Projektor- tuner dvb-t - wzmacniacz - jak podłączyć
pszczola004 17 Sty 2015 18:06 4362 13
  • #1 14340182
    pszczola004
    Poziom 8  
    Witam wszystkich uczestników forum. Mam następujący problem. Potrzebuje podłączyć ze sobą projektor NEC V230X ( brak wejścia hdmi) z tunerem dvb-t ( jeszcze nie kupiony więc model powiedzmy "do wyboru" ) Ponadto nie chcę odtwarzać dźwięku z projektora a ze wzmacniacza TEAC a-x3030. Ktoś ma jakiś pomysł jak to wszystko podłączyć żeby otrzymać optymalną jakość obrazu jak połączoną z dźwiękiem wychodzącym ze wzmacniacza? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 14340264
    irekr
    Ocena: 1234
    Ten projektor ma "zwykłe" analogowe wejście CVBS Video "kompozytowe". Ma także wejście S-video, ale to wymaga specjalnego kabla jak i wyjścia z dekodera w tym standardzie.
    Potrzebujesz więc normalnego - ale trochę lepszego - dekodera DVB-T , najlepiej z oddzielnym wyjście Video i Audio, jak nie znajdziesz to mozna uzyć niemal każdy z gniazdem Euro, pod warunkiem ze masz odpowiedni przewód EURO/6 Chinch.
    Nie kupuj najprostszych dekoderów z serii Wiwa czy Cabeltech, lepiej zainstalować coś lepszego.
    W sumie dośc prosta instalacja, pod warunkiem ze bedzie to porządnie zrobione.
  • #3 14340492
    pszczola004
    Poziom 8  
    Bardzo dziękuje za odpowiedź. Zapomniałem dodać że jestem dosyć mocnym laikiem w tych sprawach więc mam wątpliwości :)
    Patrząc na jego tył nie widzę takiego wyjścia. Są tylko takie: (audio in; computer in; pc control; monitor out (comp); s-video in;video in) Czy jest mi Pan w stanie pomóc?
  • #4 14341386
    irekr
    Ocena: 1234
    Video In w kolorze żółtym to włśsnie to gniazdo wejściowe. to wejście należy podłaczyć z takim samym zółtym gniazdem w dekoderze oznaczonym jako Video OUT. Uwaga: w dekoderach jest czasami także żółte gniazdo "Sp-dif out", ale to jest cyfrowe wyjście sygnału audio.
    Wzmacniacz audio podłączasz do gniazd Audio out L/R (lewy/prawy), nie używasz wzmacniacza audio w rzutniku, nie będzie Ci potrzebne.
  • #5 14347639
    pszczola004
    Poziom 8  
    Rozumiem że wejscie EURO umieszczam w tunerze a Chinche w pozostałym sprzęcie. Tylko wtedy powstaje inny problem. Każdy z tych urządzeń będzie umieszczony na innej ścianie więć fizycznie chyba niemożliwe bym skorzystał z tego jednego kabla. Jakieś inne możliwości podłączenia tego wszystkiego??
  • #6 14349806
    irekr
    Ocena: 1234
    Zależy jakiej długości będą te kable.
    W razie czego można wykonać "przedłużkę" np takimi wynalazkami:
    http://www.dipol.com.pl/transformator_audio_-_video_tr-2p_2au_na_skretke_utp_M1662.htm oraz/lub
    http://www.dipol.com.pl/transformator_audio_-_video_tr-1p_1au-50_na_skretke_utp_M1663.htm
    Wzmacniacz audio najlepiej umieścić w pobliżu dekodera.
    W przypadku dłuższych kabli można użyć coś z tego zestawu:
    http://www.dipol.com.pl/oferta-monitoring-elementy-sieci-wzmacniacze,5228.htm
  • #7 14349846
    grubs
    Poziom 32  
    Ocena: 312
    Lepiej kup przejściówkę z euro na svideo a potem kabel s-video do projektora.
  • #8 14384881
    pszczola004
    Poziom 8  
    W taki sposób nie podłączę głosu do wzmacniacza.
    Irekr a nie można skorzystać z jakiś przejściówek dostępnych np na allegro. Chodzi o kwestię finansów
  • #9 14386976
    irekr
    Ocena: 1234
    Z przejściówką EURO/S-video jest tak że jest to "środek zastępczy". Sens podłączenia kable S-video jest tylko wówczas gdy dysponujemy wyjściem S-video i zależy nam na jakości obrazu. W projektorach jest to ważny czynnik.
    Jeżlei projektor ma wejścia S-video - a ten ma - to jak najbardziej trzeba użyć takiego wejścia o ile dysponujemy wyjściem w dekoderze. Przejściówka tego nam nie załatwi, a raczej pogorszy jakość obrazu.
    Działanie takiej przejściówki polega na wcięciu z sygnału luminancji pasma wizyjnego w okolicach 4,3 MHz i zmiksowaniu za filtrem z sygnałem chrominancji. Szczegóły układu widmowego masz tutaj:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/S-Video
    Obraz będzie oczywiście, ale licz się z dość drastycznym pogorszeniem jakości - szczególnie utrata szczegółów obrazu do poziomu porównywalnego z typowym sygnałem CVBS - w porównaniu do podłączenia kable S-video po obu stronach.
