Wymiana butli 630x220 na 630x250 bez zmiany wielozaworu
B o n u s 13 Sty 2015 23:51 8676 18
  • #1 14327773
    B o n u s
    Ocena: 22
    Kończy się homologacja na butle w miejscu koła, chciałem wymienić z 630x220x51L na wyższą 630x250x62L albo nawet 270 czy ten sam wielozawór będzie działał z nową wyższą 3 cm butlą?
    Czy nie będzie problemu z przeglądem przy wystającym wierzchu butli ponad obrys podłogi?
    Czy w środku problem będzie tylko z sięganiem ssaka do dna butli i nieprawidłowym wskazaniem rezerwy czy może z gorszymi rzeczami jak prawidłowe napełnienie i blokada przy pełnym zbiorniku?
    Poproszę o jakieś orientacyjne informacje w tym temacie.
  • #2 14328909
    11111olo
    Ocena: 795
    Sprawdź jaki masz wielozawór i czy będzie pasował do nowej butli.
    Przy pierwszym tankowaniu lejesz 10l gazu i sprawdzasz czy wszystko jest szczelne. Jeśli wszystko jest ok to lejesz "do pełna" z uwzględnieniem 80% pojemności.
    Jak butla ma 40l pojemności, 80% to 32l.
    Napisz ile ma obecna i nowa butla pojemności.
    Możliwe że trzeba będzie lekko wygiąć drut z pływakiem.
  • #3 14329506
    B o n u s
    Ocena: 22
    Wielozawór to wg opisu
    LOVATO 305 homologacja E4-67R-0194004
    Zbiornik to
    GZWM 630/220/51 homologacja E-20-67R010411
    Obecna butla ma 51 L całkowitej, a ma wchodzić 40,8 L wg opisu. Rzeczywiście wchodzi prawdopodobnie 45 L (ale dawno była możliwość sprawdzenia do tego dochodzi zawyżanie dystrybutorów).
  • #4 14332771
    11111olo
    Ocena: 795
    Wielozawór na okrągły otwór, z sześcioma śrubami imbusowymi - typowy, będzie pasował.
    Tu pasuje chyba 8 wielozaworów.
    Sam będziesz wymieniał czy jedziesz do gazownika?
  • #5 14333431
    dino777
    Ocena: 122
    będzie pasował, tylko musisz przedłużyć pewnie rurkę do poboru gazu, bo nie będzie wybierać do końca gazu
  • #6 14407180
    B o n u s
    Ocena: 22
    Zakupiłem zbiornik Bormech Z60 630x270 67L okazuje się, że w opisie butli jest do zastosowania wielozawór taki jak mój o oznaczeniu E467R0194004, to chyba oznacza, że zginanie pływaka nie będzie konieczne. Biorę się za wymianę. Przekonam się właśnie co z tą rurką od poboru gazu. Czy z tym wydłużaniem rurki od poboru to trzeba jakby co jakąś rurkę ze specjalnego materiału zastosować?
  • #7 14407184
    dino777
    Ocena: 122
    rurka będzie za krótka, pływak będzie trzeba podgiąć :D
  • #8 14408319
    czester
    Ocena: 38
    nastepny medyk któremu szkoda wydać 50 zł za wymianę butli a potem bedzie płacz ze mam pół zbiornika gazu a przełącza sie na benzyne
    E467R0194004, to oznaczenie homologacji
    wielozawór jest dobierany do wysokosci i szerokosci butli
  • #9 14409704
    11111olo
    Ocena: 795
    Za 50 zł to gazownik jeden wężyk przykręci. Cała wymiana to 150-200 zł.
    Tu najprościej wyszło by wymienić wielozawór, ale to wydatek około 150-200 zł.
  • #10 14411882
    czester
    Ocena: 38
    Ja jestem gazownikiem i za wymianę butli kasuje klienta 50 - 70 zł całkowity koszt z butlą i origami to 350zł u mnie w warsztacie
  • #11 14413511
    11111olo
    Ocena: 795
    To rozsądna cena zwłaszcza że to godzina roboty.
  • #12 14482223
    B o n u s
    Ocena: 22
    Problem jest taki, że najprawdopodobniej nic nie trzeba było robić z pływakiem (może też nic z całym wielozaworem). Oznaczenie wielozaworu pasuje do tej butli wg producenta butli, po wyprostowaniu ramienia pływaka za wcześnie zamyka przy napełnianiu i w butle wchodzi mniej niż w poprzedni mój zbiornik (muszę rozbierać od nowa i poprawić to).
    Druga sprawa rurka / ssak bardzo ciężko go przymierzyć żeby dosztukować, ale też możliwe, że inaczej może być umieszczone miejsce montażowe w nowej butli (tez pod kątem 30 st ale niżej) i poprzedni ssak wielozaworu (jakieś 16,7 cm) będzie i tak sięgał do dna.
