Łucznik Zofia 2015 - nowa maszyna - bębenek się nie obraca
atomic99 15 Sty 2015 13:54 5994 7
  • #1 14332738
    atomic99
    Ocena: 338
    Kupiłem 12 stycznia maszynę Łucznik Zofia 2015
    Dotarła do mnie wczoraj, wieczorem jak żona przyszła z pracy.
    Odpakowaliśmy maszynę z kartonu i podjęliśmy próbę zszycia 2 kawałków materiału.
    Niestety maszyna tylko dziurkowała materiał a nie szyła.
    Po zdjęciu obudowy pod stopką, okazało się że podczas kręcenia, igła się porusza a bębenek stoi w miejscu :(
    W załączniku filmik jak to wygląda.
    Wysłałem już informacje do Łucznika ale jeszcze nie odpowiedzieli.
    Wie ktoś co z tym zrobić ? Może gdzieś jest jakiś włącznik/przełącznik/wihajster :) żeby to zaczęło działać ?
    W instrukcji nic nie ma na ten temat specjalnego :(
    • VID_20150114.avi (25.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14333064
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Chwytacz ma się poruszać a nie bębenek
  • #3 14333472
    atomic99
    Ocena: 338
    No tak chwytak.
    Na filmiku widać o co chodzi.
  • #4 14333599
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1718
    Z filmiku wnioskuje,że nie obraca się dolny wałek.Brak przekazania napędu wałka górnego na wałek dolny.Reklamować! Jest przecież gwarancja.
  • #5 14333636
    maurycy123
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 736
    Jakiś rok temu żona zakupiła Łucznik Ewa. Poszyła 15 min dla sprawdzenia i było OK. Na drugi dzień maszyna przestała szyć. U nas chwytak się poruszał ale miał luz jakieś 45 stopni. Zamiast odsyłać na gwarancję (maszyna miała 2 dni) rozebrałem ją. Okazało się, że chwytak jest blokowany dwoma imbusami. Jeden był całkowicie luźny a drugi delikatnie dokręcony (dlatego się poruszał i miał luz). Po godzinie ustawiania (nie znam się kompletnie na maszynach) i porządnym dokręceniu maszyna od roku pracuje prawidłowo. Wygląda na to, że masz kompletnie luźne mocowanie chwytaka (sprawdź czy możesz nim pokręcić ręką). Może tak jak u nas wystarczy rozebrać, ustawić i porządnie dokręcić. Ewentualnie wysłać na gwarancje.
  • #6 14333953
    atomic99
    Ocena: 338
    Najwidoczniej tak jest że coś jest nie dokręcone tylko do tamtych elementów nie ma dostępu trzeba rozbierać obudowę co wiąże się z utratą gwarancji, więc się na razie puki jest gwarancja tego nie podejmuję.
    Maszyna ma gwarancję "door to door" zadzwonię do serwisu nich mi kuriera zamawiają i zabierają maszynę.
    Dzięki za odpowiedzi.
    Mam pytanko jak z obsługą serwisową na gwarancji Łuczników ? ? ?
  • #7 14334035
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1718
    Nie wiem,ale w mojej miejscowości miałem taki przypadek,że wszedłem do sklepu zobaczyłem maszynę do szycia i pokręciłem kołem zamachowym takie zboczenie zawodowe stwierdziłem,że maszyna jest uszkodzona.W tej samej chwili sprzedawca mi odpowiedział,że przyjedzie serwisant i to przejrzy.To nie wiem na jakiej zasadzie oni działają.Należy poczytać gwarancję.
  • #8 14337035
    atomic99
    Ocena: 338
    Odezwali się z serwisu
    Maszyna leci na serwis na ich koszt (DHL nr płatnika 1270000)
    SZOK że maszyna prosto ze sklepu i nie działa :( poraszka producenta
✨ Użytkownik zakupił maszynę do szycia Łucznik Zofia 2015, która po rozpakowaniu nie działała prawidłowo - igła poruszała się, ale bębenek nie obracał się, co skutkowało jedynie dziurkowaniem materiału. Po analizie problemu, uczestnicy dyskusji zasugerowali, że może to być spowodowane brakiem przekazania napędu z wałka górnego na dolny, co może wymagać reklamacji. Inny użytkownik opisał podobny problem z maszyną Łucznik Ewa, który udało mu się naprawić poprzez dokręcenie luźnych elementów. Użytkownik zdecydował się na skorzystanie z gwarancji i wysłanie maszyny do serwisu, który pokryje koszty transportu.
