Zmywarka ELECTROLUX ESI46500XR pobiera i wypuszcza wodę
ADMASERVICE 10 Sty 2015 09:48 2934 7
  • #1 14313179
    ADMASERVICE
    Ocena: 8
    Mam problem z naprawą zmywarki jak w temacie.
    Urządzenie potrafi 10 razy dobierać i upuszczać wodę zanim podejmie pracę.
    Przy pierwszym pobieraniu na ułamek sekundy robi przerwę.
    Czasami też pompa odpompowująca zatrzyma się na chwileczkę ale to tylko przy pierwszych cyklach.
    Później już cyklicznie elektrozawór-pompa...
    Wymieniłem hydrostat i niestety nie pomogło.
    Może któryś z Kolegów spotkał się z takim problemem?
  • #2 14317403
    enforces
    Ocena: 69
    Może warto sprawdzić drożność wszystkich rurek itd. Podobny był tutaj na elektrodzie problem, że przy wymianie hydrostatu dostała się woda. Trzeba było przedmuchać wszystko i osuszyć i wszystko zadziałało.
    A z serwisem producenta rozmawiałeś? Czy już po gwarancji?
  • #3 14317773
    ADMASERVICE
    Ocena: 8
    Nie rozmawiałem z serwisem. Możliwe, że do nowego hydrostatu dostała się woda. Osuszę i zobaczymy czy pomoże. Teraz sytuacja jest taka, że jednocześnie pobiera i wypompowuje wodę. Opiszę efekty osuszania.
    Osuszyłem obydwa hydrostaty, stary i nowy, niestety bez efektu. Różnica między nimi jest taka, że na starym (oryginalnym) cykle załączania się pompy i elektrozaworu są bardzo krótkie, wręcz impulsowe, a na nowym (zamienniku) kilkunastosekundowe. Po włączeniu zmywarki pompa startuje prawidłowo lecz pracuje krótko, po sekundzie otwiera wodę jednocześnie ją wypompowując. Podejrzewam, że prócz hudrostatu coś jeszcze jest uszkodzone, może sama elektronika. Nie wiem jak to sprawdzić.
  • #4 14320352
    Cewker
    Ocena: 44
    Włącz ją i zostaw na kilka 5-7min, powinna ruszyć. Ewentualnie jeszcze do sprawdzenia grzałka na upłynność. Czy komora hydrostatu jest wyczyszczona?
  • #5 14321086
    ADMASERVICE
    Ocena: 8
    Komora hydrostatu czysta, wąż czysty, styki hydrostatu sprawdzone. Przez cały czas robi to samo. Jak sprawdzić grzałkę na upływność?
  • #6 14324016
    ADMASERVICE
    Ocena: 8
    Witam ponownie. Zamieniłem grzałkę, pompę, czujnik zmętnienia, hydrostat aż wreszcie elektronikę z innej, identycznej zmywarki. Okazało się, że powróciłem do wady jak na początku, czyli zanim podejmie normalną pracę do dziesięciu razy pobiera i upuszcza wodę. Obawiam się, że usterka ta uszkodziła moduł i może się tak stać z kolejnym. Będę wdzięczny za sugestie.
  • #7 14324677
    ADMASERVICE
    Ocena: 8
    Witam. Znalazłem wreszcie przyczynę tego że pobiera i wypuszcza wodę wiele razy zanim zacznie normalnie pracować. Otóż okazało się, że przyczyną jest uszkodzony zawór zwrotny w elektrozaworze. Mam nadzieję, że komuś taka informacja się przyda... Jeżeli ktoś wie jak zlokalizować usterkę polegającą na jednoczesnym napuszczaniu i wypompowywaniu w module zmywarki proszę o info.
  • #8 16044001
    przybpaw
    Ocena: 11
    Również miałem problem z tą zmywarką. Często zdarzało się że zmywarka na początku programu wypompowywała wodę, a jednocześnie podawała czystą wodę (zasilała zawór wody zimnej). Jest to normalna procedura zmywarki dla regeneracji złoża jonitowego. Moja zmywarka wykouje to 3 razy na początku programu (nie każdego, lecz co któreś uruchomienie). Częstotliwość występowania tej procedury zależy od ustawienia stopnia twardości wody (procedura opisana w instrukcji obsługi). Procedura trwa ok 2-3 minut.
    Jeśli jednak wykonuje tą procedurę dłużej lub w sposób przerywany (zmiany co kilka sekund) to proponuję sprawdzić hydrostat - jest to hydrostat elektroniczny z ruchomym trzpieniem. U mnie trzpień wyglądał na delikatnie przytarty o ścianki, prawdopodobnie blokował się przez co zmywarka głupiała. Czyszczenie elementów pomogło.
    Kolejnym powodem dla którego rozebrałem zmywarkę była słaba jakość mycia. Wymiana kondensatora w silniku pompy myjącej załatwiła sprawę.
    Dodatkowo wyczyściłem sitka w elektrozaworze wody, misę dolną i czujnik mętności wody (potrzebny do trybu auto) i po wszystkim puściłem program testowy i zmywarka póki co pracuje poprawnie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką ELECTROLUX ESI46500XR, która wielokrotnie pobiera i wypuszcza wodę przed rozpoczęciem cyklu mycia. Po wymianie hydrostatu problem nie ustąpił, a zmywarka jednocześnie pobiera i wypompowuje wodę. Użytkownik sprawdził drożność rur, czystość komory hydrostatu oraz wymienił inne komponenty, takie jak grzałka i pompa, jednak problem nadal występował. Ostatecznie zidentyfikowano uszkodzony zawór zwrotny w elektrozaworze jako przyczynę usterki. Inny użytkownik zauważył, że podobne zachowanie zmywarki może być normalną procedurą regeneracji złoża jonitowego, zależną od twardości wody, ale w przypadku nieprawidłowego działania zalecał sprawdzenie hydrostatu.
