Peugeot 206 2.0 HDi 2001r. - Brak świateł mijania, przepalający się bezpiecznik
Adesivo 01 Sty 2015 15:52 12219 3
  • #1 14278423
    Adesivo
    Ocena: 2
    Witam w nowym roku!
    Mam pewien problem z moim Peugeotem. Opiszę całą sytuację: kilka dni temu przyjechałem do babci i wszystko działało; jakąś godzinę po przyjeździe uruchomiłem silnik i nie działały mi światła mijania (oba). Wymieniłem jedną żarówkę H4 i dalej nic, a stara nie wyglądała na przepaloną, więc otworzyłem skrzynkę z bezpiecznikami. Przepalony okazał się bezpiecznik nr 15 opisany w książce jako: podgrzewacz modułu przepustnicy, pompa wtrysku Diesel, sonda Lambda, Kalkulator silnika, przepływomierz powietrza, cewka zapłonowa, elektrozawór kontroli silnika, podgrzewanie oleju napędowego, wtryskiwacze, a samochód odpala i jeździ bez problemu. Wymieniłem na nowy (30A) i przy rozruchu znowu się przepalił, więc gdzieś musi być zwarcie. Światła pozycyjne, drogowe i halogeny działają poprawnie, więc nie rozumiem, dlaczego światła mijania nie działają (bezpieczniki od świateł nr 9 i 10, po 15A każdy są całe). Czy ma ktoś jakiś pomysł co to? Dodam, że parę razy podczas odpalania automatycznie zamknęły się zamki w samochodzie i kilka razy na ekranie pojawił się komunikat (antypollution system fault), co mogłoby (moim zdaniem) sugeorwać awarię sondy Labda - może nie ogrzewa się wystarczająco podczas rozruchu, albo w jej obwodzie grzania jest zwarcie?
  • #2 14278537
    alien99
    Ocena: 60
    W pugach często przepalają się kostki przy światłach i w środku w lampach więc sprawdź je.
  • #3 14278655
    Adesivo
    Ocena: 2
    Sprawdzę jutro, za dnia, ale obie naraz się uszkodziły?
  • #4 14296780
    Adesivo
    Ocena: 2
    Samochód odebrałem od elektromechanika. Okazało się, że jedno z drugim nie było powiązane i najzwyczajniej wystąpiły naraz dwa uszkodzenia. Przepaliły się wtyki z centralnego komputera, przez co nie działały światła oraz uszkodzona (przegnita) była instalacja od podgrzewania sondy Lambda i zaworu gaszenia. Naprawa 250zł.
    Temat do zamknięcia.
