dopiero we wtorek po świętach :)
  • #11 14278218
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6896
    Ten model chyba ma wyj. HDMi brane z GeForce 310M.
    Ponadto jest tam (NVIDIA Optimus) automatyczne przełączanie pomiędzy dyskretną i wbudowana grafiką w zależności od zapotrzebowania na "moc obliczeniową "
    Podobnież wer. z procesorem P6110 bywały bez HDMI, natomiast te z prockami i3...+ NV310M już z HDMI. Link
    Uścislij?!
    Link_ Recenzja-Lenovo-B560
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Lenovo B560, który nie włącza się na oryginalnym zasilaczu, a po poprawieniu połączeń działa na innym, jednak brak mu podświetlenia matrycy. Laptop działa poprawnie na zewnętrznym monitorze. Użytkownik wymienił matrycę na dwie inne, ale problem z podświetleniem nadal występuje, co sugeruje uszkodzenie płyty głównej. W dyskusji podano pomiary napięć na pinach złącza LVDS oraz wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki, w tym sprawdzenie bezpieczników i rezystorów. Użytkownik zidentyfikował matrycę jako B156XW02 i zauważył problemy z wyjściem HDMI, które nie działa poprawnie.
