BMW 318i E36 M46 - trudności z odpalaniem po krótkim postoju, wymienione części
skalinio 11 Sty 2015 16:44 1650 7
  • #1 14318890
    skalinio
    Ocena: 3
    Witam, mam problem z odpalaniem! Rano jakoś kreci ale po przejechaniu ok 30km zostawiam go na 2h i wtedy ciężko mi odpala. Jak już jest rozgrzany to łapie od razu. Jak zimny ciężko trzyma na obrotach. Odpalam go zawsze na benzynie, na gaz przełącza się dopiero gdy osiągnie 10st.
    Wymienione: pompa paliwa, świece, kable, cewka, sonda lambda
    Czyściłem przepływomierz , kolektor.
    Ręce opadają. Jakieś pomysły
  • #2 14319059
    wenek17
    Ocena: 75
    Napisz swój post jaśniej bo nie rozumiem czy nie odpala bo słabo kreci rozrusznik czy silnik nie chce się uruchomić? Pierwszy raz się spotykam by gaz włączał się przy 10st to jest troche za mało moim zdaniem.
  • #3 14319098
  • #4 14322385
    skalinio
    Ocena: 3
    rozrusznik mam nowy, porostu ciężko odpala na benzynie, musze wciskać pedał gaz żeby silnik załapał. A co do gazu to sekwencja przełacza się przy 40 st a zwykły przy 10st. Ale nie chodzi mi o to kiedy on się przełączy na gaz tylko o odpalanie na benzynie po dłuższym postoju.
    sorki mały błąd w tytule silnik mam m43 upsssss
  • #5 14326408
    wenek17
    Ocena: 75
    Kiedyś w m42 miałem taki przypadek to winny był czujnik od temperatury wody ale dobrze by było zacząć od diagnostyki komputerowej
  • #6 14329684
    skalinio
    Ocena: 3
    w piątek odstawiam auto do mechanika. Powiem mu jak i co. Jak co to dam znac
  • #7 14339511
    skalinio
    Ocena: 3
    Byłem na kompie i nie wykazało żadnych błędów. Mechanik obstawia ze może to być jakiś zaworek przy wtryskach. Moim zdaniem teraz to metoda prób i błedów tylko pomoże
  • #8 14348431
    skalinio
    Ocena: 3
    czytałem inne fora i znalazłem ze winą może być walnięty sterownik silnika, podaje zawyżoną temperaturę i podaje za mało paliwa. tylko powiedzcie gdzie go szukac mam silnik m43 nie jak w opisie (błąd).
Użytkownik BMW 318i E36 z silnikiem M43 zgłasza problem z odpalaniem po krótkim postoju. Silnik ma trudności z uruchomieniem na benzynie po przejechaniu około 30 km i pozostawieniu go na 2 godziny, podczas gdy po rozgrzaniu odpala od razu. Wymienione zostały pompa paliwa, świece, kable, cewka oraz sonda lambda. Użytkownik czyścił przepływomierz i kolektor. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie czujnika temperatury wody oraz diagnostykę komputerową. Mechanik podejrzewa zaworek przy wtryskach, a użytkownik rozważa również problem ze sterownikiem silnika, który może podawać błędne dane o temperaturze i ilości paliwa.
