Daewoo Lanos 1.5 16V - nie odpala za pierwszym razem.
balkoon80 31 Sty 2015 20:40 3954 11
  • #1 14388655
    balkoon80
    Witam. Mam problem z Lanosem 1.5 16V benz. Sprawa polega na tym że samochód bardzo często ma problem z odpalaniem, tzn. po przekręceniu kluczyka i odczekaniu kilku sekund aż pompka poda paliwo próbuję go odpalić i wtedy silnik łapie i od razu gaśnie, czasami taką procedurę muszę powtórzyć kilkukrotnie, zanim odpali normalnie. Ale zdarza się też że pali bez protestowania. W trakcie jazdy natomiast nie ma żadnych negatywnych objawów. Wczoraj wymieniłem silniczek krokowy na nowy i już myślałem że jest ok, ale rano okazało się że jednak nie. Może ktoś mi coś podpowiedzieć w czym może być problem?
  • #2 14389516
    diablo23248
    Ocena: 612
    Jakie ciśnienie podaje pompa paliwa? Kiedy był wymieniany filtr paliwa?
  • #3 14389539
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Zobaczyć, czy czasem nie ginie zasilanie przy powrocie kluczyka z pozycji rozrusznika do pozycji zapłonu. Taki efekt może dać nietypowe uszkodzenie kostki stacyjki.
  • #4 14389878
    jokerro
    Ocena: 1141
    Wymigaj kody i sprawdz czy jest błąd immo.Choroba tych aut.
  • #5 14390128
    piotrekwoj1
    Ocena: 3377
    Obserwuj kontrolkę od immo.
  • #6 14390382
    jokerro
    Ocena: 1141
    A jest tam taka? Przewaliłem ich masę ale nigdy nie zwracałem uwagi.
  • #7 14390426
    Odludź
    Ocena: 5
    Wlej z 4 - 5ml benzyny do przepustnicy, jak będzie palić to immo wykluczasz
  • #8 14390481
    jokerro
    Ocena: 1141
    Absolutnie.Te wozy maja tak ze odpalają bez ecu na gazie.Czyli immo jak sie wykrzaczy to niesteruje wtryskami a iskra jest.
  • #9 14390505
    Odludź
    Ocena: 5
    I co nagle po 5sekundach immo zaczyna tryskać paliwem?
  • #10 14390525
    jokerro
    Ocena: 1141
    Kolega nie jest widze w temacie.
  • #11 14390829
    Odludź
    Ocena: 5
    Miałem problem z cofajacym się paliwem. Wlałem do przepustnicy i wiedziałem co jest problemem.
  • #12 14392600
    piotrekwoj1
    Ocena: 3377
    Mam dokładnie ten sam przypadek tylko w matizie, właśnie czekam na emulator ;), najciekawsze że właściciel jeździ nim 3 rok i nie widział że ma kontrolkę od immo.
✨ Użytkownik zgłasza problem z odpalaniem samochodu Daewoo Lanos 1.5 16V, który często gaśnie po pierwszym uruchomieniu, wymagając wielokrotnego przekręcania kluczyka. W trakcie jazdy nie występują żadne problemy. Po wymianie silniczka krokowego problem nadal występuje. Użytkownicy sugerują sprawdzenie ciśnienia paliwa, stanu filtra paliwa, a także zasilania przy stacyjce. Wskazują również na możliwość problemów z immobilizerem, zalecając obserwację kontrolki immo oraz test z benzyną w przepustnicy, co może pomóc w diagnozie.