    Mam taki dylemat, zazwyczaj patrze na nowe wielozawory i widzę metalową rurkę ssaka, u mnie jest plastikowy sztywna rurka, czy to tak ma być? czy może ktoś do starego zbiornika to sztukował?
  • #13 14482237
    dino777
    Ocena: 122
    aby więcej weszło do butli to pływak trzeba wygiąć w U a nie wyprostować
    mocowanie WZW w butli jest wszędzie takie same, butla jest powiększana "dołem"
    możesz przedłużyć gumowcem do LPG, mam tak zrobione i nei ma najmniejszego problemu
  • #14 14949925
    B o n u s
    Ocena: 22
    Butla wymieniona 630x270, weszła by może w ten samochód butla o 20 mm większej średnicy ale trzeba by było rozbijać podłogę bagażnika mogło by zabraknąć 5 mm lub kształt obłych brzegów dna mógłby być niepasujący (i butla mogłaby górować za mocno). Przy tej średnicy jest luz w okolicach 20 mm.
    Górowanie zbiornika ponad podłogę bagażnika jest do zniwelowania jakimś podkładami było by wtedy nawet mało widoczne że podłoga jest wyżej (ja nie mam zrobionej podłogi to u mnie niestety jest to mało praktyczne unikam luźnych rzeczy w bagażniku)
    Co do wielozaworu, rurkę ssaka zakupiłem za 2 zł ale nazwy tworzywa nie pamiętam (takie samo jakie miałem wcześniej w wielozaworze, czarne sztywne błyszczące tworzywo). Pływak wygiąłem, ale nie wyszło to najtrafniej na początku zbiornik zmieścił 2 L mniej niż poprzedni, po odgięciu w drugą stronę pływaka i posmarowaniu zawiasu zbiornik mieści około 62 L, ale przez jakiś czas miał tendencje do nie odbijania.
    Problemy były z mocowaniem zbiornika spora waga i trudno go ułożyć na miejsce tak jak potrzeba ewentualnie coś skorygować. Przy okazji zepsułem licznik poziomu. Dopasowanie długości ssaka też nastręczyło trudności bo nieprawidłowe ustawienie go w środku groziło blokowaniem pływaka, a jednocześnie inaczej go trzeba było wkładać przez otwór niż powinien być wewnątrz ustawiony, określenie długości również nie było łatwe. Przy okazji mocowania przewodów po pociągnięciu rozszczelnił się wlew gazu co trzeba było naprawić.
  • #15 14950416
    11111olo
    Ocena: 795
    Za dużo gazu wchodzi do butli. Powinno być 80% pojemności a to 53,6l. Ty lejesz 10l więcej.
  • #16 14950421
    dino777
    Ocena: 122
    a w czym to przeszkadza??
  • #17 14950427
    11111olo
    Ocena: 795
    Gaz LPG jest w formie płynnej i nie można go traktować jak wody. Te 20% "luzu" jest potrzebne ponieważ to gaz i w niekorzystnych warunkach może wystąpić zwiększone ciśnienie wewnątrz butli. Nadmiar gazu powinien wypuścić wielozawór ale nigdy nie wiadomo.
  • #18 14950439
    dino777
    Ocena: 122
    11111olo napisał:
    Nadmiar gazu powinien wypuścić wielozawór a.
    no własnie :D WZW ma swoje dodatkowe zabezpieczenie i jak coś to upuści sobie
  • #19 15506303
    B o n u s
    Ocena: 22
    Temat mogę zamknąć. Zbiornik 630x270 zamontowałem sam do Octavii weszło by z trudem nawet 650x270 (luz po 630 zostaje akurat ze 2 cm) może trzeba by było siłować się czy lekko rozbijać wnękę.
    Już nie chciałem rozkładać wielozaworu znów, żeby znów giąć pływak, zostawiłem jak jest bardziej napełniony. Zamontowałem też 630x270 w Leonie gdy jest napełniony to niestety Leon przysiada po Octavii tak bardzo nie widać. Przynajmniej w Octavii gazu starcza na więcej w Leonie wyższy zbiornik to zbawienie bo pali więcej. Oba zbiorniki Bormech
✨ Użytkownik planuje wymianę butli gazowej z 630x220x51L na 630x250x62L lub 630x270, pytając o kompatybilność z istniejącym wielozaworem LOVATO 305 (E4-67R-0194004). W dyskusji poruszono kwestie dotyczące ewentualnych problemów z przeglądem technicznym, wystawaniem butli ponad podłogę bagażnika oraz trudności w napełnianiu i odczycie poziomu gazu. Użytkownicy potwierdzili, że wielozawór powinien pasować, ale może być konieczne przedłużenie rurki do poboru gazu. Wymiana butli została przeprowadzona, a użytkownik zauważył, że pływak może wymagać dostosowania, aby poprawnie wskazywał poziom gazu. Wspomniano również o kosztach związanych z wymianą butli i usługami gazownika.
