Dziś przyszła pora na wymianę butli, bo skończyła się legalizacja. Była wcześniej opróżniona do zera, więc poszło gładko wyjęcie starej i montaż nowej, wykręcenie i wkręcenie wielozaworu, ale zrobił się problem, a raczej wątpliwość.
O ile na rurce zasilającej 6mm jest zwykła baryłka oraz nakrętka z zewnętrznym gwintem (tu wkręcenie szło z oporem - wykręcanie także), to już 8mm do tankowania ma nakrętkę z wewnętrznym gwintem. Po założeniu zwykłej baryłki całość dokręciła się w miarę lekko. Potem zauważyłem, że na odciętym kawałku rurki baryłka jest typu OMB (z kołnierzem).
Czy jest w ogóle sens sprawdzać szczelność, czy raczej to nie będzie trzymać?
Druga sprawa. Na wielozaworze jest magnetyczny czujnik poziomu gazu. Niestety przy próbie odkręcenia obudowa pękła
Skleiłem go i przykładając w różny sposób wskazówka się rusza, więc powinien działać. Pytanie jest, czy on może tak pracować? Wcześniej był hermetyczny.
