Piaggio Zip 50 2T gaśnie po 2 km, mokra i czarna świeca, co sprawdzić?
Piaggio Zip 2T 11 Sty 2015 17:45 4251 4
  • #1 14319158
    Piaggio Zip 2T
    Ocena: 17
    Mam problem z moim zipem otóż tak: Skuter pali na dotyk z rozrusznika jak i z kopki. Po przejechaniu dystansu ok.2 km skuter podczas jazdy gaśnie jak bym przekręcił kluczyk (jak odcięcie zapłonu), a najlepsze w tym wszystkim, gdy zgaśnie i się zatrzyma bez najmniejszego problemu odpali z rozrusznika jak niby nigdy nic, lecz po zapaleniu muszę odczekać ok. 1 min,abym mógł przejechać następne 2 km, jeśli nie poczekam, to zgaśnie ponownie za ok. 300 m. Silnik przed jazdą nie jest zimny, ponieważ lubię go porządnie rozgrzać :) nie ważne ile pracuje na biegu jałowym, to zawsze zgaśnie po tych 2 km. Dodam jeszcze że chyba przez to gaśnięcie popsuła się świeca lecz przejechałem na niej ok 1 tyś km. Myślałem, że instalacja gdzieś może nie łączy lecz wszystko gra. Najlepsze jest to że zawsze gaśnie po przejechaniu tego dystansu 2 km. Proszę o pomoc.
    P.S.
    Dodam jeszcze że świeca jest mokra i czarna, dobrze nie spala.
  • #2 14319251
    jarekstryszawa
    Ocena: 480
    Sprawdzałeś drożność odpowietrzenia zbiornika paliwa?
  • #3 14319260
    andrzej55
    Poziom 37  
    Ocena: 373
    Sprawdź drożność układu paliwowego(kranik, filtr paliwa, wężyki). Mam nadzieję, że w baku masz paliwo.
  • #4 14319271
    jarekstryszawa
    Ocena: 480
    Choć tak teraz sobie myślę, że przy zatkanym odpowietrzeniu świeca powinna mieć normalny kolor. Oraz im mniej paliwa w zbiorniku tym dalej powinieneś zajechać...
  • #5 14325935
    Piaggio Zip 2T
    Ocena: 17
    Paliwa czy jest pełny bak czy jest na dnie zawsze dzieje się to samo. Sprawdzę jeszcze ten kranik, ale kolega dobrze mówi, gdyby paliwo nie docierało świeca byłaby sucha, a jest mokra. Zobaczę ten kranik, ale wątpię. Zobaczymy w sobotę jak będę miał czas, aby zajrzeć.
