Escort 1.8 TD - silnik nie odpala po wymianie głowicy i ustawieniu rozrządu
tor-men2012 05 Sty 2015 18:53 693 6
  • #1 14295997
    tor-men2012
    Poziom 8  
    Witam,po wymianie głowicy ustawiłem wał korbowy GMP [trzpień pod wał korbowy] ,ustawiłem rozrząd na znaki,pompa wtryskowa nie była ruszana [fasolka na godz.12.00].Paliwo do wtryskiwaczy dochodzi,a silnik nie pali.Co może być przyczyną tego.Ustawiałem to wszystko parę razy,ale nic się nie zmienia.
  • #2 14296034
    matimon22
    Ocena: 336
    A luzy zaworowe sprawdzales? Na plaku sproboj odpalic.
  • #3 14296109
    tor-men2012
    Poziom 8  
    Luzów zaworowych nie sprawdzałem, a jakie mają być .
  • #4 14297904
    tor-men2012
    Poziom 8  
    A co to znaczy na plaku odpalić.
  • #5 14298072
    qwertyuiop1000
    Ocena: 198
    Przy odpaleniu daje ci dymka z wydechu :idea:
  • #6 14298085
    matimon22
    Ocena: 336
    Psiknij trochę plaka w dolot, a druga osoba niech spróbuje odpalić. Jeśli załapie, to problem jest z paliwem, jeśli nie, to rozrząd, zawory itd.
  • #7 14964922
    tor-men2012
    Poziom 8  
    Odpalilem silnik z pomocą sąsiada za pomocą K2 do kokpitu.Silniczek pracuje jak nowy[nowa uszczelka pod głowicą,uszczelniacze zaworowe,ustawiony rozrząd,regulacja luzów zaworowych,nowa uszczelka pod pokrywę zaworów],odpala na dotyk.Oby jak najdłużej pracował.
✨ Po wymianie głowicy silnika Escort 1.8 TD, użytkownik miał problem z uruchomieniem silnika, mimo że paliwo dochodziło do wtryskiwaczy. Użytkownicy forum zasugerowali sprawdzenie luzów zaworowych oraz próbę odpalenia silnika z użyciem preparatu plaka. Ostatecznie, po zastosowaniu K2 do uruchomienia, silnik zaczął pracować prawidłowo, co potwierdziło, że wcześniejszy problem był związany z paliwem lub ustawieniem rozrządu.
