Brak mocy w 1.9 TDI 1Z, kąt wtrysku nie wraca do normy po sprawdzeniu N108
neoar1990 16 Sty 2015 19:59 2196 14
  • #1 14337442
    neoar1990
    Witam forumowiczów,
    wiem, że dużo jest już podobnych tematów (nawet cały ocean ;) ), ale mój problem wygląda następująco:
    auto kompletny brak mocy. Podpiąłem pod VAG' a i ustawiłem dawkę paliwa nastawnikiem na 2,8. Dalej nic. Robiłem test wyjść na VAG'u (silnik) i po sprawdzeniu zaworu N108 (wyczytałem, że reguluje kąt wtrysku) wartość kąta wtrysku nie wraca do normalnej wartości (aktualnie mam 21, jutro ustawie to na wartość 50) dopiero po ponownym rozruchu. I właśnie gdy wartość kąta wtrysku wynosi 255 auto ma świetnego "buta" i turbina normalnie działa, jedynym minusem jest to że strasznie silnik chodzi (wyczytalem rowniez ze przy zlej wartosci kata to normalne), równo ale straszne stuki.
    I jakie macie pomysły dla tego problemu?
    michal200848
    Ocena: 281
    Daj logi,bo to nie forum wróżek.
    domex32
    Ocena: 2450
    Masz problem z regulacją początku tłoczenia więc albo pompa albo zawór albo przewody albo sterownik uszkodzony.
  • #5 14339929
    neoar1990
    Dziękuje za odpowiedzi ;) co do logów zrobie jutro i wrzucę to będzie można coś powróżyć :) kąt skorygowałem do wartości ok 57-60 przy nagrzanym silniku. Troche odbiega od normy ale juz nie chcialo mi się dalej bawić. :/
    Auto dopala poprawnie może troszkę lepiej niż wcześniej czy zimne czy gorące. Ale niestety problem dalej jak był tak jest. Po sprawdzeniu wyjść w silniku kat zostaje na wartości 255 i wtedy auto jedzie normalnie. Po ponownym uruchomieniu jest juz dobrze. Kat w wartościach 57-60.
    A jakie logi was interesują dokladnie? Które bloki ?
  • #6 14340074
    michal200848
    Ocena: 281
    Dynamiczne MB 001,003,004,008,010,011,
    Statyczne BS 000,001,004,
  • #7 14340305
    domex32
    Ocena: 2450
    W poscie nr 3 napisałem Ci co możesz mieć uszkodzone.
  • #8 14363703
    neoar1990
    Dziękuje bardzo za odpowiedzi.
    W tygodniu nie mialem jak zrobić logów, zrobię to jutro i wrzucę.
    Ale dziś chciałem przełożyć sterownik, żeby wykluczyć tą ewentualną usterkę. Wyjąłem sterownik z Galaxy z tym samym silnikiem, wstawiłem sterownik do siebie ale auto nie chciało zapalić.
    Później zmierzyłem oporność na wtrysku sterującym w Galaxie i tam ma wartość: 90,5 Ohma, a u mnie jest 105 Ohma. I tu pytanie jaka powinna być wartość prawidłowa?
  • #10 14363744
    neoar1990
    T5 napisał:
    0d 80 do 120 ohm. Zależne od temperatury.
    Rozumiem. Czyli wtryskiwacza nie ma się co czepiać ?
  • #11 14364357
    strucel
    Poziom 36  
    Ocena: 619
    Jak nie przełożyłeś kompletu to nic dziwnego bo immo go zablokowało -galaxy od początku produkcji było wyposażone w immobilizer.
  • #13 14370098
    neoar1990
    Witam ;)
    Udało mi się zrobić logi, niestety tylko na postoju szybko na zimnym silniku.
    Ale może coś zobaczycie.
    http://vaglog.pl/log_201616.html
    http://vaglog.pl/log_201617.html
    http://vaglog.pl/log_201618.html
    http://vaglog.pl/log_201619.html
    http://vaglog.pl/log_201620.html
    http://vaglog.pl/log_201621.html
    http://vaglog.pl/log_201622.html
    http://vaglog.pl/log_201623.html
    http://vaglog.pl/log_201624.html
    http://vaglog.pl/log_201625.html
    http://vaglog.pl/log_201626.html
    http://vaglog.pl/log_201627.html
    http://vaglog.pl/log_201615.html
    To co przykuwa moją uwagę to to, że w bliku 007 temperatura paliwa jest -9 stopni. Dodam, że na dworze była u mnie dziś temp 0. A silnik już troche popracował nagrzał sie do >60. Myślicie, że to może być przyczyną mojego problemu ??
  • #14 14370305
    andrzej20001
    Ocena: 6647
    Podczas jazdy zrób pod obciążeniem,przepływki nie widać czy żyje.
  • #15 14370331
    neoar1990
    Ok. Postaram się zrobić pod obciążeniem.
    A co myślicie o tym wskazaniu czujnika tem paliwa?
    Więc zrobiłem wskazane logi. Poniżej linki, zerknijcie jak znajdziecie chwile.
    http://vaglog.pl/log_201676.html
    http://vaglog.pl/log_201672.html
    Dodam, że wiem, że mam uszkodzoną gruszkę sterującą zaworem upustowym.
    Problem polega jednak na tym, że auto w dalszym ciągu chodzi tak jakby w trybie awaryjnym i nie czuć, że następuje przeładowanie i ECU przechodzi w tryb awaryjny.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem mocy w silniku 1.9 TDI 1Z, gdzie kąt wtrysku nie wraca do normy po sprawdzeniu zaworu N108. Po podłączeniu do VAG, użytkownik ustawił dawkę paliwa, ale problem nadal występuje. Wskazania kąta wtrysku wynoszą 255, co powoduje poprawne działanie turbiny, ale silnik pracuje głośno. Użytkownicy forum sugerują sprawdzenie logów, regulacji początku tłoczenia, a także potencjalnych uszkodzeń pompy, zaworu, przewodów lub sterownika. Użytkownik wymienia również problemy z czujnikiem temperatury paliwa oraz uszkodzoną gruszką sterującą zaworem upustowym, co może wpływać na tryb awaryjny silnika.
