Kosa spalinowa stihl fs87 4mix - Nie wchodzi na obroty
bero1983 31 Sty 2015 12:25 12840 5
  • #1 14386612
    bero1983
    Ocena: 7
    Mam problem z kosą spalinową Stihl FS 87 4 mix.
    Nie wiem co już robić :-(
    Nie wchodzi w obroty.
    Wymieniłem koło "wygarbione" (rozrządu) bo było zużyte. Rozrząd ustawiłem poprawnie:-(
    Mam nowy gaźnik oryginał.
    Luz zaworowy ustawiony 0,1mm.
    Gdy dodaje gazu zero reakcji te same obroty i gdy się dłużej trzyma to po chwili gaśnie.
    Sam już nie wiem co może być.
    Nawet odpalałem ją bez tłumika bo myślałem,l że niedrożny. Nic nie daje :?:
    Miał ktoś podobny problem.
    Bardzo proszę o porady.
    Pozdrawiam serdecznie
    Tomekk06
    Ocena: 45
    Jeśli jesteś w 100 procentach przekonany że masz dobrze ustawione zawory i masz nowy gaźnik to raczej moduł miałem parę razy takie przypadki w tym modelu.
  • #3 14387795
  • #4 14392957
    KdF
    Ocena: 236
    Jest jeszcze jedna przypadłość tego modelu. Często stosowana jest zbyt bogata w olej mieszanka, lub co gorsza stosuje się olej podłej jakości co skutkuje osadzaniu się nagaru w komorze spalania i kanale wylotowym. Zmniejszenie objętości komory spalania oraz zdławienie wylotu spalin uniemożliwia rozwinięcie pełnej mocy silnika.
    Między innymi dlatego Stihl wprowadził zielony (podobnie jak Husqvarna) olej o obniżonej ilości osadzania nagaru.
    Usterkę te można dość łatwo rozpoznać. Jeśli podczas rozruchu silnik wykazuje bardzo wysoką kompresję można z dużym prawdopodobieństwem uznać iż jest to omawiana usterka. Pamiętać należy o precyzyjnym wyregulowaniu zaworów które to ma ogromny wpływ na działanie dekompresatora.
  • #5 14393768
    bero1983
    Ocena: 7
    Witam serdecznie
    Bardzo dziękuję za porady.
    Zobaczę kwestię nagaru w kanale wylotowym.
    Zawory na pewno dobrze wyregulowałem.
    Świeca filtry wymienione.
    Zobaczę jeszcze przewody paliwa ponieważ są stwardniałe.
    Dam znać jutro rano, czy coś się poprawiło.
  • #6 14412555
    bero1983
    Ocena: 7
    Witam serdecznie
    Wszystko jasne.
    Do wymiany cewka zapłonowa.
    Na nowej wszystko jest ok.
    Dziękuję za pomoc
