fs-680 bardzo dziwny problem z drukowaniem :( pomocy!
tobi2 12 Maj 2005 17:59 1788 7
  • #1 1486378
    tobi2
    witam
    problem ten najlepiej opisze zdjecie (czerwona ramka to zaznaczylem):
    http://tobi2.w.interia.pl/wydruk.jpg
    Korzystam z systemu win98.
    za wszelkie sugestie bede bardzo wdzeczny
    pozdr
    tobi2
  • #2 1486473
    tomi_n
    Ocena: 7
    A sterowniki z Windowsa?
    Pytam gdyż potrafią zamieszać :)
    Polecam ściągnąć z www.kyocera.com !
  • #3 1486585
    tobi2
    wiesz co, za pierwszym razem jak instalowalem to wlasnie wybralem sterowniki z windy, malo tego do drukarki fs-600
    jest jakis dobry sposob na usuniecie tych plikow z systemu?.
    niemniej jednak nadal czekam na jakies sugestie
    pozdr
    tobi2
  • #4 1486901
    tomi_n
    Ocena: 7
    Program wspomagający usuwanie sterowników drukarek Kyocera :
    • deleter.exe (472.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 1488389
    darry dooman
    Ocena: 37
    kyocerka ma emulacje HP LaserJet5, zainstaluj ten sterownik i zobacz czy bedzie to samo..
  • #6 1505790
    tobi2
    troszke z braku czasu nie sprawdzalem dwoch powyzszych postow, ale co zauwazylem to to ze czasami drukarka zaczyna drukaowac wczesniej niz informacja naplynie calkowicie do bufora. efekt jest taki ze potrzafi wydrukowac jedynie pol strony. Poza tym czy da sie jakos przyspieszyc komunikacje po lpt?? Bo jak mam pdf'a 2MB (10stron) do wydrukowania to musze sie naczekac :(
    aha jeszcze moze warto dodac, uzywam programu FinePrint podczas wydruku...
    pozdr
  • #7 1506109
    fuser
    Ocena: 101
    musisz czekać bo obróbka pdf'a długo trwa. Drukuje pół strony bo drukarka ma za mało pamięci i się jej nie mieści cała strona. To że pdf ma 2MB nie znaczy, że tyle wystarczy w drukarce. Czasami taki plik po obróbce zajmuje i 10 razy więcej !!!
  • #8 1508744
    forteca
    Specjalista KYOCERA
    Ocena: 82
    Mysle, ze skoro juz drukujesz PDF-y .....to musisz uzbroic sie w cierpliwosc ;) .....niestety a moze stety....pliki PDF to dobry "test" dla drukarek.....zacznij od rozbudowy pamieci w drukarce....prawdopodobnie masz tylko standartowa wielkosc....a to troche za malo ;)
    Jak powiedzial poprzednik....jesli pdf zajmuje 2 MB wcale nie znaczy ze wydruk pojdzie gladko.....sprobuj przekonwertowac go na PRN-a zobaczysz ile wtedy zajmuje.
    Jesli drukujesz w dosie....warto zwiekszyc timeout w drukarce !
Problem dotyczy drukarki Kyocera FS-680 działającej pod systemem Windows 98, która drukuje niepełne strony, często tylko połowę, oraz zaczyna drukować zanim cały bufor danych zostanie przesłany. Przyczyną jest prawdopodobnie użycie niewłaściwych sterowników – początkowo zainstalowano sterowniki Windows, a nawet dla modelu FS-600, co może powodować konflikty. Zalecane jest pobranie i instalacja oryginalnych sterowników ze strony Kyocera oraz użycie narzędzia do usuwania starych sterowników. Drukarka emuluje HP LaserJet 5, więc warto spróbować sterownika tej emulacji. Problem z niepełnym drukiem wynika także z ograniczonej pamięci drukarki, która nie mieści całej strony, szczególnie przy drukowaniu dużych plików PDF (np. 2MB), które po przetworzeniu mogą zajmować znacznie więcej pamięci. Sugerowane jest rozszerzenie pamięci drukarki oraz konwersja plików PDF do formatu PRN, co może poprawić wydajność. Komunikacja przez port LPT jest wolna, co wydłuża czas drukowania, a użycie programu FinePrint może dodatkowo wpływać na proces. W przypadku drukowania w DOS warto zwiększyć timeout portu LPT.
