ASUS A52F - wentylator działa, brak obrazu na matrycy, diody się zapalają
Lubczyk.DA 12 Sty 2015 22:57 1440 9
  • #1 14324063
    Lubczyk.DA
    Witajcie posiadam ASUS A52F z płytą K52F - zintegrowana grafika.
    Notebook po podłączeniu zasilacza zapala diodę białą przy przycisku power on oraz zielona pierwszą z lewej pod Toughpad, załącza się wentylator matryca się nie załącza. Wentylator się wyłącza i włącza po czasie ponownie następnie zapalają się kolejne zielone diody ostatnie z prawej strony pod toughpad. Prosze kolegów o podpowiedzi. Pomiary potrafię zrobić.
  • #2 14325042
    1234jarek
    Ocena: 19
    Sprawdź ile masz na wyjściu zasilacza notebooka bez obciążenia, lepiej z obciążeniem, ale to może byłby problem dla ciebie. Spróbuj włączyć notebooka bez baterii.
  • #3 14329860
    grzewoj
    Ocena: 133
    Spróbuj zaprogramować BIOS
  • #4 14331560
    Lubczyk.DA
    Na wyjściu zasilacza bez obciążenia 19,20V mierzone METEXem, przy obciążeniu podczas obracania się wentylatora, bez akumulatora 19,15V - zasilacz był podmieniany. Do przefleszowania biosu nie posiadam programatora, reset biosu po wyjęcie baterii 3V, nie przyniosło żadnej zmiany. Przegrzanie płyty nie przyniosło również żadnej zmiany. Może koledzy naprawialiście taki model ASUSA z podobnym uszkodzeniem i możecie trochę podpowiedzieć, przydałby się schemat z napięciami :( - z góry dziękuję.
  • #5 14331602
    nanab
    Ocena: 239
    Na jakim prądzie się zatrzymuje?
    PS. po resecie cmos te płyty dają obraz dopiero za 3 razem.
  • #6 14331784
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1534
    Przeprogramuj bios.
  • #7 14333059
    nanab
    Ocena: 239
    Oczywiście nie zapomnij zgrać sobie backup, w tych asusach czasami dzieją się różne cuda przez problemy z ME region.
  • #8 14333900
    Lubczyk.DA
    Witajcie, prąd pobierany podczas kręcenia wentylatora wynosi 0,91A, natomiast po jego zatrzymaniu spada do 0,68A. Po restarcie CMOSa płytę startowałem wielokrotnie zawsze z tym samym efektem. Według porady zrobię flesz BIOS, ale po przyjeździe z tygodniowego urlopu, niestety nie jestem posiadaczem programatora i będę zmuszony zrobić to na zewnątrz lub może pokusić się o programator. Może koledzy posiadają sprawdzony wsad BIOSu oraz schemat.
    Kolego boro1234567 małe zapytanie - czy możesz polecić jakiś konkretny programator z zastosowaniem do programowania pamięci BIOS (laptopy)? - jestem informatykiem w firmie z pasją do naprawy elektroniki, w przeszłości zajmowałem się naprawą sprzętu RTV i ten sprzęt nie będzie dość często wykorzystywany tak jak w prwdziwych serwisach.
  • #9 14341040
    grzewoj
    Ocena: 133
    EZP2010 jest ok.
  • #10 14341271
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1534
    Wellon VP-990 plus potrzebne adaptery.
✨ Użytkownik posiada laptopa ASUS A52F z płytą K52F, który po włączeniu nie wyświetla obrazu na matrycy, mimo że wentylator działa i diody się zapalają. Użytkownik sprawdził napięcie zasilacza, które wynosi 19,20V bez obciążenia i 19,15V przy obciążeniu. Próby resetu BIOS-u oraz przegrzania płyty nie przyniosły efektów. Użytkownicy sugerują sprawdzenie prądu pobieranego przez laptopa, programowanie BIOS-u oraz użycie programatora do aktualizacji BIOS-u. Rekomendowane programatory to EZP2010 oraz Wellon VP-990. Użytkownik poszukuje schematu z napięciami oraz wsadu BIOS-u.
