Resetowanie timera w Atmega8 - jak wyzerować licznik do zera?
Templarious 15 Sty 2015 12:15 1107 9
  • #1 14332452
    Templarious
    Ocena: 104
    Zbudowałem swojego czasu timer odliczający sekundy na Atmega8 ale zauważyłem, że jak zatrzymuje go przyciskiem kilk razy i włączam, to sekunda jest niepełna. Zapewne jest to spowodowane zapisem jego wartości w jakimś rejestrze i chciałbym móc go kasować do końca...
    mój kod jest dostępny tutaj: http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/D...nikow-rakietowych-ATmega8-by-Templarious.html
    dondu
    Ocena: 809
    Wystarczy wpisać do rejestru licznika zero oraz wyzerować preskaler.
    Na przykład Timer0:
    1. TCNT0 ustawiasz na zero
    2. ustawiasz bit PSR10 w rejestrze SFIOR.
    Ale uwaga! W tym przypadku PSR10 zeruje także preskaler Timer1.
    Szczegóły w datasheet.
    Jak już poprawisz program to napisz proszę w komentarzu do artykułu. :)
  • #3 14334938
    Templarious
    Ocena: 104
    Bardzo dziękuję :)
    W weekend sprawdzę, czy faktycznie to jest rozwiązaniem problemu :)
    // z edytuje pozniej artykuł jak bedzie ok:)
  • #4 14334967
    tadzik85
    Ocena: 16
    Na przykład Timer0:
    1. TCCR0 ustawiasz na zero
    Poprawniej zdaje się byłoby zrobić to w odwrotnej kolejności.
    dondu
    Ocena: 809
    To zależy. Z opisu autora (nie analizowałem kodu) wynika, że timer jest zatrzymany, stąd kolejność nie ma znaczenia.
    Przy okazji mała poprawka, bo zamiast TCNT0 podałem TCCR0.
    Zerując TCCR0 zatrzymamy timer ponieważ w tym mikrokontrolerze są tam tylko bity preskalera.
  • #6 14335356
    Templarious
    Ocena: 104
    Mam to już zrobione...
    Chodzi mi o resztki, tzn. Wiem że ten timer porównuje mi się z wartością OCR1A = 31250; i tutaj jest myk. Gdzie jest ta druga wartość ? coś == OCR1A, te "coś" chce wyzerować.
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #8 14335443
    Templarious
    Ocena: 104
    Coś takiego ?
    Kod: C / C++
    szczywronek
    Ocena: 217
    Prawie. Cytat z datasheet'a:
    m8 datasheet napisał:
    (opis bitu PSR w SFIOR) When this bit is written to one, the Timer/Counter1 and Timer/Counter0 prescaler will be reset. The bit will be cleared by hardware after the operation is performed. Writing a zero to this bit will have no effect.
  • #10 14335477
    Templarious
    Ocena: 104
    Racja !
    Kod: C / C++
Użytkownik zbudował timer na mikrokontrolerze Atmega8, który odlicza sekundy, ale napotkał problem z niepełnym odliczaniem po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu. Odpowiedzi sugerują, aby wyzerować rejestr licznika (TCNT0) oraz preskaler (PSR10 w rejestrze SFIOR). W trakcie dyskusji pojawiły się poprawki dotyczące kolejności operacji oraz wyłączenia preskalera dla Timer0. Użytkownik dodał, że timer porównuje się z wartością OCR1A, co również wymaga wyzerowania. Ostatecznie, poprawne instrukcje to: SFIOR |= _BV(PSR10) oraz TCNT1 = 0x00, co pozwala na usunięcie pozostałych wartości z obu timerów.
