Skoda Superb 1.8 TSI MED17.5 3T0907115 – poszukiwany oryginalny wsad ECU do przyuczenia
jacek720328 13 Sty 2015 00:16 1887 13
  • #1 14324248
    jacek720328
    Ocena: 3
    Witam kolegów
    Poszukuję org wsadu do skody superb 1,8 TSI, nr sterownika 3T0907115 MED17.5 najlepiej odblokowany do przyuczenia. Pozdrawiam i dzięki z góra za ewentualną pomoc :D
    dafit906
    Ocena: 515
    powinno podpasowac
    • Skoda_SuperB_1_8TSI_160_HP_1037395130.rar (57.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 14325226
    jacek720328
    Ocena: 3
    Dzięki wielkie kolego sprawdzę i dam znać czy pasuje a odblokowany on jest? :)
  • #4 14397995
    jacek720328
    Ocena: 3
    Niestety ten wsad jest nie kompletny :(
    Mam drugi tylko potrzebuję pomocy aby wygenerować CS i PIN lub go odblokować. Jak ktoś jest w stanie mi pomóc proszę o info. Pilne :) Pozdrawiam
    • Skoda_SuperB_1_8T.rar (758.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 15515019
    maniek987
    Witam Kolegów
    A coś takiego jak wsad do Superb 2004r 1.9 TDI ,130KM w automacie? będziecie mieli wsad do ECU? bo jak robiłem odczyt z ecu programem MPPS odczyt został przerwany z racji wyłączenia sie programu. następnie po ponownym uruchomieniu dokończył zadanie. kiedy chciałem wgrać od nowa to wyskakuje błąd że ścieżka jest niepełna(albo coś w tym stylu)
  • #6 15515047
    dafit906
    Ocena: 515
    Numer sterownika ?
  • #7 15515136
    maniek987
    A gdzie to znajdę
  • #8 15515146
    dafit906
    Ocena: 515
    Pokaż to co Ci zczytalo, auto odpala ?
  • #9 15515445
    maniek987
    nie, nie odpala
    • Skoda.Bin (512 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 15515504
    dafit906
    Ocena: 515
    Wgraj to . Przy wgrywaniu podłącz prostownik i odepnij wentylatory chłodnicy
    • VW passat 1.9TDI AVF 130HP 038906019KD 0281011205 366501.zip (214.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 15516638
    maniek987
    Tym samym programem nie idzie tego wgrać. Program chcę kontynuować poprzednio zaczete wgrywanie, ale jak już pisałem w połowie jest gdzieś błąd bo przy zgrywaniu program się wyłączył
    Jakieś propozycje?
  • #12 15516644
    dafit906
    Ocena: 515
    Sterownik na stół i pamięć w programator
  • #13 15516660
    maniek987
    Jak mus to mus:( pytałem elektromechanika, powiedział na wejście 1000zł taką robótkę.
  • #14 15516738
    dafit906
    Ocena: 515
    maniek za tą cene to kupujesz 7 takich sterowników.
Użytkownik poszukuje oryginalnego wsadu do sterownika ECU Skody Superb 1.8 TSI (nr 3T0907115 MED17.5), najlepiej odblokowanego do przyuczenia. Otrzymuje odpowiedzi, że dostępny wsad jest niekompletny, a także prośby o pomoc w wygenerowaniu CS i PIN. Inni użytkownicy poruszają problemy z odczytem i wgrywaniem wsadu, sugerując podłączenie prostownika oraz odłączenie wentylatorów chłodnicy podczas wgrywania. Pojawiają się również pytania o inne modele, takie jak Superb 2004r 1.9 TDI.