    Różnica jakości między CVBS a S-video jest istotna na korzyść S-video - ale pod warunkiem ze dysponujemy takim wyjściem i wejściem.
    Na marginesie : EURO swoją popularność zawdzięcza możliwością przeniesienia sygnałów RGB, czyli trzech sygnałów kolorów podstawowych, taki standard zapewnia najlepszą jakość sygnału analogowego.
    Wspominana wyżej przejściówka EURO/S-video ma najczęściej wyjście audio na złączach chinch. Ponadto dekodery mające wyjście S-video maja najczęściej także wyjścia audio na Chinch-ach a w najgorszym razie maja złącze Euro, a na nim równolegle występuje sygnał audio.
    Pozostaje Ci poszukać odpowiedniego dekodera, najlepiej takiego co wyjscie S-video. Przyznam że ostatnio nie spotkałem takiego.
  • #10 14387052
    grubs
    Poziom 32  
    Ocena: 312
    Ja swoja wypowiedź odnosilem do faktu że ciężko będzie znaleźć kabel euro - svideo taki długi. Dlatego lepiej zastosowac przejsciówkę i kabel s-video - s-video bo taki już znajdziesz do 15 metrów. Jeżeli dekoder miałby wyjście s-video to oczywiste że przejściówkę pomijamy. Audio osobno zgodnie z tym co doradzał kolega.
  • #11 14387274
    irekr
    Ocena: 1234
    Umówmy się: taki kabel EURO/S-video będzie zawierał zespół filtrów, zamontowanych we wtyku EURO. W złączu EURO nie ma bowiem zespolonego sygnału chrominancji a tylko zespolony sygnał wideo.
    Z dwojga złego lepiej będzie "zaprząc" do pracy filtry zawarte w torze wideo projektora, bo są po prostu znacznie lepiej zrobione niż jakikolwiek filtr w jakiejkolwiek przejściówce czy kablu.
    Pamiętajmy że obraz będzie wyświetlany przez projektor, gdzie jakość obrazu (ilość szczegółów) ma kolosalne znaczenie.
    Jest jeszcze jedno rozwiązanie, znacznie droższe ale niewątpliwie jakościowo najlepsze: konwerter HDMI (niemal każdy tuner DVB-T/S/S2 ma takie wyjście ) na S-video. Po wpisaniu do "wujka G" znajdziesz tego sporo.
  • #12 14538072
    pszczola004
    Poziom 8  
    Witam. Przepraszam że nie podziękowałem za poprzednie wypowiedzi jak i pomoc ale wyjazd połączony z remontem zawiesił trochę temat. Natomiast znowu on powrócił. Przeszukałem chyba "cały internet" i dekodera z wyjściem s-video niestety nie znalazłem. Wiec jakoś muszę dać radę sobie bez tego. Po remoncie sprzęt zmienił trochę miejsce. Wciąż go kawałek dzieli ale dekoder - projektor to odległość około 1,5 do 2m. Dekoder wzmacniacz około 4 m. Tak jak Pan zalecił znalazłem dekoder z oddzielnym wyjściem Video i Audio tutaj link
    http://www.euro.com.pl/tunery-dvb-t/strong-srt-8115.bhtml#opinie
    ( czy szukać czegoś lepszej jakości z tymi wyjściami)
    Czy w związku z tym mogę zastosować teraz taki kabel? Czy jakiś inny?
    kabel 3xrca-3xrca-3xcinch
    Mam nadzieję że poradzi sobie Pan jakoś z odpowiedzią na to wszystko. Oczywiście z góry dziękuję.
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #13 14538239
    irekr
    Ocena: 1234
    Kabel wideo: najprościej użyć zwykły kabel antenowy dobrej jakości zaopatrzony w odpowiednie wtyki z przejściami.
    Zaproponowane kable są jak najbardziej optymalne, im grubsze tym lepsze. Ważne by miały gęste oploty i niewielką oporność przewodów.
    Niestety, te dobre kable do tanich nie należą...
  • #14 14538313
    pszczola004
    Poziom 8  
    W takim razie lepiej będzie kupić drogi kabel ale krótki którym połączę dekoder z projektorem (wizja) a do podłączenia audio dokupię przedłużacz, czy kupić dłuższy kabel ale ze średniej pólki ?
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na podłączenie projektora NEC V230X (bez HDMI) z tunerem DVB-T oraz wzmacniaczem TEAC A-X3030, preferując odtwarzanie dźwięku przez wzmacniacz. Odpowiedzi sugerują użycie dekodera DVB-T z wyjściem wideo (CVBS lub S-video) oraz odpowiednich kabli (np. Euro/Chinch). Wskazano na konieczność podłączenia wideo do gniazda Video In projektora oraz audio do wyjścia Audio Out dekodera. Użytkownik napotkał trudności z długością kabli, co skłoniło do rozważenia przedłużek oraz jakości kabli. Zwrócono uwagę na znaczenie jakości sygnału wideo, sugerując unikanie przejściówek, które mogą pogorszyć jakość obrazu.
