Mazda 626 94 1.8 - brak prawego światła mijania po zwarciu, czy to bezpiecznik?
arti6666 31 Sty 2015 21:06 1620 11
  • #1 14388769
    arti6666
    Wymieniając spaloną żarówkę (h 1)prawego światła mijania
    ZWARŁEM napięcie z masą
    Teraz brak napięcia
    Pytanie czy światła mijania są na oddzielnych bezpiecznikach
    czy przepaliłem coś innego?
    Lewe,drogowe,tylne itd.sprawne.
    Pozdrawiam i proszę o poradę.
    Może trochę jaśniej.
    Poprawiając lużno zapiętą spinkę na włączonych światłach
    zwarłem nie chcący masę z napięciem
    prawe przestało świecić,zapasowa nowa żarówka nie pomogła
    lewe mijania działa jak i reszta świateł
    konkretnie moje zapytanie brzmi czy światła mijania mają niezależne
    bezpieczniki (lewe,prawe)?
    młody88
    Ocena: 112
    W oryginale bezpiecznik jest jeden
    roman2361
    Ocena: 71
    To jak to zrobiłeś?
    Pierwszy raz słyszę żeby przy wymianie żarówki zrobić zwarcie
    Jeśli instalacje miałeś ok i bezpieczniki prawidłowe to Przepaliło Ci na 100% tylko bezpiecznik
    Bez strachu
    ociz
    Ocena: 3486
    arti6666 napisał:
    przepaliłem coś?
    Bocznik w module kontroli żarówek, o ile występuje tam taki.
    młody88
    Ocena: 112
    sprawdź czy masa jest dobra w lampie
    młody88
    Ocena: 112
    sprawdzałeś bezpieczniki??
  • #10 14389544
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Odblokowałem na prośbę Autora.
  • #11 14389893
    młody88
    Ocena: 112
    zacznij od sprawdzenia bezpieczników
  • #12 14399352
    arti6666
    więc tak
    światła,(postojowe,mijania,drogowe),są na OSOBNYCH BEZPIECZNIKACH
    tzn.każda lampa ma swój bezpiecznik,ten rok i model ma bezpieczniki pod maską,
    po prawej stronie stojąc na przeciw.
    natomiast problem się pokazał (gorący przewód podczas zwarcia) ponieważ
    poprzedni właściciel włożył bezpieczniki po 30 m.amper
    wszystko jest już ok.bezpieczniki powymieniane na zalecane
    Dziękuje wszystkim pomocnym.
    Zamykam temat
Użytkownik zgłosił problem z brakiem prawego światła mijania w Mazdzie 626 z 1994 roku po zwarciu podczas wymiany żarówki. Po zwarciu nie ma napięcia, a lewe światło działa poprawnie. Użytkownicy forum zasugerowali, że w tym modelu światła mijania mają osobne bezpieczniki, co potwierdził autor po sprawdzeniu. Okazało się, że poprzedni właściciel zainstalował zbyt mocne bezpieczniki, co mogło prowadzić do problemów. Po wymianie bezpieczników na odpowiednie, problem został rozwiązany.
