Czy Samsung HT-DS420 za 1500 zł obsługuje napisy SMI i regiony DVD?
piokie 11 Maj 2005 12:53 4314 1
  • #1 1482310
    piokie
    Ocena: 63
    Mam pytanko jestem zainteresowany zakupem kina domowego Samsung HT-DS420. Poniżej parametry. Czy warto za około 1500zł kupic ten sprzęt i na co zwrócić uwage przy kupnie. Odtwarzacz odtwarza Divixa i napisy zgodne z formatem SMI. Czy format SMI umozliwja odtwarzanie napisów w formacje TXT i jak wygląda sprawa regionów w tym samsungu. Z gory dziekuje za info.
    Kino domowe SAMSUNG HT-DS420 400 W
    Kabel Audio
    Kabel Video
    Kabel systemu Anynet
    Antena AM
    Antena FM
    Pilot zdalnego sterowania
    Instrukcja obsługi
    Gwarancja producenta 12 miesięcy
    Opis produktu:
    Zestaw kina domowego SAMSUNG HT-DS 420 o mocy 400 W z dekoderem Dolby Digital, DTS i Dolby Pro-Logic II. Pozwala na przeglądanie zdjęć JPG i odtwarzanie plików DivX.
    Dane techniczne:
    Moc wyjściowa: 400 W (60 W x 5 + 100 W Sub Woofer)
    Odtwarzanie: DVD - Audio + Video (8 cm – odtwarzanie ok. 80 min. Jednostronna, ok. 160 min. dwustronna, 12 cm – odtwarzanie ok. 240 min. jednostronna, ok. 480 min. dwustronna), AUDIO−CD – audio (8 cm – odtwarzanie 20 min., 12 cm – odtwarzanie 74 min.), VIDEO-CD - Audio + Video (8 cm – odtwarzanie 20 min., 12 cm – odtwarzanie 74 min.)
    Odtwarza płyty: DVD/DVD-Audio/DVD-R/DVD-RW/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
    Odtwarzanie plików: DivX
    Dekodery: Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II
    Equalizer: 3 ustawienia equalizera + 5 ustawień DSP
    Tuner: Możliwość zaprogramowania 30 stacji
    Przednie głośniki: Typu Tall Boy
    Przeglądanie JPG: Tak
    Skanowanie progresywne: Tak
    Wyjście głośników przednich: 60 W x 2 (4 Ω)
    Wyjście głośnika centralnego: 60 W (4 Ω)
    Wyjście głośników tylnych: 60 W x 2 (4 Ω)
    Wyjście subwoofera: 100 W (4 Ω)
    Zakres częstotliwości (wzmacniacz): 20 Hz ~ 20 KHz
    Stosunek sygnał/szum (wzmacniacz): 70 dB
    Separacja kanałów (wzmacniacz): 60 dB
    Czułość wejścia (wzmacniacz): (AUX) 400 mV
    System głośników: System głośników 5.1 kanałowy
    Impedancja (głośniki przednie / tylne / środkowy): 4 Ω x 5
    Zakres częstotliwości (głośniki przednie / tylne / środkowy): 150 Hz ~ 20 KHz
    Poziom ciśnienia akustycznego (głośniki przednie / tylne / środkowy): 85 dB / W / M
    Poziom wejścia (głośniki przednie / tylne / środkowy): 60 W
    Maksymalna moc wyjściowa (głośniki przednie / tylne / środkowy): 120 W
    Wymiary (szer x wys x głęb) (głośniki przednie / tylne / środkowy): 85 x 131 x 93.2 mm
    Waga (głośniki przednie / tylne / środkowy): 0.7 kg
    Impedancja (subwoofer): 4 Ω
    Zakres częstotliwości (subwoofer): 30 Hz ~ 150 Hz
    Poziom ciśnienia akustycznego (subwoofer): 86 dB / W / M
    Poziom wejścia (subwoofer): 100 W
    Maksymalna moc wyjściowa (subwoofer): 200 W
    Wymiary (szer x wys x głęb) (subwoofer): 180 x 409 x 380 mm
    Waga (subwoofer): 7 kg
    Czułość użytkowa (tuner FM): 10 dB
    Stosunek sygnał / szum (tuner FM): 55 dB
    Zniekształcenia (tuner FM): 0.8 %
    Czułość użytkowa (tuner AM): 60 dB
    Stosunek sygnał / szum (tuner AM): 35 dB
    Zniekształcenia (tuner AM): 2 %
    Funkcje: Funkcja Sleep, funkcje Repeat/Skip/Serach, funkcja A-B Repeat
    Zakres temperatur pracy: + 5 °C ~ + 35 °C
    Zakres wilgotności pracy: 10 % ~ 75 %
    Pobór mocy: Praca 90 W
    Złącza: Optical In, Audio In, Scart, złącze Component/Composite, wejście optyczne, wyjście video - kompletny sygnał video 1.0 Vp-p (75 Ω), Scart - kompletny sygnał video: 1.0V p-p (75 Ω), sygnał luminancji : 1.0 Vp-p (75 Ω), sygnał chrominancji : 0.286 Vp-p (75 Ω), złącze Component/Composite - Y:1.0 Vp−p (75 Ω), Pr:0.70 Vp−p 75 Ω), Pb:0.70 Vp−p (75 Ω)
  • #2 1496450
    jarockis
    Ocena: 2
    a po co tyle tego opisu...;)
    myśle ze warto, ladnie wyglada, od nizszego modelu 400 ma ladniejsze glosniki frontowe, czyta DivXa z tym oprogramowaniem co teraz ma na pokladzie to tylko .smi formaty tekstu, ale od niedawna na stronie jest nowy firmware ktory zapewnia czytanie .smi oraz .txt, nie musi takze byc zapeniona zgodnosc nazw pliku tekstowego i video. znam te sprzety na wylot serwisuje je na codzien, psuja sie malo, maja modul optyki powszechny dla samsunga wiec nie bedzie problemu z zakupieniem tego jak sie gwarancja skonczy, polecam nasz serwis centralny w wawie. moc muzyczna zestawu glosnikow na potrzeby domowe chyba jest wystarczajaca chociaz w fotel nie wgniata-wiadoma rzecz-koncowki mocy sa SMD, ale teraz to standard w dobie miniaturyzacji, w cichym pokoju zwlaszcza w nocy moze byc slychac wentylator a w zasadzie to odglos przeplywajacego powietrza przez szczeline powietrzna w obudowie-trzeba zwrocic na to uwage zeby nie bylo pozniej rozczarowania-osobiscie uwazam, ze nie jest zle. caly sprzet to optymalne zestawienie jakosci, funkcjonalnosci z cena-to typowe dla samsunga, z nowymi technologiami nie sa gorsi od jakiegos przereklamowanego sony albo innego krzemu
