Mikrofon piezoelektryczny z zapalniczki – jak podłączyć piezo do wzmacniacza?
harrypotter880 14 Sty 2015 22:37 1389 7
  • #1 14331274
    harrypotter880
    Czysto teoretycznie, czy możliwe jest zbudowanie mikrofonu z zapalniczki?
    Niektóre zapalniczki mają w sobie piezoelektryk, który wytwarza prąd pod wpływem działającej na niego siły. Dowiedziałem się kiedyś, że istnieje takie coś jak mikrofony piezoelektryczne i chciałem zrobić swój :D . Próbowałem po prostu podłączyć dwa kabelki do końców tego piezoelektryka i wtedy do wzmacniacza ale nic nie dało się usłyszeć :| .
    Co robiłem źle? :D
    Z góry dziękuje.
  • #2 14331340
    psilos1
    Poziom 32  
    Ocena: 874
    Da się ale...nie jest to tylko podlaczenie kryształu do wzmacniacza ..Link
  • #3 14331391
    vodiczka
    Ocena: 4292
    A gdzie membrana?
    Porównaj siłę działającą na piezoelektryk w zapalniczce z siłą jaką wytwarza ciśnienie akustyczne działające na membranę o powierzchni 1cm²
    Do jakiego wejścia we wzmacniaczu podłączasz piezoelektryk? Potrzebujesz czułego wejścia o dużej oporności (rzędu 1MΩ).
    Zobacz tu: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s...x4GADQ&usg=AFQjCNHNiwX8RtF30HTrwxmbRlVJFiBRDA
  • #4 14331465
    harrypotter880
    Rzeczywiście membrana przydałaby się też żeby uciskać piezoelektryk w jednym kierunku :D .
    Nie pamiętam jakie to było wejście ale nie sądzę żeby było super czułe.
    Głównie chodzi mi o to czy kryształ z zapalniczki nadałby się na mikrofon czy pomysł jest bezsensowny ?
  • #5 14331490
    vodiczka
    Ocena: 4292
    Nada się ale trzeba go wyposażyć w membranę i zbudować przedwzmacniacz :)
  • #6 14331512
    harrypotter880
    Czyli membrana, przedwzmacniacz i wszystko będzie działać :D . Dzięki :D .
    A przy okazji jeśli kryształ się połamie to jego kawałki ciągle będą działać?
  • #7 14332212
    vodiczka
    Ocena: 4292
    To nie jest kryształ tylko spiek ceramiczny (zobacz: piezoceramika) jeżeli się połamie nie będzie działał ale co za problem rozebrać następną zapalniczkę :)
  • #8 14332633
    harrypotter880
    Dziękuję za rozjaśnienie tematu. Teraz wszystko rozumiem :D .
✨ Zbudowanie mikrofonu z zapalniczki jest teoretycznie możliwe, jednak wymaga zastosowania dodatkowych komponentów. Kluczowym elementem jest membrana, która umożliwia uciskanie piezoelektryka, co jest niezbędne do generowania sygnału akustycznego. Użytkownicy podkreślają, że piezoelektryk z zapalniczki, będący spiekiem ceramicznym, może działać jako mikrofon, ale należy go podłączyć do czułego wejścia wzmacniacza o dużej oporności (około 1MΩ). W przypadku uszkodzenia piezoelektryka, jego kawałki nie będą działać, co wymagałoby użycia nowego elementu.
