Escort 1.8 TD nie odpala w niskiej temperaturze - co sprawdzić?
ostry77 21 Sty 2010 15:45 1526 5
  • #1 7569224
    ostry77
    Witam. Koledzy mam taki problem ze moj fordzik nie chce palic w nizszej temperatrurze. Wyienilem juz filtr paliwa, swiece zarowe grzeja, zalozylem nowy akumulator i ciagle jest to samo ;/. Moze komus wpadnie do glowy co u moze byc?
  • #2 7569379
    jsah
    Ocena: 41
    Jaki masz olej napędowy w zbiorniku? Pompa dobrze podaje paliwo?
  • #3 7569422
    robokop
    Ocena: 6375
    Zbyt niskie ciśnienie wtrysku, słaba kompresja, rozrusznik za wolno kręci - wybierz sobie coś.
  • #4 7569574
    loloo
    Ocena: 7
    brak napięcia w elektrozaworze. A auto w ogóle łapie czy zero odzewu ?
  • #5 7832017
    lisu00
    Ocena: 25
    Przy silniku jest pompka paliwa (taki czarny grzybek) po prawej stronie jak otworzysz maskę. Popompuj -ponaciskaj kilkanaście razy przed odpaleniem. Być może paliwo się cofa. Dodatkowym objawem jest to, że ciężko go zapalić po kilku dniach nie używania nawet jak jest ciepło na dworze. Pozdrawiam.
  • #6 7832056
    august
    Zapnij sie lampka kontrolna bezposrednio na prewodzie do swiec isprawdz czy i jak dlugo swieci Powinna swiecic jeszcze po zgasnieciu kontrolki swiec na tablicy w czasie krecenia rozrusznikiem Swiece dobre jak pobieraja po 6 amperow na szt to do wymiany
