Junkers Ceraclass 14-2 DV turb - zimna woda wyłącza i włącza piec
rafal1414 20 Sty 2015 16:35 4101 10
  • #1 14350780
    rafal1414
    Ocena: 3
    Witajcie mam taki problem
    posiadam kocioł JUNKERS ceraclass zw 14-2 DV AE TURBO, i mam problem
    tylko z ciepła wodą jeżeli chodzi o ogrzewanie jest wszystko super,
    dopiero co się wprowadziłem na mieszkanie, i nie bardzo wiem jak sobie z tym radzić/
    Mianowice w momencie gdy próbuje np się wykąpać odkręcam kurek z ciepła wodą
    piec załącza się i chwile po tym jakby "bucha" wyłącza się i ponownie po chwili włącza, i tak kilka razy aż w końcu jakoś zaskoczy i można się wykąpać,
    woda długo leci zimna, po czym leci chwile ciepła i znowu zimna, jak już "zaskoczy"
    leci normalna gorąca woda, gorzej jak się używa deszczownicy i raptownie zaczyna
    lecieć zimna woda.
    Proszę o jakaś pomoc na ta chwile nie mam pieniędzy na nowy kocioł.
    z góry dziękuje
  • #2 14943082
    adrach
    Ocena: 19
    czy i ewentualnie jak rozwiązałeś opisany problem z piecem?
    W moim piecu występuje bardzo podobny objaw, z którym nie mogę sobie poradzić: c.w.u. najpierw jest, a po chwili piec wyłącza płomień, a po kolejnej chwili ponownie włącza płomień. I tak w kółko w cyklu 30-40 s grzania i ok. 15 s w stanie z wyłączonym palnikiem.
    W czym może być problem?
    Pozdrawiam,
    adrach
  • #3 14943678
    -west
    Ocena: 523
    Jakie masz ciśnienie wody na manometrze?
  • #4 14943776
    adrach
    Ocena: 19
    Ciśnienie jest okey = 1.3 bar (jest to wskazanie na zwykłym manometrze podłączonym za pomocą rurki miedzianej).
    Sprawdziłem już szereg rzeczy (czujnik przegrzania, czujnik przepływu wody) oraz odkamieniłem wymiennik ciepła i nagrzewnicę, no i nic to nie dało.
    Nie mam już pomysłu, gdzie szukać problemu. Na opcji c.w.u praca pieca wygląda tak, jakby dochodziło do jego przegrzania i wówczas wyłącza on na chwilę płomień, a jak się nieco schłodzi, to ponownie zapala palnik... i tak w kółko.
  • #5 14944617
    Bazyl44
    Ocena: 55
    Po wyłączeniu włącznikiem głównym (tak by zgasł wyświetlacz) i ponownym załączeniu urzadzenie kilka chwil "myśli". Pytanie jest czy zaraz po włączeniu pojawiają się na chwile literki "No" czy może "So". Powinno byc "No"
  • #6 14944692
    -west
    Ocena: 523
    No ma być. So to tryb solarny. Możesz mieć problem z zaworem gazowym który nie redukuje mocy. to sprawdzi serwisant. Od niego też dowiesz się czy nie spotka cię miła niespodzianka
  • #7 14944819
    adrach
    Ocena: 19
    Bazyl44 napisał:
    [...] czy po włączeniu pojawiają się literki "No" czy "So"?
    Nigdy na to nie zwracałem uwagi, ale jest "So". Faktem jest, że piec przez miesiąc był odłączony od prądu. Czy mogło to spowodować zmianę w ustawieniach z "No" na "So"? Jak zmienić z powrotem na "No" skoro tak ma być? Solarów oczywiście nie mam :-)
    -west napisał:
    [...] Od niego [serwisanta] dowiesz się czy nie spotka cię miła niespodzianka
    Co masz na myśli???
  • #8 14944925
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    W momencie pojawienia się So naciśnij reset...albo postępuj zgodnie z instrukcją użytkownika, wszystko jest opisane rozdziale 7.4.2 tryb wykorzystania energii słonecznej....str 32...funkcja 02....brak wiedzy zastrzeżonej.
  • #9 14945025
    -west
    Ocena: 523
    adrach napisał:
    Co masz na myśli???
    Boisz się serwisu?
  • #10 14945639
    adrach
    Ocena: 19
    Dziękuję serdecznie za pomoc: rzeczywiście problemem okazał się tryb "So" (solar). Nie wiem tylko, jak niby doszło do niekontrolowanej zmiany z "No" na "So"???
    -west napisał:
    Boisz się serwisu?
    ...jak diabeł święconej wody :-)
    A tak na serio, to daję im zarobić raz w roku przy ogólnym przeglądzie kotła.
    Dziękuję raz jeszcze i pozdrawiam wszystkich, którzy włączyli się do owocnej dyskusji!
    P.S. Tak na marginesie, czy pokrętełko na automatycznym odpowietrzniku (zlokalizowanym przy pompie c.o.) ma być dokręcone, czy ma być lekko poluzowane, aby ten automat spełniał swoją funkcję?
  • #11 14947695
    -west
    Ocena: 523
    tak
Użytkownik zgłosił problem z kotłem JUNKERS Ceraclass zw 14-2 DV AE TURBO, który wyłącza się i włącza podczas korzystania z ciepłej wody, co prowadzi do niestabilnej temperatury wody. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali sprawdzenie ciśnienia wody, które wynosi 1.3 bar, oraz czujników, takich jak czujnik przegrzania i czujnik przepływu. Okazało się, że problemem był tryb "So" (solarny), który został niekontrolowanie aktywowany. Po powrocie do trybu "No" problem z wyłączaniem pieca został rozwiązany. Użytkownik zadał również pytanie o ustawienie odpowietrznika automatycznego.
