Citroen xsara 1.6 66KW 2000 r. - Przekaźnik tylnej wycieraczki.
pablojarocin85 02 Lut 2015 20:43 2400 2
  • #1 14396478
    pablojarocin85
    Ocena: 19
    Orientuje się ktoś gdzie znajduje się przekaźnik odpowiedzialny za tylną wycieraczkę???
    Silniczek dobry, kable w klapie nie przetarte, więc winny według mnie będzie ten przekaźnik. On jest chyba z jakimś układem czasowym???
  • #2 14396515
    spinacz
    Ocena: 2651
    Układ czasowy jest wewnątrz silniczka. Nie ma dodatkowego przekaźnika.
  • #3 14398523
    pablojarocin85
    Ocena: 19
    Jak ja taki silnik rozbierałem i nic tam nie ma.
    A są 2 rodzaje silników:
    Tu jest jeden i on jest bez przekaźnika:
    A tu jest drugi z przekaźnikiem i układem czasowym:
    I na tym drugim jest dołączony przekaźnik(ta niebieska kostka)
    A dokładniej to jest tam taki przekaźnik: Citroen xsara 1.6 66KW 2000 r. - Przekaźnik tylnej wycieraczki.
    Ja mam w xsarze ten pierwszy silniczek i jak włączam wycieraczkę to gdzieś słychać że pstryknie ten przekaźnik ale wycieraczka nie działa, a po wykręceniu silniczka to działa.
    Kabli też nie mam przetartych bo sprawdzałem.
