Jak dobrać panel fotowoltaiczny do pompy 12V 20W?
matchek 25 Sty 2015 21:39 1455 14
  • #1 14368268
    matchek
    Ocena: 3
    na początek przyznam się bez bicia, iż obecnie moja wiedza z zakresu elektroniki jest bardzo podstawowa. stąd moja prośba o pomoc.
    Chcę zbudować zestaw: ogniwo fotowoltaiczne, prostownik i pompa.
    Pompa posiada zasilacz 12V 20W.
    Byłoby dobrze by pompa "zyskiwała na mocy" wraz ze zbliżaniem się do południa a następnie się wyciszała. W nocy nie musi pracować.
    1) Czy ogranicznik diodowy to dobry kierunek ?
    2) Ilu watowy panel fotowoltaiczny powinien zostać podłączony uwzględniając polskie pochmurne dni by dojść do 12V 20W.
    3) Czy zbyt niski prąd może uszkodzić pompę ? Może powinno być dodatkowe organicznie w postaci prądu min ?
  • #2 14368293
    karolark
    Ocena: 2519
    Bez akumulatora nie ma szans na normalna pracę, silnik przy rozruchu pobiera większy I,
  • #3 14368367
    matchek
    Ocena: 3
    Czy musi to być akumulator, kondensator nie wystarczy ? Jeśli musi być akumulator to jaki byś proponował ? I co w przypadku gdy będzie ciemno ? Po niespełna 2ch latach akumulator będzie do wymiany. No i co z ładowaniem akumulatora ?
  • #4 14368480
    karolark
    Ocena: 2519
    Akumulator niezbędny, koszt tej instalacji spory - panele 40-50W ,aku, stabilizator
    Sam tego nie zrobisz, jeżeli masz możłiwość doprowadzenia zasilania to podaruj sobie fotowoltaike.
  • #5 14368510
    CommonRail
    Ocena: 439
    Ta pompka to pewnie pompka do oczka wodnego. Mam taki zestaw z ogniwem 20W, a pompka ma 10W. Pompka spokojnie da sobie radę, Pewnie pompka nie zblizy się do tych 20W, ale będzie działać. I ruszy bez problemów, tak jest zwykły silniczek DC. Panel 40W da rade.
  • #6 14368558
    matchek
    Ocena: 3
    Jak masz to podłączone ? stosowałeś ograniczniki ?
  • #7 14368612
    CommonRail
    Ocena: 439
    To fabryczna chińszczyzna. Nie potrzeba żadnych ograniczników. Panel ma wyprowadzony + i - które idą bezpośrednio do silnika. Słońce świeci, silnik kręci. Nie ma słońca nie kręci.
  • #8 14368691
    karolark
    Ocena: 2519
    Czyli bez aku i ukłądu ładowania cały układ jest do d..y.
  • #9 14368734
    matchek
    Ocena: 3
    Common a co jeśli jest ostre słońce ? nie "kręci" ci pompą ponad normę ?
    Karolak dlaczego cały układ jest do dupy ? Rozwiń proszę...
  • #10 14368754
    karolark
    Ocena: 2519
    Bez akumulacji energii działać będzie tylko wtedy jak jest słońce - lekka chmurka i przestaje działać - jak mawia klasyk sorry taki mamy klimat :-)
    Jak pompka ma działać skokami lub wcale to uważasz że to jest sensowne?
  • #11 14368788
    matchek
    Ocena: 3
    Praca raz mocniej raz słabiej jest nawet wskazana. Natomiast jeśli przy zachmurzeniu ma nie działać wcale to nie jest to pożądany efekt, ale czy większy panel nie rozwiąże tego problemu ? Tylko co z nadmiarem energii w słoneczne dni ?
  • #12 14368920
    CommonRail
    Ocena: 439
    Nie ma nadmiaru pradu. Panel da Ci 12, max 14, wiec w porzadku.
  • #13 14369167
    karolark
    Ocena: 2519
    O czym ty piszesz nadmiar prądu podajesz w V :D
  • #14 14371493
    matchek
    Ocena: 3
    Tylko dwie osoby, nikt nic więcej nie dorzuci od siebie ?
  • #15 14587332
    reklama17
    Są takie gotowe zestawy. Mówię o zestawie fontannowym do oczka wodnego.
    Sam się nad tym bardzo zastanawiam.
    Tylko zamiast fontanny chce zrobić wolny wylew na kaskadzie.
    Nie wiem jak to jest z tą mocą. Ile jej potrzeba żeby podnieść wodę na 1m.
    powiedzmy wąż 1/2 cala.
    Powiedzmy ogniwo fotowoltaiczne do pompy wody o takich parametrach:
    Napięcie robocze 12-24 V
    Pobór mocy (P1) 12 W
    Wydajność zasilania 470 - 750 l/h
    Wysokość tłoczenia 0,8 - 2,0 m
Użytkownik poszukuje informacji na temat doboru panelu fotowoltaicznego do pompy 12V 20W. W dyskusji podkreślono, że akumulator jest niezbędny do stabilnej pracy systemu, ponieważ pompa wymaga większego prądu przy rozruchu. Użytkownicy sugerują, że panel fotowoltaiczny o mocy 40-50W będzie odpowiedni, aby zapewnić wystarczającą moc, nawet w pochmurne dni. Zwrócono uwagę, że bez akumulatora system będzie działał tylko w słoneczne dni, co może być nieefektywne. Wspomniano również o braku potrzeby stosowania ograniczników, ponieważ panel bezpośrednio zasila silnik. Użytkownicy zastanawiali się nad wpływem nadmiaru energii w słoneczne dni oraz nad wymaganiami dotyczącymi wysokości tłoczenia wody.
