Zacinanie drugiego monitora przy pełnoekranowej grze na GTX 750Ti
canoniarz221 15 Sty 2015 20:58 1890 15
  • #1 14334277
    canoniarz221
    Witam, od dwóch dni mam problem.
    Więc przejde do rzeczy: mam dwa monitory, jeden 16:9 (24" FHD) a drugi 4:3 (19" 1280x1024)
    Karta graficzna to GTX 750Ti od Gigabyte.
    Pierwszy jest jako głowny a drugi jako pomocniczy.
    Kiedy na pierwszym odpalam jakąś gre a na drugim jest np rozmowa skype lub film, to w momencie włączenia gry, obraz na drugim cholernie zacina .
    Problem ten nie występuje przy grze w okienku.
    Wolałbym nie grać w oknie.
    Proszę o jakąkolwiek pomoc.
  • #2 14334325
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Ewidentnie grafika nie wyrabia, podaj resztę konfiguracji z modelem i mocą zasilacza.
  • #3 14335002
    canoniarz221
    2 dni temu robiłem formata, nie było takiego problemu przed formatem.
    Procek: AMD A10 7850K
    MOBO: GIGABYTE SNIPER G1 A88X
    RAM: 2x 4GB Kingston Black 1600MHz
    HDD: 2 x 1 TB WD BLUE
    SSD:Kingston V300 120 GB
    Zasilacz: AeroCool VP-PRO 600W
    Obudowa: Zalman Z3 Plus
    Dodam jeszcze że jest jeszcze ponad 1 GB wolnego RAMu na karcie gdy włączam gre.
  • #4 14335602
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Skoro tak, wypróbuj inne ustwienia i inny sterownik grafiki.
    Zainstaluj najnowszy sterownik chipsetu płyty gł.
  • #5 14336254
    canoniarz221
    Zrobiłem tak.
    Zainstalowałem najnowszy ster do chipsetu, oraz stery do karty sprzed miesiaca.
    To nie pomaga, dalej ten sam problem.
  • #6 14336294
    XaFFaX
    Ocena: 17
    Nie zauważyłem, żebyś napisał jaki masz system. Zakładam, że jakiś Win 7 albo 8. Proponuję wyłączyć wszystkie bajery systemu - Aero, animację, nawet tapetę, ustawić jakiś prosty schemat wyglądu, czy jak oni to nazywają i wtedy sprawdzić czy będzie lepiej.
  • #7 14336326
    canoniarz221
    Mam Win 8.
    Wyłączylem kontrast, animacje- wszystko. Dalej to samo.
    Nie mam pojęcia co sie dzieje.
    Patrzyłem na temperatury kart, wszystko jest ok, ramu na karcie starcza.
    Może zainstalować Win 7 i zobaczyć co będzie?
  • #8 14336346
    XaFFaX
    Ocena: 17
    Jak masz możliwość to zainstaluj Win 7 i sprawdź, aczkolwiek dziwne mi się to wydaje, żeby pod win 8 nie działało a pod Win 7 już tak. Grafa powinna mieć pełne wsparcie pod oba tymi systemami. Może jakiś inny sterownik od dźwięku np. coś psuje. Może wyłącz na chwile w menadżerze urządzeń kartę dźwiękową i spróbuj wtedy.
    Dodatkowo dopytam, czy to się dzieje przy każdej grze czy tylko jakiejś konkretnej?
  • #9 14336407
    canoniarz221
    w każdej grze.
    kurde nie wiem co robić.
    3 dni temu na Win 8 wszystko było ok.
    MOże dlatego że wtedy nie było aktualizacji sterow grafiki.
    Gdy teraz instaluje starszą wersje sterów , dalej to samo.
  • #10 14336514
    XaFFaX
    Ocena: 17
    Poszperałem w internecie, spróbuj przeinstalować "GeForce expirience" i zainstalować wersję 2.1.1, podobno pomaga, poniżej źródło (po angielsku).
    https://forums.geforce.com/default/topic/6769...le-stuttering-lag-low-fps-and-screen-tear-/2/
    Do tego pogrzeb z szybkością odświeżania i kolejnością monitorów (który jest podstawowy, a który jest dodatkowy), może to też coś zmieni.
