Pompa Elektryczno-Hydrauliczna - Czy da się zastąpić 24V na 12V ?
gdanio 04 Sty 2015 18:50 4989 17
  • #1 14291725
    gdanio
    Witam !
    Mam pytanie czy pompa elektryczno-hydrauliczna przedstawiona na zdjęciach ruszy na 12V ? Na tabliczce znamionowej o ile się nie myle jest napisane że przystosowana na 24V.
    Liczy się ile voltów będzie mialo ją zasilać czy jaki podam jej prąd (A) ? Pompa Elektryczno-Hydrauliczna - Czy da się zastąpić 24V na 12V ? Pompa Elektryczno-Hydrauliczna - Czy da się zastąpić 24V na 12V ?
    Nigdzie nie mogę znaleźć danych tej pompy mimo że potrafię przeczytać po rosyjsku co tam pisze. Nada się ona w ogóle do kiprowania ładunków 3-4t?
    Niby jest silna bo 175barów (17,5 MPa) ale silnik jest dość slaby bo 0,7kW.
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    12V jej nie ruszy. Podłącz sobie żarówkę 24V do 12V i zobacz jak świeci. A to tylko żarówka.
  • #3 14291768
    gdanio
    Świeci ale słabo.
    Gość od którego mam zamiar to kupić twierdzi że on kiprował pod 12V.
  • #4 14291806
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    gdanio napisał:
    Świeci ale słabo.
    Skoro tak mówi to co za problem sprawdzić przed zakupem?
  • #5 14291861
    gdanio
    Jest wymontowane spoza samochodu... sprawdzić na sucho czy po prostu idzie siłownik?
  • #6 14291910
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    Ja bym sprawdził manometrem ciśnienie.
  • #7 14291928
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 732
    A w jaki sposób zwiększysz prąd nie zwiększając napięcia?
    Może i kiprował ale przy 12V ta pompa będzie pracować na 1/4 mocy.
  • #9 14292185
    gdanio
    Hmm czyli może kłamie albo miał akumulator jakiś dodatkowy albo 2x12V.
    Panowie czyli nie ma na to czy to będzie dzialać wpływu czy samochód będzie odpalony alternator+ akumulator czy sam akumulator się podepnie?
    Myślalem że moze akumulator 12V ruszy skoro ma np. 700A rozruchu.
  • #10 14292355
    KMal
    Ocena: 1433
    Ty dalej swoje:
    Prawo Ohma jest święte (pisałem Ci w tym zdublowanym temacie).
    Tak po "chłopsku" - chociaż tu tak nie wolno.
    Jeżeli dane urządzenie wykonane jest na 24V i pobiera np. 10A, to po podłączeniu do 12V będzie pobierać 5A i nie ważnym jest czy akumulator jest z "Malucha" czy z Kamaza.
    Nie daj zrobić się w "konia", bo na "sucho" bez obciążenia może i ruszy na 12V, ale pod obciążeniem założonej pracy nie wykona - stanie.
  • #11 14292737
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    Ruszy - bez obciążenia.
    Liczy się nakim napięciem zasilasz, a pradu weźmie tyle ile potrzebuje (a żródło "wydoli" z dostarczeniem takiego pradu). W kazdym razie moc nie spada liniowo ze spadkiem napięcia zasilania tylko spada bardziej.
    To jest bułgarski (co prawda też cyrylica).
    Agregat jest zapewne z wózka widłowego Balkancar.
    Sama pompa nie starczy, zalezy jeszcze jaki masz siłownik.
    Przy zasilaniu nominalnym napięciem, bo przy 12V to niewiadomo ile.
    Silnik 700W/24V bierze nominalnie prad rzędu 30A, wiec alternator mu nieco pomoże, podnosząc napiecie zasilania z 12 do 14V, ale to nadal mało.
    To też jest jakaś koncepcja - dwa akumulatory przełączanie z połączenia szeregowego w równoległe dla zasilania pompy.
    Ruszyć bez obciążenia to ruszy, ale ty raczej nie chcesz oleju pompować z beczki do beczki, jeno trochę barów na króćcu tłocznym potrzebujesz....
  • #12 14293112
    gdanio
    Czemu ludzie pisza czesto przy tych silnikach do podnośnikow Balkancar ze zakres pracy jest od 12V. Np jeden gosc dal tabliczke znamionowa i pisze silnik 2,8 kW 75V i napisal ze podnosnik pracuje w zakresie 12-75V ??
  • #13 14293853
    jdubowski
    Ocena: 2795
    Patrz wyżej - pracuje. Co nie znaczy że ma parametry zbliżone do znamionowych.
  • #14 14293939
    jarek_lnx
    Ocena: 6039
    To są zupełnie niezależne rzeczy:
    1. czy pompa będzie działać* w twoim zastosowaniu.
    2. czy działała* u sprzedawcy w innym układzie.
    3. czy ktokolwiek posiada wystarczajace informacje żeby odpowiedzieć na pytanie 1
    Konstruktor cieżarówki musiał by znać charakterystykę i moc pompy oraz powierzchnię tłoka i kinematyke ukąłdu wtedy mógł by zagwarantować że napęd zadziała z określonym obiążeniem w określonym czasie.
    Tobie pozostaje metoda prób i błędów.
    *każdy może inaczej określić co to dla niego znaczy "działa" (wolno, szybko, dużo siły, czy mało?)
    Silnik dużej mocy przy kilkukrotnie obniżonym napieciu będzie sie kręcił i prawdopodobnie bez problemu pokobna opory tarcia pompy, ale parametry takiej pompy są nie do przewidzenia.
  • #15 14294230
    gdanio
    Hmm to może zaryzykować jakby faktycznie fatalnie podnosiła, to jest możliwość zastosowania przetwornicy 12/24V ???
  • #16 14294259
    jdubowski
    Ocena: 2795
    A masz taką przetwornicę? Wydoli 30A na wyjściu po uruchomieniu, a przy starcie o wiele więcej?
    Przetwornica w tym zastosowaniu jest ekonomicznie bez sensu, lepiej już zrobić przełącznik akumulatorów na wzór Ursusa.
  • #17 14294272
    gdanio
    Kupię są stosowane w samochodach ciężarowych. No własnie nie wiem ile A będzie.
  • #18 14294333
    MARIUSZ R
    Ocena: 278
    Tylko że tam jest przetwornica z 24V na 12V, a Ty potrzebujesz 24V z 12V.
✨ Pompa elektryczno-hydrauliczna przystosowana do zasilania 24V nie będzie działać prawidłowo przy zasilaniu 12V. Użytkownicy podkreślają, że przy niższym napięciu pompa może działać, ale z ograniczoną mocą, co może prowadzić do niewystarczającej wydajności w zastosowaniach wymagających podnoszenia ciężarów. Istnieje możliwość, że pompa ruszy bez obciążenia, jednak pod obciążeniem nie osiągnie wymaganych parametrów. Wskazano również na możliwość zastosowania przetwornicy 12/24V, ale jej efektywność w tym kontekście jest wątpliwa. Użytkownicy sugerują, aby przed zakupem sprawdzić działanie pompy w warunkach rzeczywistych oraz zwrócić uwagę na parametry silnika i ciśnienia.
