Opel corsa b - Rejestrator powoduje zakłócenia radia
Deeway 13 Sty 2015 11:51 3795 4
  • #1 14324999
    Deeway
    Witam, mam taki problem.
    Uszkodził mi się kabel antenowy, koleś założył mi jakiś kabel pod schowkiem, ok, radio gra. Używam rejestratora samochodowego, który mam cały czas podłączony do ładowarki, do zapalniczki. I powoduje on zakłócenia radia, szumi, nie odbiera stacji. Ale gdy odłączę ładowarkę to problem znika, rejestrator dalej włączony(ale bateria trzyma kilkanaście minut, więc musi być podłączony). Co jest problemem? Dałoby się jakoś go zlikwidować, bez rezygnowania z rejestratora/radia?
  • #2 14325031
    krzysiekg7
    Ocena: 26
    Może spróbuj użyć innej ładowarki do rejestratora.
    Przed naprawą tego kabla też używałeś już rejestratora i był problem czy pojawił się po tej naprawie?
  • #3 14325038
    Deeway
    Ładowarka jest oryginalna, od rejestratora.
    Z tego co pamiętam, w dniu w którym odebrałem rejestrator też były zakłócenia, ale znikły po jakimś czasie. To było latem, od tego czasu zakłóceń nie było, wróciły dzisiaj po odebraniu auta.
    freebsd
    Ocena: 2027
    Ten zasilacz/ładowarka powoduje zakłócenia. Musisz poszukać takiego zasilacza, który ich nie powoduje.
    Zobacz podobne tematy:
    Dobra ładowarka samochodowa na microUSB, która nie zakłóca CB
    CB Radio STOP zakłóceniom . Zasilacz do GPS nie powodujący zakłóceń
  • #5 14796049
    Ralf77c
    Ocena: 10
    Witam. Ja miałem okazję testować rejestrator samochodowy i okazało się że po podłączeniu ładowarki zanikały słabe stacje radiowe w odbiorniku radiowym, a przy mocnych stacjach pojawiały się szumy. Przetestowałem to na innym samochodzie i okazało się, że jest identycznie. Rozebrałem ładowarkę, która jak się okazało była zbudowana na przetwornicy HT3420. Po porównaniu noty katalogowej wymieniłem zwykły kondensator elektrolityczny na wejściu zasilania (C1) 47uF/35V na 220uF/35V - niskoimpedancyjny oraz kondensator elektrolityczny na wyjściu (C7 - tam gdzie jest dolutowany kabelek) zwykły 470uF/6,3V na 470uF/10V - niskoimpedancyjny. Dodatkowo bezpośrednio do nóżek 2 i 4 (Vin i GND) dolutowałem kondensator ceramiczny 100nF ze względu na znaczną odległość kondensatora C1 od układu (rada z noty katalogowej). Po tej operacji ładowarka pracuje i nie sieje zakłóceń
