Zmywarka Electrolux ESI 45010: Błąd pobierania wody po wymianie elektrozaworu
Nikolxgo 15 Lut 2022 10:46 684 5
  • #1 19885331
    Nikolxgo
    Poziom 6  
    Witam. Ostatnio zwariowała mi zmywarka i ciągle odpompowywała wodę, okazało się że jeden z przewodów miał niewielki przeciek, po uszczelnieniu zmywarka chodziła dobrze, jednak po paru myciach przestała pobierać wodę. Poczytałem trochę i okazało się ze padł elektrozawór, jednak po jego wymianie zmywarka zaczyna program od odpompowania wody i na tym koniec. Pokazuje błąd że nie może pobrać wody, sprawdziłem nowy zawór i wszystko z nim dobrze. Szukałem informacji w internecie co może być tego przyczyną jednak nic sensownego nie mogłem znaleźć, czy ktoś może miał podobną sytuację i potrafi doradzić co mogło nawalić? Chcę spróbować ją naprawić zanim zdecyduję sie ją oddać do serwisu bo może to być jakaś drobnostka, a serwis swoje kosztuje.
  • #2 19885586
    kecajk49
    Ocena: 893
    Może masz zanieczyszczone połączenie misy z hydrostatem i brak sygnału z niego tym skutkuje .
    Zajrzyj pod spód i zilustruj "wizytę" jakimś zdjęciem to ktoś ci coś podpowie.
  • #3 19885730
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1341
    Nikolxgo napisał:
    okazało się ze padł elektro zawór
    A sprawdziłeś na module element sterujący tym zaworem? Zmierz czy jest na zaciskach cewki zaworu jakieś napięcie w momencie kiedy ma pobierać wodę.
  • #4 19887028
    Nikolxgo
    Poziom 6  
    Sprawdzałem już i ma żadnego napięcia
    Po pracy tam zajrzę i podeślę
  • #5 19887033
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1341
    Jest czy nie ma?
    To sprawdź element sterujący zaworem(triak, ACswitch?) Daj dobre zdjęcia (wyraźne) modułu sterującego.
  • #6 19887041
    Nikolxgo
    Poziom 6  
    alekt77 napisał:
    Jest czy nie ma?
    Okej dzisiaj po pracy dostane się do niego i podeślę