    Napisz czy coś pomogło.
  • #11 14336824
    canoniarz221
    Niestety nie pomogło.
    A już sie ucieszylem że jest jakieś rozwiazanie...
  • #12 14337670
    XaFFaX
    Ocena: 17
    Kolejne co znalazłem to pogrzebanie w opcjach NVIDIA Control Panel. znajdź ustawienie "Multi-Disply/Mixed GPU Acceleration" i pozmieniaj, zobacz czy to coś zmienia.
    Dodatkowo dla pewności z każdą zmianą robiłbym restart windy, i bym sprawdzał, czy aby na pewno ustawienie zostało zapamiętane.
    EDIT: Dodatkowo sprawdź ustawienia oszczędzania energii. Ustaw na zbalansowane. Jak nie wiesz o co chodzi to napisz, rozwinę wypowiedź, tu źródło po angielsku:
    http://www.neowin.net/forum/topic/1100907-how-to-fix-second-monitorvideo-lag-in-windows-8/
    EDIT 2: I upewnij się, czy any na pewno oba monitory działają na tej samej częstotliwości odświeżania (czy nie jest np. tak, że 1 ma 60Hz a drugi 59.954Hz bo i tak może być, możesz to sprawdzić w Dxdiagu np.).
  • #13 14338371
    canoniarz221
    Wszystko robiłem to co pisałeś, i dalej to samo.
    Nawet postawiłem Win 7, ale dalej to samo.
    Oba monitory mają ustawione 60Hz.
  • #14 14340336
    canoniarz221
    Teraz to juz serio nie wiem...
    Uruchomilem gre(na integrze w procku)- na glownym, a na drugim film.
    Zaczelo sie.to samo co na NVIDI.
    To oznacza ze NVIDIA nie jest winna.
    Nie wiem co robic.
  • #15 14342996
    safbot1st
    Ocena: 1585
    Akurat na integrze może to być normalne.
    Zerknij tu:
    http://www.cclonline.com/article/1193/Guide/G...iple-Monitors-NVIDIA-Surround-Single-GPU-/#wa
    Jest mowa o jakieść "sztuczce" (na samym dole artykułu), aby użyć 1 sterownik monitora dla wszystkich w użyciu.
    Inne źródło:
    http://hardforum.com/showpost.php?p=1038794194&postcount-1
    Skoro:
    Nie pozostaje Ci nic innego jak zmiana ustawień w NVCP i "żonglowanie" sterownikami karty i monitorów.
  • #16 14348995
    canoniarz221
    Dziękuje za wszystkie podpowiedzi.
    Ostatecznie nie udało mi się rozwiazac problemu. Moze kiedys samo wyjdzie o co tak naprawde chodzilo.
    Na wiekszym monitorze gry będą musialy chodzic w trybie okienkowym, ale w FHD, wtedy drugi monitor nie tnie.
    Jest to pewna trudność w przełączaniu, ale nie pozostaje mi nic innego.
    Jeszcze raz dziękuje za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam :D
    EDIT// Zmiana systemu na Win 7 pomogła.
    Teraz działa wszystko jak należy.
    Widocznie było coś ze sterownikami.
    Ale teraz już jest ok.
    Wszystkim jeszcze raz dziękuje za rady.
    Pozdrawiam! :D
Użytkownik zgłosił problem z zacinaniem obrazu na drugim monitorze podczas grania w pełnoekranowe gry na karcie graficznej GTX 750Ti od Gigabyte. Problemy występują, gdy na głównym monitorze (24" FHD) uruchamiana jest gra, a na pomocniczym (19" 1280x1024) odtwarzany jest film lub prowadzona rozmowa przez Skype. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym aktualizacji sterowników, zmiany ustawień systemowych (Windows 8), a także instalacji systemu Windows 7, co ostatecznie rozwiązało problem. W trakcie dyskusji zasugerowano również sprawdzenie ustawień odświeżania monitorów oraz konfiguracji w panelu NVIDIA Control Panel.
