Daf XF 105 - Jakie żarówki do tylnej lampy? Częste przepalanie co 2-3 dni
dewils 17 Sty 2015 10:49 5064 11
  • #1 14338819
    dewils
    Ocena: 22
    Witam chciałbym się dowiedzieć jakie powinny być włożone żarówki do tylnej lampy:
    1. postój -
    2. przeciwmgielne -
    3. obrys -
    4. stop -
    5. wsteczny -
    Raz na 2-3 dni mi się palą i nie wiem dlaczego;/.
    Czekam na odp.
    Pozdrawiam!!!:)
  • #2 14340300
  • #3 14340450
    dewils
    Ocena: 22
    To że maja po 24v to ok tyle wiem, ale nie chodzi mi o "V" tylko "W".
    Bo 5/10 ta są małe żarówki, a 21 jest większa. Źle sprecyzowałem pytanie.
    cunioo
    Ocena: 49
    Ja też się z tym zgadzam ,że są to żarówki na 24V,pewnie standardowo postój ,obrys 5W , przeciwmgielne,stop,wsteczny i kierunki - 21W , kabina kierowcy rurkowa 18W , lampa przód H7 24V/70W.
  • #5 14340519
    janek1815
    Ocena: 1059
    Żarówki nie palą się od nie wlaściwej mocy. Zobacz napięcie ładowania.
  • #6 14340536
    cunioo
    Ocena: 49
    Pewnie żarówki Ci się nie palą tylko trząchają na dołkach.
  • #7 14340544
    dewils
    Ocena: 22
    cunioo dzięki o to mi chodziło:), janek1815 ok sprawdzę co i jak bo to trochę wkurza;/ i dam znać jak coś bo jakaś przyczyna musi być.
    To jest głownie przy jednej lampie, wilgoci tam nie ma bo sprawdzałem, bezpieczniki też są ok, chyba że gdzieś na stykach lampy się robi zwarcie pod wpływem wibracji.
  • #8 14340735
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1601
    A może ci ktoś po prostu zajumał żarówki na parkingu?? Sprawdzałeś czy tam w ogóle są?? Mówię poważnie. Spotkałem się z tym nie raz i nie dwa...
  • #9 14340845
    dewils
    Ocena: 22
    Raczej nie bo auto stoi na bazie gdzie jest ochrona i kamery.
  • #10 14340899
    janek1815
    Ocena: 1059
    Od tego też się nie palą żarówki tylko bezpieczniki. Zobacz może faktycznie ta strona bardziej się trzęsie lub cała lampa nie jest trwale dokręcona do auta.
  • #11 14340938
    saron22
    Ocena: 1601
    Raczej nie?? Czyli rozumiem, że w ogóle tego nie sprawdziłeś i nie masz pewności.
    Rozumiem też, że auto nigdzie na parkingach się na pauzy nie zatrzymuje??
    Bo ostatnio mojemu koledze właśnie podczas pauzy Litwini zajumali żarówki z lamp gdy ten poszedł do baru na zupę i parówkę z wody.
  • #12 14341959
    dewils
    Ocena: 22
    Ja wożę towar do sklepu i wracam więc wtedy go widzę ciągle, a pauzę przeważnie kręcę na bazie. Żarówki sprawdzam czy działają zawsze przed robotą, a to się dzieję w czasie pracy.
✨ Użytkownik pyta o odpowiednie żarówki do tylnej lampy w Daf XF 105, wskazując na problem z ich częstym przepalaniem co 2-3 dni. Odpowiedzi sugerują, że wszystkie żarówki powinny być na 24V, z typowymi mocami: 5W dla świateł postojowych i obrysowych, oraz 21W dla świateł przeciwmgielnych, stopu, wstecznych i kierunkowskazów. Wskazano również, że problem z przepalaniem może wynikać z wibracji, niewłaściwego napięcia ładowania lub luźnych połączeń, a nie z mocy żarówek. Użytkownik potwierdza, że wilgoci nie ma, a żarówki są sprawdzane przed pracą.
