Windows 7 - Instalacja systemu w kółko się powtarza po formacie
Ola16 02 Sty 2015 16:59 2328 4
  • #1 14282399
    Ola16
    (piszę z nieswojego konta więc proszę nie zwracać uwagi na męski rodzaj słów pomimo żeńskiego nicku)
    Niedawno chciałem zabrać się za naukę formatowania komputera. Przeczytałem parę poradników i zabrałem się do roboty. Dysponuję windowsem 7 (orginalnym zakupionym, pobranym ze strony dreamsparku) Pobrałem odpowiednią 64 bitową wersję systemu po czym zbootowałem ją na pendrajwa. Podłączyłem go do komputera, zresetowałem go, wciskam DEL (klawisz włączający u mnie BIOS), ustawiam USB HDD na priorytet przy odpalaniu, zapisuje i ponownie włączam komputer, wciskam f12 bootuje pendrajwa instaluje normalnie system, dysk dzielę na dwie partycje jedną 70 gb dla systemu i reszte dla mnie, wszystko idzie zgodnie z planem po czym instalacja się kończy komputer się resetuje i ponownie włącza się instalcja systemu z pendrajwa od nowa. Pomyślałem że to wina tego że ustawiłem rozruch jako pierwszy z USB HDD więc ponownie wyłączyłem i włączyłem komputer ustawiając w BIOSIE rozruch z dysku. Włączam komputer i tutaj zaczyna się problem myślałem że wszystko pójdzie zgodnie z planem i windows uruchomi się z dysku i wszystko będzie śmigać ale tutaj pojawia się mój problem. Wszystko się włącza po czym komputer objawia mi że system nie został zamknięty pomyślnie i mam wybrać uruchomienie go w trybie awaryjnym, awaryjnym z obsluga sieci i awaryjnem z wierszem polecen lub uruchom system normalnie <3 klikam uruchom system windows normalnie. Wszystko idzie normalnie "trwa uruchamianie systemu windows, logo windowsa" po czym wyskakuje komunikat "Komputer został nieoczekiwanie uruchomiony ponownie lub napotkał nieoczekiwany błąd. Nie można kontynuować instalacji systemu windows. Aby zainstalować Windows kliknij przycisk OK w celu ponownego uruchomienia komputera, a następnie ponownie uruchom instalację" Komputer się resetuje po czym pokazuje się następujący błąd (już po resecie) "Uruchomienie systemu Windows nie powiodło się. Przyczyną może być ostatnia zmiana sprzętu lub oprogramowania. Aby rozwiązać ten problem: 1.Włóż dysk instalacyjny systemu i ponownie uruchom komputer. 2.Wybierz ustawienia języka a następnie kliknij przycisk dalej. 3. Kliknij pozycję napraw ten komputer. bla bla bla Plik: \windows\system32\drivers\Ntfs.sys Stan: 0xc0000221 Informacja: Nie można załadować systemu windowds ponieważ nie ma krytycznego sterownika systemu lub jest on uszkodzony. Komunikaty ładnie każą mi naciskać enter po czym ponownie pokazuje mi się błąd wcześniejszy "Komputer został nieoczekiwanie uruchomiony ponownie lub napotkał nieoczekiwany błąd" po czym zostaje powitany bluescreenem.
    Teraz przedstawię zmiany które wprowadziłem w biosie.
    Advanced BIOS features> Hard disk boot priority> I tutaj mam trzy opcje
    1.Ch1 S. : ST3320613as
    2.Bootable add-in Cards
    3.USB-HDDO : Wilk Goodram 16gb
    Ustawiłem USB HDDO na pierwszy
    Advanced BIOS features> First boot device> USH HDD
    Advanced BIOS features> Second boot device> Hard disk
    Chciałem zacząć instalację od nowa i ją po prostu powtórzyć włączam komputer wciskam f12 w celu zbootowania pendrajwa otrzymuje normalnie czarny ekran z paskiem ładowania i napisem "Windows is loading files.." Po załadowaniu go otrzymuje podobny komunikat do tego w momencie kiedy chciałem uruchomić komputer "Windows failed to start. A recent hardware or software change might to be the cause. To fix the problem:
    1. Insert your Windows... bla bla bla jednak tutaj dane na dole są inne
    File: \windows\system32\drivers\wdf01000.sys
    Status: 0xc0000098
    Info: Windows failed to load because a critical system driver is missing, or corrupt"
    Wciskam enter po czym wyskakuje co po chwile kolejny błąd który muszę potwierdzić enterem.
    Moja płyta główna: Gigabyte GA-P31-ES3G
    Proszę o pomoc i "naukę" ponownego zainstalowania windowsa oraz powiedzenie co zrobiłem źle :) Przepraszam z góry za swoją głupotę i błędy które popełniłem ale każdy kiedyś się uczy :)
  • #2 14282473
    mlewan
    Ocena: 92
    Masz możliwość przeprowadzenia próby instalacji z płyty DVD? Nie raz mi się zdarzały problemy z instalacją z pendrive-a i być może nie jest to profesjonalne podejście, ale w takich sytuacjach po prostu brałem płytę i problem znikał.
    A swoją drogą. Płaciłeś za system, w dodatku nie mało. Na Twoim miejscu zamęczyłbym infolinię Microsoftu na śmierć ;)
  • #3 14282492
    Ola16
    Jako że mój kolega uczył się na danym kierunku otrzymałem jego konto z dostępem do wielu oprogramowań za darmo. Niestety nie mam dostępu do płyty z obrazem windowsa. Jest inna opcja jak sformatować dysk aby uzyskać stan przed prawdopodobnie nieudaną instalacją ? Albo inne rozwiązanie tej sytuacji które przychodzi ci na myśl?
    Rozumiem fakt że źle zainstalowany windows mógł mieć problemy z instalacją, ale dlaczego bootowanie pendrive się "popsuło" ? Niezbyt ogarniam BIOS i jego funkcje :/
  • #4 14282512
    mlewan
    Ocena: 92
    HirensBootCd - pakiet narzędzi który umożliwi Ci nie tylko sformatowanie dysku, ale i wiele więcej. Powinien być w każdym domu, w którym jest komputer ;)
  • #5 14282553
    Ola16
    Dziękuje, postaram zapoznać się z programem, odpowiednio go wykorzystać i w najgorszym przypadku odezwę się znowu :) Bardzo wiele to dla mnie znaczy, jeszcze raz dziękuje.
    Bootuje Hirena program odpala się pyta mnie czy chcę wybrać Start hirens bootcd czy mini windows xp niezależnie od wyboru zaczyna się ładować po czym wyskakuje " Booting "Start hirens bootCD""
    Po czym dysk zaczyna wydawać dziwne dzwieki a po chwili wyskakuje komunikat
    Error 15: file not foung
    Press any key to continue...
    Co mogło się zepsuć ?? Nie jestem specjalistą ale może to wszystko oznaczać koniec żywotności dysku ?
