Mam problem z UPS'em APC Matrix 5000. Odkąd pamiętam na wyświetlaczu zawsze wyświetlał się napis 0% load, ale mimo to bateria po zaniku napięcia działała do ok godziny. Ostatnio coraz częściej UPS się sam wyłączał na chwilę, tak jakby był za mocno obciążony, albo baterie były słabe więc wymieniłem akumulatory na nowe. Po włożeniu cały czas widnieje napis no battery communication, ale po wyłączeniu zasilania UPS działa prawidłowo, z tym że nie pokazuje cały czas, że zostało 0 min do wyłączenia UPS'a.
Ściągnąłem PowerChute Plus, zarobiłem odpowiedni kabel DB9 (RS232), program się komunikuje, ale w parametrach baterii pokazuje Battery Discharge.
Połączyłem się przez Hyperterminal aby dodać UPS-owi info, że ma podłączone dwa PowerPacki, jednak nie mogę wejść w tryb programowania. Po wciśnięciu ctrl+y wyskakuje SM, następnie wciskam 1-1 (z różnymi przerwami próbowałem) jednak nie chce się wyświetlic PROG. Podłączałem drugiego UPS'a na próbę i tam za pierwszym razem weszło w tryb PROG.
Wyczytałem, że jak UPS ma jakieś dodatkowe moduły to trzeba je wyjąć aby wejść w tryb programowania. Przejrzałem całego UPS'a, rozebrałem go nawet, żeby sprawdzić czy nie posiada żadnych dodatkowych kart no i nic nie znalazłem. Wszystkie dodatkowe sloty są puste.
Zdjęcia z zewnątrz UPS'a. Za tymi blaszkami nic nie ma, rozkręcałem wszystko.
Szukając w dalszym ciągu rozwiązania problemu, znalazłem gdzieś na rosyjskiej stronie, że bateria, posiada jakiś układ scalony, który trzeba zaprogramować. Rozebrałem baterię ponownie, no i rzeczywiście jest tam jakiś układ, jednak nie posiadam wiedzy ani sprzętu żeby cokolwiek z tym zrobić. Jedyne co to mogę wyjąc tą kość i włożyć drugą.
Zdjęcie układu scalonego:
Czy ma ktoś jakiś pomysł jak mi pomóc? Może można gdzieś kupić gotowe takie układy scalone zaprogramowane do tych baterii, ewentualnie ktoś może ma sprzęt i potrafi to zaprogramować.
Na tej rosyjskiej stronie był nawet jakiś plik, chyba z wsadem, który trzeba wrzucić do tego układu scalonego, a może ktoś ma jakieś inne rozwiązanie?
