THOMSON TX807 14 - Brak napięć po stronie wtórnej, jak sprawdzić trafo SMT 117?
sromotnik 13 Maj 2005 22:57 1610 6
  • #1 1490516
    sromotnik
    Ocena: 21
    Po stronie wturnej przetwornicy brak napiec. Tv sie nie włącza dioda stby nie świeci. Wymieniłem diody zenera DP27 24v i DP21 15v były zwarte. Prosze o jakieś sugestie co jeszcze sprawdzać. Jak sprawdzić trafo w przetwonicy i jaki jest jego zamiennik jest to trafo o oznaczeniach smt 117.
  • #2 1490751
    Góral X
    Ocena: 10
    Profilaktyka to elektrolity do wymiany. A co z kluczem TP20 prawdopodobnie też walnięty.
  • #3 1490814
    LUCZAK
    Sprawdź tranzystor lini (może być zwarty)
  • #4 1491494
    sromotnik
    Ocena: 21
    Tranzystor nie jest zwarty. A ten klucz TP20 TL431 niewiem jak sptrawdzic:/ ale pewnie groszowa sprawa to go jeszcze dzisiaj wymienie.
  • #5 1496187
    Góral X
    Ocena: 10
    Nie wiem jak na to wpadłeś, ale u mnie TP20 to MOS-FET STP3NA80FI.
    Jest wiekszy od tego, który ty znalazłeś - powinien być na kawałku blachy.
    A wogóle jak postępy - może TV juz działa?
  • #6 1497674
    sromotnik
    Ocena: 21
    No pomyłka drobna IP50. Tranzystor TP20 zwarty (sprawdzałem go wlutowanego i źle wskazywało), opór RP01 5R1 2,5W uszkodzony.
  • #7 1567875
    sromotnik
    Ocena: 21
    Wymieniłem prawie wszystkie traznzystory, wszystkie diody zenera transoptor a napięcia po wturnej niema.
    Wymieniłem prawie wszystkie traznzystory, wszystkie diody zenera transoptor a napięcia po wturnej niema. Macie jeszcze jakieś propozycje bo TV leży do tej pory i niewiem co jeszcze może być powodem może to trazsformator?
✨ W telewizorze THOMSON TX807 14 brak napięć po stronie wtórnej przetwornicy, co powoduje, że TV się nie włącza, a dioda standby nie świeci. Wymieniono uszkodzone diody zenera DP27 24V i DP21 15V, które były zwarte. Sugerowano wymianę elektrolitów oraz sprawdzenie klucza TP20, który okazał się być tranzystorem MOS-FET STP3NA80FI (lub IP50 w późniejszym ustaleniu). Tranzystor TP20 był zwarty, a także uszkodzony rezystor RP01 5R1 2,5W. Pomimo wymiany prawie wszystkich tranzystorów, diod zenera i transoptora, napięcia po stronie wtórnej nadal nie występują. Pojawiły się pytania o metody sprawdzenia transformatora SMT 117 oraz o jego zamiennik, gdyż podejrzewa się, że to on może być przyczyną braku napięć.
