Indesit WS 105 TX - Co do demontazu zeby wymienic fartuch?
perkozek 07 Sty 2015 19:49 1452 6
  • #1 14304000
    perkozek
    Ocena: 2
    Witam, Chcialbym samodzielnie wymienic fartuch w tej pralce.
    1. Czy mozliwe jest odkrecenie frontowej scianki pralki w tym modelu?
    2. Jezeli takiej opcji nie ma, to czy trzeba wyciagnac beben gora?
  • #3 14304210
    perkozek
    Ocena: 2
    3. Czy przy zamocowania nowego fartucha mozna zastosowac stare/dotychczasowe sprezyny? (sa chyba dwie).
  • #5 14322742
    perkozek
    Ocena: 2
    Wymiana sie powiodla co do czynnosci. Dzieki za pomoc.
    Problem taki teraz mam, ze woda mi wycieka. Sprezyne zalozylem prawodlowo, nie ma zadnych nierownosci, zagiec gumy fartucha, a mimo tego podejrzwam, ze wlasnie gdzies przy 3 otworach wylotowych z fartucha jest problem jakis.
    ojj :not:
  • #6 14323158
  • #7 14471551
    perkozek
    Ocena: 2
    Faktycznie coś skopałem. Zakładałem 3 razy i bez skutku. Przyszedł kolega założył raz i dobrze.
    Za to zauważył, że łożysko do wymiany..
✨ W dyskusji poruszono temat wymiany fartucha w pralce Indesit WS 105 TX. Użytkownik zapytał, czy możliwe jest odkręcenie frontowej ścianki pralki, na co odpowiedziano, że nie jest to możliwe, a wymiana musi odbyć się przez otwór z przodu i od góry po zdjęciu blatu. Użytkownik dopytał o możliwość użycia starych sprężyn przy montażu nowego fartucha, co zostało potwierdzone. Po wymianie użytkownik zgłosił problem z wyciekającą wodą, co sugerowało błędy w montażu, szczególnie przy trzech otworach wylotowych fartucha. Ostatecznie, po kilku próbach, wymiana została przeprowadzona poprawnie przez znajomego, który zauważył również konieczność wymiany łożyska.
