Połączenie dwóch routerów aby zwiększyć zasięg
diodamen 02 Sty 2015 20:35 1413 7
  • #1 14283482
    diodamen
    Ocena: 4
    chciałbym polepszyć zasięg wifi w domu, ponieważ w niektórych miejscach jest on słaby. Chciałbym to zrobić za pomocą dwóch routerów bezprzewodowo. Jeden router jest podłączony do radiówki i jest to TP-LINK TL-WR841N. Chciałbym aby przekazywał on sygnał do innego routera (Netis WF2411, z tego co wyczytałem ma on funkcję Repeatera).
    Pierwszy pytanie, czy routery są wystarczające, aby zrobić to co napisałem?
    Drugie pytanie, jeśli jest to możliwe to mógłby ktoś powiedzieć jak to zrobić?
    W tych sprawach jestem zielony i byłbym bardzo wdzięczny za pomoc.
  • #2 14283519
    pabrob
    Ocena: 10
    Musisz poprostu zbridge'ować jeden router do drugiego (ten który ma taką funkcję) i będzie Ci działać tak jak chcesz.. tylko pamiętaj o tym aby na tym który jest zbridgowany wyłaczyć DHCP (czyli automatyczne przypisywanie IP - to będzie robił ten główny router)
  • #4 14283532
    diodamen
    Ocena: 4
    A który router powinien być głównym? I jak wykonać to zbridge'owanie?
  • #6 14283763
    diodamen
    Ocena: 4
    ok, udało mi się zrobić :) pomogły te ustawienia do routera Netis.
    Mam problem, strony nie zawsze chcą się ładować. Netis ustawiony na opcje repeator i zasięg full. Wie ktoś co może być? I jak na razie tylko mój komputer się połączył, telewizor i telefon nie chcą.
  • #8 14578129
    xvia
    Witam też chciałbym się podpiąć pod temat
    Mam internet z Neostrady (livebox 2.0) i chciałbym z routera netis WF2419D zrobić repeater. Postępowałem zgodnie z instrukcją na stronie i w sumie nie działa ( tzn. popracował chwile ale zaczął się rozłączać albo nie wczytywać stron). I tu moje następujące pytania:
    1) czy Netis musi być podpięty do Neostrady za pomocą kabla?
    2) Czy oprócz tego co jest na stronie trzeba go jeszcze inaczej skonfigurować
Użytkownik poszukiwał sposobu na zwiększenie zasięgu Wi-Fi w domu, wykorzystując dwa routery: TP-LINK TL-WR841N jako główny oraz Netis WF2411 jako repeater. Odpowiedzi sugerowały zbridge'owanie routerów oraz wyłączenie DHCP na routerze Netis. Użytkownik z powodzeniem skonfigurował urządzenia, jednak napotkał problemy z ładowaniem stron oraz łącznością z innymi urządzeniami. Wskazano na konieczność sprawdzenia ustawień DHCP oraz ewentualnych sztywnych przydziałów IP. Inny uczestnik dyskusji zadał pytania dotyczące konfiguracji Netis WF2419D jako repeatera w kontekście Neostrady.
