renault laguna II/1,9 DCI/2006 - Jak odłączyć hamulec ręczny.
rozito1 10 Sty 2015 21:20 4848 3
  • #1 14315931
    rozito1
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Cześć, prośba o informacje.
    Jak odłączyć hamulec ręczny który zaciąga się automatycznie po wyłączeniu silnika ( blokuje zacisk ), a chcę wymienić tylnie tarcze, klocki i uszkodzony zacisk ?
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1407
    Dzięki kolegą z zaprzyjaźnionego forum masz opis w załączniku .
    • Wymiana_tarczo-piast_Laguna_II.pdf (314.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • tarcze_tyl_wymiana.pdf (1.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14316227
    uswto
    Ocena: 191
    Bieg, hamulec, start, zwalniasz ręczny.
  • #4 14319298
    rozito1
    Poziom 8  
    Ocena: 7
    Dzięki za pomoc, ta instrukcja jest bardzo precyzyjna.
