Laguna 2 1.9 dci 2007 - automatyczny hamulec ręczny nie zwalnia po wymianie rozrządu
kandrzej190 15 Gru 2013 20:40 7725 4
  • #1 13065194
    kandrzej190
    Ocena: 7
    Witam! Sytuacja wygląda tak: zmieniałem ostatnio koledze rozrząd w lagunie 1.9 dci z 2007r i po tej wymianie, po zapaleniu auta chcąc ruszyć nie następuje automatyczne zwolnienie ręcznego hamulca, tak jak to miało miejsce przed wymianą. Dodam, że odłączany był akumulator. Nie wiem co jest bo poza tym automatyczne zaciąganie po zgaszeniu auta działa. Kiedy za pomocą programu zrobiłem test elementów wykonawczych też ok: zaciąganie i zwalnianie działa poprawnie. Jednak przy próbie bez kompa, automatyczne zwalnianie ręcznego nie chce zadziałać i trzeba go "ręcznie" zwolnić. Oczywiście w kompie zero błędów. Proszę o pomoc.
  • #2 13065535
    autoas
    Ocena: 3918
    Masz Clipa?
  • #3 13067140
    kandrzej190
    Ocena: 7
    Tak, dokładnie nim diagnozawałem.
  • #4 13067187
    autoas
    Ocena: 3918
    No to sprawdź na jakie "kraje" masz ustawione...
  • #5 13067852
    kandrzej190
    Ocena: 7
    sprawdzałem, , NIE jest ustawione na kraje o zimnym klimacie- jak włączałem tą opcję to ręczny nie zaciągał się automatycznie po zgaszeniu silnika... słyszałem coś o przyuczeniu do sprzęgła... ale nie wiem jak to zrobić??
