FAGOR FI 80 - NIE DZIAŁA W OPCJA CCYKLU 90 I 180minut
jaco11 31 Sty 2015 20:40 3525 7
  • #1 14388659
    jaco11
    Ocena: 51
    Po podaniu napięcia FI-80
     Zamknij pokrywę i ustaw przełącznik (1), (Rys. 9), w pozycji przygotowawczej
    () (2). Lampka sygnalizacyjna (4) zostaje zapalona i następuje pobór wody
    płuczącej i myjącej oraz jej podgrzanie JEST ok
    po włączeniu cyklu 90 lub 180 sekund (Rys. 8). Lampka (5) NIE zapala się ( zarówka sprawna ) sygnalizuje, że maszyna pracuje. nie działa już nic ?
    czy winą może być presostat ?
    • FI-80-rok-2007.pdf (1.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14392418
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 591
    Raczej programator a w zasadzie wytarte ząbki od strony silniczka , które przełączają krzywki
  • #3 14392481
    jaco11
    Ocena: 51
    A presostat może on jeszcze nie przełącza obwodu ?
  • #4 14396052
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 591
    Skoro robi poziom i załącza grzałki? Odpowiedz sobie sam .Wymieniałem już w takim Fagorze programator , do czasu zamówienia nowego chwilowo "na ciepło" odkształcałem zapadkę plastikową , która powoduje przesuw krzywek . Ale oczywiście taka reanimacja długotrwałych efektów nie przyniosła
  • #5 14400524
    Piotrus'85
    Ocena: 28
    A ja wam powiem inaczej. W Fagorze Fi80 jest programator z 2 silniczkami. Jeden to chyba MR37L a drugi MR37R (L, R - kierunek obrotów). Pracuję w serwisie profesjonalnej gastronomii i nie zdarzyło się zerwanie przekładni po którejś ze stron albo odkształcenie krzywek (uszkodzone mikroprzełączniki jak najbardziej). Ale wracając do tematu, podstawowy czas to 180s. Skrócenie czasu do 90s. realizowane jest przez przewinięcie programatora przez drugi z silniczków po przełączeniu na 90 (słychać charakterystyczny terkot programatora).
    Cykl mycia w fi 80 jest inicjowany przez opuszczenie kaptura (kontaktron kaptura zamyka obw. sterowania). Trzeba sprawdzić czy wszystkie mikroprzeł. w programatorze sprawne, czy dochodzi nap. z przekaźnika kaptura itd.
  • #6 14400730
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 591
    Wytarły się ząbki po prostu. Więc się zdarzyło skoro musiałem wymienić. Nie ma klientów gotowych wyżucac parę stów "w ciemno" . Masz Kolego rację co do uruchamiania. Faktycznie zdarzyło mi się tez , że kontaktron przesunął się troche i maszyna nie startowała. Więc Kolego jaco, sprawdz kontaktron. Jest przymocowany do obudowy komory myjącej , widoczny po zdjęciu osłony
  • #7 14401069
    Piotrus'85
    Ocena: 28
    Z drugiej strony gdyby kontaktron nie działał to by nie napełniała się wodą i nie grzała. Pytanie czy pracuje na długim cyklu a tylko nie skraca na 90s, czy w ogóle nie idzie?
  • #8 14525422
    jaco11
    Ocena: 51
    Panowie problem jest dalej napełnia sie wodą a potem nie działa ( ale ostatnio nie włańcza się kontrolka nagrzania ?
    Wymieniony programator na nowy i po problemie .
    Temat do zamknięcia .
✨ Użytkownik zgłosił problem z urządzeniem FAGOR FI 80, które nie działa w cyklach 90 i 180 sekund. Po podaniu napięcia, maszyna napełnia się wodą, ale nie uruchamia cyklu mycia, co może sugerować problem z programatorem lub presostatem. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną mogą być uszkodzone mikroprzełączniki lub wytarte ząbki w programatorze. Po wymianie programatora problem został rozwiązany, a maszyna zaczęła działać poprawnie.
