Jakie sygnały do kabla Amiga RGB do EuroSCART TV?
krzysztof5 12 Maj 2005 08:06 1788 5
  • #1 1484880
    krzysztof5
    witam
    jakie sa potrzebne sygnaly by zrobic kabel z amigi rgb do euroscart televizora jaki sygnal jest potrzebny oprucz skladniowej koloru rgb czy wystarczy podlaczyc jeszcze composity sync out z amigi z cvbs in telewizora?
  • #2 1485645
    zbynek
    Ocena: 12
    (AMIGA-->TV)
    Analog Red (3-->15) RGB Red In
    Analog Green (4-->11) RGB Green In
    Analog Blue (5-->7) RGB Blue In
    Composite Sync (10-->20) Video In
    Video GND (17-->17) Video GND
    GND (19-->18) Blanking GND
    +12V (22-->16) Blanking (przez rezystor 150 Ohm)
    +12V (22-->8) Audio/RGB switch (przez rezystor 1 kOhm)
    Phono Right (-->2) Audio IN Right
    Phono Right GND (-->4) GND
    Phono Left (-->6) Audio IN Left
    Phono Left GND (-->4) GND
  • #3 1486637
    krzysztof5
    wielkie dzieki mam jeszcze jedno pytanie jak zrezygnuje z 12v 22-->8 to bede musial wlaczac av pilotem ? i doczego jest +12v(22-->16 blanking czy moge z niego zrezygnowac
  • #4 1488482
    zbynek
    Ocena: 12
    Blanking to sygnał wygaszania. W moim kablu jest tylko 9 żył. Sygnały Blanking i Audio/RGB switch nie były mi potrzebne.
    Powodzenia.
  • #5 1497883
    krzysztof5
    witam zrobilem kabel ale bez sygnalu blanking niemam obrazu po podlaczeniu amiga 10-compozity sync out z 16 scart blacking obraz jest ale jakosc jak z modulatora widze ze nieobedzie sie bez tego sygnalu jeszcze sprubuje przez rezystor tak jak opisales
  • #6 8410413
    zdrapec
    Witam wszystkich.
    Mam następujący problem. Zmontowałem sobie kabel RGB - Scart wg. takiego schematu:Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany , a także według tego, który jest podany w tym temacie.
    Problem polega na tym, że po podłączeniu Amigi do TV (Panasonic Viera 37'') obraz z komputera jest "przesunięty" w lewo w taki sposób, że po prawej widać czarny pionowy pas, a po lewej obraz jest ucięty. Można to oczywiście trochę zniwelować zmieniając w TV proporcje obrazu z panoramicznego na 4:3 i wtedy po prawej i lewej zostają dwa czarne pasy (normalne, bo obraz nie jest panoramiczny), ale na pozostałej "wyświetlanej powierzchni" obraz z kompa przylega tylko do lewego górnego rogu. Chodzi o to, że chciałbym by obraz był wycentrowany (brak proporcji i wynikające z tego tytułu rozciągnięcie to żaden problem), czy da się to jakoś zrobić?
    Dodam jeszcze, że takiego problemu nie ma po podłączeniu przez gniazdo composite, jednak obraz jest czarno-biały.
    Z góry dzięki z pomoc
    Screeny SCART i Composite:
    Post nic nie wnosi do dyskusji. Kosz. Regulamin pkt.8.4. Proszę założyć nowy temat w odpowiednim dziale. [dzimi]
